E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • hj325hml
    • 728
    Originally posted by jj.berg View Post
    Näin vähän ajattelinkin että pitäisi mahtua kivuttomasti..
    Olisiko jollain tietoa miten menisi 8x18 et20 joka nurkkaan..?
    Style 270 e90 m3 "talvivanne" kyseessä..
    Itsellä juurikin tuon kokoinen setti alla 330:ssä, kumeina 235/40/18 joka nurkassa, aluksi oli 265/30 takana ja hyvin mahtuu, ainoastaan tosiaan edestä aavistuksen heittää rapaa kylkeen märällä hiekalla.
    Alusta m-sport
    F16 M-Sport
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #1142
      Alusta m-sport
      Kiva kuulla Ei tarvii jännittää Viellä kun ei ole alle saanut ko. settiä
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • Mokhaman
        • Oct 2012
        • 1
        Pakko kysäistä teiltä tietävimmiltä, Meneekö e91:een (msport) alle joka nurkaan (siis myös keulalle) 19" / 9,5" ET30 Monacot ja jos menee niin millaisella rengastuksella??
        Koitin haeskella tähän vastausta jo käydyistä keskusteluista mutten löytänyt.... kiitos ja anteeksi
        Br MM
        e91 330d msport
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1144
          Mahtuu. 235/35 kumit ja taakse 10mm spacerit, tai sitten taakse 265/30 kumit.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • coupe e46
            • Aug 2005
            • 228
            • espoo
            #1145
            Tiedoksi mokhaman, 19X9,5" ET30 vanne tulee E91 etulokarista pihalle reilusti, lähes sentin ulommas esim. kuin 8"X18" ET20 ja 2,3cm ulommas kuin M193 orggis etuvanne.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1146
              Et oikeen vieläkään ole sisäistänyt tuota asiaa, vaikka kuinka yrittää vääntää rautalangasta. Mitä se haittaa jos vanne tulee ihan kaarelle? Rengas jää kuitenkin ET30 kohdalle.
              Jos sama 235 rengas laitetaan 9,5" ET30 ja 8" ET20 vanteelle, niin tuolla ET20 vanteella rengas tulee 10mm ulommas, vaikka vanteen reuna jää sisempään.
              Tässä pari kuvaa omasta exästä, missä oli 9,5x19" ET30 joka nurkassa 235/265 renkailla.
              Vanteet edullisesti
              • coupe e46
                • Aug 2005
                • 228
                • espoo
                #1147
                Kukaan ei ole puhunut renkaasta tai raapimisesta mitään joten älä sä hössötä siellä.
                Ei vanne tule kaarelle, vaan sen ulkopuolelle. Kuten kuvistasi näkee, näyttää pöljältä varsinkin tuolla alustalla. Mutta jos tykkää että vanne pullottaa ulkona niin siitä vaan. Jokainen tyylillään.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1148
                  Tämä on tuningclub Muutaman millin jos vanteen reuna tulee kaaresta pihalle, niin sehän just se mitä haetaan Nykysuuntaus vaan tuntuu olevan se että vanne tulee kaaresta ulos vähintään 20-30mm, niin en mäkään siitä sentään välitä.
                  Vanteet edullisesti
                  • MonacoBlueE90
                    • Sep 2011
                    • 245
                    • Kymenlaakso
                    #1149
                    Minulla on 18x9.5 et35 edessä ja hyvin mahtuu. Vanteen reuna on juuri lokasuojan yläreunan kanssa tasan, ehkä muutaman millin ulkona.
                    Et30 tulee sen 5mm ulommas ja mahtuu kyllä sekin.
                    • Kennedy
                      • 103
                      • Järvenpää
                      #1150
                      MonacoBlueE90 - Siisti kokonaisuus sulla
                      E92 joka netissä tuli vastaan. Siltävaralta jos tuossa mallissa on samat loksut yms. mitä muissakin. Aika passelisti istuu.
                      breyton GTS 19x9.5 et33 (might be 35), tires are 245/35/19 Michelin Pilot Sports.
                      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                      Passat '13
                      Ex: E91LCI, A3 TDI
                      • MonacoBlueE90
                        • Sep 2011
                        • 245
                        • Kymenlaakso
                        #1151
                        Kiitos, Taakse on vielä tulossa Blackline valot, Csl trunk add on sekä tuplaputken pää.
                        E92:ssa on muoviset etulokarit, ei tietääkseni muuten suurta eroa.
                        Tässä 9.5 et30 joka nurkassa.
                        http://www.e90post.com/forums/showpo...52&postcount=1
                        • hj325hml
                          • 728
                          Vähän kahden vaiheilla, olis hienommat 17 7" vanteet hyllyssä mutta ET on 20 ja toinen vaihtoehto on 17 "7 ET 45, päälle tulee joka tapauksessa 215/45 hakkapeliitan nastat.
                          Kesävanteissa on tuo sama et 18" 8" koossa ja aavistuksen edestä roiskii hiekkaa kylkeen välillä, arveluttaa talveksi laittaa jos suola ja nastat/kivet lentelis kylkeen, sit taas toisiin vanteisiin tarvis melkoiset spacerit varsinkin taakse 45 et:llä.
                          Vaikeeta.
                          Auto E90 330I
                          F16 M-Sport
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1153
                            Vaikeeta.
                            Auto E90 330I
                            E90:n kuraläpät on asiallisen näköiset. ET20 on just hyvä, kun laittaa vielä läpät eteen kylkiä suojaamaan.
                            Vanteet edullisesti
                            • hj325hml
                              • 728
                              Jaa, enpä tuota tullutkaan ajatelleeksi, mistäs niitä saisi sitten?
                              Schmiedmannilla on ainakin loppu myös keskusvarastosta.
                              Vielä kun saisi valmiina maalattuna hopeiseksi.
                              F16 M-Sport
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #1155
                                Asialliset ovat kyllä mielestäni nuo oem läpät.Itse asentanut nyt jo kumpaankin omistamaani e91n joka nurkkaan.Säästää vähän pirusti muutenkin helmoja tuolla konstein vaikkei kumit hirveesti ulos tulisikaan.
                                Itse ostanut marmorilta ja jossain 35e huitteilla pyöri muistaakseni etuläpät?
                                Ex.
