E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • coupe e46
    • Aug 2005
    • 228
    • espoo
    #451
    Originally posted by Mrjussi View Post
    Olipa hyvä, että tuli kysyttyä teiltä asiantuntioilta, koska mulle kaupattiin 20mm spacereita tuohon rengastukseen.
    Vaikuttaako toi spacerit ajo-ominaisuuksiin. Renkaat on tällä hetkellä sunny merkkiset, jotka sain kaupanpäälle auton ostossa. noita en suosittele kenellekkään on sen verran paskat kaikinpuolin.
    Eli ajattelin laittaa noin 10mm spacerit ja taakse 245/40renkaat eteen 235/40. mitäs merkkejä suosittelette.
    Jos meinaat laitella noi normaalia korkeammat pullat taakse niin siihen en ota kantaa raapiiko vai ei, alla oleva teksti pätee siis vain normaalilla E91 rengashalkaisijalla. Jos pysyt orggishalkaisijassa, veikkaan että tulet vielä vaihtamaan 10mm spacerit isompiin, mutta niitähän saa kaupasta. Ohessa kuva esimerkiksi renkaan ja vanteen asemasta jos laittaisit tuohon sinun 8" ET30 vanteeseesi 22mm spacerin spacerin. Kuva minun edellisestä autosta, jossa tehtaan urheilualusta, 9,5" ET27 vanne ja 265/30-19 rengas. Ei koskaan raapinut. Eli sinulle kaupattu 20mm spacer menee, mutta ei noilla renkailla.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #452
      E91:ssä rengas ei taitu joustossa kovin jyrkästi lokarin sisään, niin raapii aika helposti kiinni, vaikka näyttää että olisi tilaa, varsinkin madallettuna. tuolla samalla setillä mikä sinulla on, mulla ET25 raapi kiinni ja ET30 taas täysin raapimaton. sulla siis ollut jo todella lähellä... voin lyödä vaikka vetoa, että 235/40-18 kumi ET08 vanteella ottaa kiinni jo todella reippaasti. ET15 voi just ja just mahtua.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • coupe e46
        • Aug 2005
        • 228
        • espoo
        #453
        Puhuinkin alkuperäishalkaisijalla ja urheilualustalla !
        Siitä enemmän madalletut ja korkeammat renkassetit pitää laittaa isompaa et-lukua.
        Suosittelinkin 13-15mm spaceria kun kyse oli 235 renkaasta (ja oletus 40 profiilista).
        • coupe e46
          • Aug 2005
          • 228
          • espoo
          #454
          245/40 on liian korkea. 235/40 on ihan maksimi. jos leveämmän haluat taakse, niin laita eteen 225/40 ja taakse 255/35 ja ilman spaceria. 225/40 on E91:n oikea rengaskoko.
          255/35-18 ilman spaceria ?? toi ihan yhtä lailla alkuperäinen rengaskoko kuin 225/40-18. Sekarengastuksessa on juuuri edessä 225/40-18 ja takana 255/35-18. Ja jos tarkkana ollaan niin 255/35-18 on karvan matalampi kuin 225/40-18 (=>eli mahtuu parmemmin).
          Toinen kysymys on haluaako laittaa 255/35 8" leveälle vanteelle.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #455
            tää menee taas sun kanssa täysin tappeluksi, kun selität ihan täyttä tuubaa. että sun mielestä 255/35 mahtuu paremmin mitä 225/40, kun on pari millä matalampi?
            tämän kommentin perusteella tuon ET8 jutun heitin.
            tuohan ei nimittäin pidä ollenkaan paikkaansa.
            255/35-18 kumi jos on ET30 vanteella, niin sinne ei useita millejä jää renkaan ja kaaren väliin. 10mm spaceri ei mahdu. 5mm voi just ja just mennä. jos puhutaan siis vähintään M-Sport madalluksesta.
            edit: noissa puhun siis täysin raapimattomasta setistä. pienellä kuormalla tuntuu, että ei raavi mihinkään, mutta isommalla kuormalla alkaa ottaa jo jonnekin sisälokariin kiinni.
            Vanteet edullisesti
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #456
              alkuperäisenä vanteet on 8" 225/40 kumilla ja 8,5" 255/35 kumilla, että ei siinä suurta eroa tule, vaikka kaikki vanteet on 8" leveät. toki riippuu aika paljon kumin todellisesta leveydestä merkistä riippuen.
              Vanteet edullisesti
              • coupe e46
                • Aug 2005
                • 228
                • espoo
                #457
                [QUOTE=bemu2000;2268416]tää menee taas sun kanssa täysin tappeluksi, kun selität ihan täyttä tuubaa. että sun mielestä 255/35 mahtuu paremmin mitä 225/40, kun on pari millä matalampi?
                TOTTAKAI PITÄÄ, PERUSTELE !
                KUKAAN EI LAITA 255/35-18 RENGASTA 8" LEVEÄLLE VANTEELLE...TYPERÄ EHDOTUSKIN. JA SE ON IHAN SAMA, LAITTAAKO 8" 225/40-18 VAI 8,5" 255/35-18. NE MAHTUU SINNE IHAN YHTÄ HYVIN TAI HUONOSTI RIIPPUEN ET:STÄ.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #458
                  [QUOTE=coupe e46;2268470]
                  ei huh huh mitä soopaa, tottakai kaikkien vanteiden mahtuminen riippuu ET:stä. nyt oli kysymys noista vanteista mitkä kysyjällä on. en jaksa enää edes perustella. pistetään muutaman satasen veto ja katsotaan. muussa tapauksessa menee mielenkiinto enää vääntää.
                  MrJussille vielä sen verran että koko kierros renkaita jos menee vaihtoon, niin laita alkuperäinen 225/40 koko ja taakse 15mm spaceri.
                  Vanteet edullisesti
                  • coupe e46
                    • Aug 2005
                    • 228
                    • espoo
                    #459
                    [QUOTE=bemu2000;2268604][QUOTE=coupe e46;2268470]
                    Ei sulla ole perusteita siksi et perustele.
                    Paljonko lyödään vetoa siitä alla olevat vannerengasyhdistelmät on samassa paikassa suhteessa lokariin ?
                    8" leveä vanne ET 8 (225/40-18, kokonaishalkaisija 63,72cm)
                    9,5" leveä vanne ET27 (265/30-19, kokonaishalkaisija 64,16cm)
                    (erona muutama milli kokonaishalkaisijassa, ettei tarvitse halkoa hiuksia)
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #460
                      [QUOTE=coupe e46;2268684][QUOTE=bemu2000;2268604]
                      et viitsisi pyyhkiä noita quoteja, kun menee kirjoitukset ihan sekavaksi...
                      missä välissä se jussin auton takarengas on muuttunut 225/40 kokoiseksi?
                      ainut kysymys tässä nyt oli, että 235/40 kumi ET8 vanteella ei mahdu pyörimään raapimatta ja siitä voin lyödä myös vetoa.
                      Vanteet edullisesti
                      • coupe e46
                        • Aug 2005
                        • 228
                        • espoo
                        #461
                        [QUOTE=bemu2000;2268971][QUOTE=coupe e46;2268684]
                        LUE TÄMÄ AIEMPI VIESTINI AJATUKSELLA NIIN HUOMAAT ETTÄ PUHUN ALKUPERÄISHALKAIJASTA; ENKÄ SUOSITTELE 235/245 RENKAILLE ET8.
                        • Mrjussi
                          • Dec 2009
                          • 33
                          Heinoa keskustelua.
                          Nyt kun mietin tätä hommaa tarkemmin niin taidan unohtaa spacerit.
                          Sitten noista Sunny merkkisistä kumeista, että ne on todella uraherkät, äänekkäät ja vitun liukkaat sateella. Eli vaihtoon menee kesällä.
                          Uusi rengastus 320d e91 :een on seuraava:
                          Taakse 255/35 18 et30 ja eteen 225/40 18 et 30. Vanteen oli 8,5 tumaa.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #463
                            Heinoa keskustelua.
                            oikea valinta. tuo 255/35 menee hyvin vielä 8,5" vanteelle, kun on sama koko alkuperäisenäkin. 8" olis ollut vähän jo kapea... edullisemman pään kumeista esim. kumho ja hankook asiallisia.
                            E91 on vähän typerän näköinen, jos on kapea 225 takarengas tuotu spacereilla ihan ulos kaaren reunaan.
                            Vanteet edullisesti
                            • k3kvuori
                              • Feb 2011
                              • 116
                              • Valkeakoski
                              #464
                              mites mahtuuko hyvin 18" 8,5" ja 9,5" vanteet et 35 ja et 39
                              eteen ajattelin 225/40 ja taakse 255/35
                              vai tarviiko taakse spacerin ?
                              auto e90
                              BMW 330e f30
                              Tesla MYP
                              Ford Sierra Cosworth 4x4
                              Tunturi Pappa -78
                              • coupe e46
                                • Aug 2005
                                • 228
                                • espoo
                                #465
                                auto e90
                                mahtuu
                                tarviiko spacerin riippuu sinun silmästä, esim. 10 mm spacerilla näyttää buenolta
