E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by Koolj_bmw4life View Post
    Eteen: 9x19 et 24 + 225/35/19
    Taakse: 10x19 et 24 + 255/30/ 19
    Takakaarille pitää näyttää pankelia, mitenkä edessä ?
    edestä tulee varsinkin vanteen reuna aika ulos. rengas varmaan jää juuri ja juuri kaaren sisäpuolelle. takana saattaa mahtua pyörimään täysin raapimatta ihan vakiona.
    edit:
    tässä kuvassa edessä 9,5x19" ET32 235/35 kumilla
    ja tässä 9,5x19" ET35 225/35 kumilla
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Koolj_bmw4life
      • 711
      • Salo,SUOMI
      Bemu2000: kiitos vastauksesta... elikkäs 9x19 et 24 voisi näyttää vielä ihan hyvältäkin, tosin jääkö tuo 10x19 liian sisään takana ?
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        no vanteen reuna tulee takaa n.15mm ulommas mitä noissa kuvissa, niin siitä voit vähän päätellä
        265/30 kumilla ET25 raapi kuorma päällä isommissa joustoissa hiukan, mutta ET30 ei enää. tuon perusteella 255/30 ET24 pitäisi mennä just ja just raapimatta. matalalla alustalla voi tosin alkaa ottaa jo renkaan vannesuoja kiinni kaareen.
        Vanteet edullisesti
        • Habi
          • Mar 2007
          • 23
          • JKL
          eteen 18" 8,5, et 35, taakse 18" 8,5, et20.
          toimiiko?
          E39>E90>E61>F10
          Kiinteistönhävittäjä
          • Duudson
            • Apr 2010
            • 84
            17" talvivanteet olis lähdössä tilaukseen. Leveys on vanteissa 8.0, mutta et:tä olis tarjolla kahta vaihtoehtoa eli 20 ja 38.
            Kumpaa laitetetaan tilaukseen? Liike ehdotteli 38, mutta meniskö taakse paremmin toi 20?
            -06 E91 330DA M-Sport
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              eteen 38 ja taakse 20
              Vanteet edullisesti
              • Esca
                • Aug 2008
                • 1665
                • Pirkkala
                Vanteet 8,5 edessä ja 9,5 takana. Kulkine E92.
                Olisko rengastus eteen 235/35/19 ja taakse 265/30/19? Vai olisiko sittenkin 255/35/19 taakse?
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Eteen 225/35 ja taakse tuo 265/30
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  Carbon-schwarz Metallic
                  BMW E30 325i Sport
                  • Habi
                    • Mar 2007
                    • 23
                    • JKL
                    Kävin sit tilaamassa/varaamassa vanteet ja renkaat talveksi. Tulee M5 18"/9" replicat ET32:lla. Renkaat 225/40 michelinin kitkat.
                    E39>E90>E61>F10
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Mahtuuko e91:n alla pyöriin 8x18" et38 joka nurkassa?Viime talvena oli itellä 8x17" et35 ja mahtui hyvinkin mut tuo et38 taakse arveluttaa..joskin vanne on vaan 8 tuumaa leveä..
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        Miksi ei mahtuisi? Jää sinne varmaan yli 5 cm tilaa sisäpuolelle et15-50 menee noilla vanteilla. Se on vaan ihan makuasia kuinka sisään renkaan haluaa laittaa.
                        Vanteet edullisesti
                        • Duudson
                          • Apr 2010
                          • 84
                          Tuli tilattua sitten eteen ET:llä 40 ja taakse ET:llä 20. Yllätys oli kuitenkin aikamoinen kun pyöriä piti paikoilleen pistää ja eiväthän ne mahtuneet. Jarruihin ottaa kiinni, eli vanteen sisähalkaisija on liian pieni :think
                          Onko nyt siis niin että tossa on niin isot jarrut että pitää vähintään 18" vanteet laittaa? Eipä siellä kyllä paljoa tilaa oo nyttenkään kun originaalit 18" vanteet on alla...
                          • lao
                            • Jun 2010
                            • 278
                            Omassa 330xdA M-sportissa on OEM 17" vanteet ja hyvin sopii. Huomenna menee alle tarvike 17" alut ja ET on sama 35 kuin noisa OEM, joten toivotaan, että menevät alle.
                            • jussi_r
                              • 1655
                              Kaikki OEM 17" vanteet menee, mutta osa 17" tarvikevanteista ei.
                              M3 Cabrio Individual
                              530d GT xDrive
                              GL420 CDI
                              ZX-12R
                              • Duudson
                                • Apr 2010
                                • 84
                                Nice...
                                Kokeilemalla varmaan selviää, mutta onko jossain kerrottu mikä pitää olla vanteen sisäpuolen minimihalkaisija? Ja paljonko vanteen ja jarrujen väliin pitää jäädä tilaa?
                                Onko kaikissa E9x autoissa saman kokoiset jarrut, vai onko näissä m-sporteissa isommat?
