Originally posted by Larska-
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Ota suosiolla tuumaa isommat. Varmasti tulee vielä asiantuntevampaa kommenttia, mut jos stance haluu viedä just kohdalleen, niin noihin voi joutua hieman Spaceria laittamaan. Taakse ainakin. Kato vaikka tosta mun sigusta, miten 20" istuu..F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Kieltämättä miellyttää kyl silmää melkoisesti toi teikäläisen auto ihan jokakantilta !!Originally posted by J-Boy View PostOta suosiolla tuumaa isommat. Varmasti tulee vielä asiantuntevampaa kommenttia, mut jos stance haluu viedä just kohdalleen, niin noihin voi joutua hieman Spaceria laittamaan. Taakse ainakin. Kato vaikka tosta mun sigusta, miten 20" istuu..
Mitenköhän jos vanteet olis 19" et20 225/40 ja 255/35 rengastuksella? Tuleeko raapimis ongelmaa?
Originally posted by Larska- View PostElikkä e91 alle pitäis jo pikkuhiljaa kesävanteita hommata, ja sellaset IA:n Type B9:t olis tarkotus hankkia seuraavin speksein 8x18"+9x18" et35/38.
mietityttää vaan miten mahtaa sopia autoon, ku jonku verran tullu näit foorumei selattuu ulkomaisii forumei myöden ja tullu havainneeksi että aika vähän porukat kyseiseen vehkeeseen reunallisia vanteita laittelee!? mahtaisko jollain olla kyseiset vanteet e91 alla, jotta ois jotain vertailukohtaa!?
meneekö vanteet heittämällä Et:eiden puolesta?
minkälaista rengastusta suosittelisitte kyseiselle setille? auto on vakioalustalla toistaiseksi, mutta jossain vaiheessa ois tarkotus hieman madaltaa.
Terv. late
vanne topicci erikseen -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....157592&page=32Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
Terve!
Elikkä e91 alle pitäis jo pikkuhiljaa kesävanteita hommata, ja sellaset IA:n Type B9:t olis tarkotus hankkia seuraavin speksein 8,5x19"+9,5x19" et20
Terv. late
Kyseessä lci mallin e91?Et luku sais olla ehkä väähän suurempi?Tai sit ainakin renkaat kaposet.Jos et olisi n10mm suurempi olisi renkaat 235/35/19+265/30/19..Originally posted by Larska- View PostTerve!
Terv. latee90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Originally posted by kemo81 View PostKyseessä lci mallin e91?Et luku sais olla ehkä väähän suurempi?Tai sit ainakin renkaat kaposet.Jos et olisi n10mm suurempi olisi renkaat 235/35/19+265/30/19..
Jep niin vähän ajattelinkin, mutta kun olen kiiltovaunusta noita katsellut niin siellä ei ole 19" muulla et:llä 18" kyllä löytyy 8x18"+9x18" 5x120 et35/38!
Originally posted by Dododo View PostMeneekö 8,5"x19" edessä ja 10"x19" takana et25 raapimatta? Kumit 225/35 ja 255/30. Madallettu eestä 45 ja takaa 30mm. E91 vm-06.
Takaa saattaa isommassa joustossa vähän ottaa kiinni.
Tervehdys.
Koitin tuossa selailla taaksepäin viitisenkymmentä sivua, mutten vieläkään ole aikomuksistani aivan varma.
Tarkoitus olisi kesäksi hommata e90 pre-lci:hin 19-tuuman kiekkoa. Alusta tällä hetkellä vakio m-sport.
Visiot olisivat eteen 19x9 ja taakse 19x10.
Vanteissa, joita olen miettinyt olisi ET etu:31 taakse:25.
Rengastusajatus oli 235/35 ja 265/30
Eli jos haluan 9 + 10 / 19 kombon ko. autoon niin mikä on ET:n haarukka, jotta vanne tulisi mukavasti kaaren tasalle? Vai pitääkö vaan tyytyä siihen 8,5 + 9,5 perussettiin?
Kiitos!e90 pre-lci 330iA
Kiitos!
Renkaistahan se mahtuminen riippuu, eikä vanteen leveydestä. 10" vanne 265/30 renkaalla, niin ET30-35 on hyvä. ET30 vanteella saattaa jo kuormattuna hiukan raapia madallettuna. ET25 ottaa jo reilummin kiinni...
Esim. BBS:n käyttämä ET32 menee 265/30 renkaalla, vaikka olisi jouset pohjilla. Siihen kun laittaa 5mm spacerin, niin alkaa ottaa kuormattuna hiukan kiinni. Renkaan merkkikin sitten vaikuttaa.
Originally posted by Larska- View PostTietääkö joku mistä sais 19 tuumasena bbs LM replikaa e91 sopivalla et:llä!? Kiiltovaunusta olen katsonut, mutta sieltä ei saa kun et:llä 20 mikä ei vissii kovin hyvin passaa!?
Hyvin se passaa kuhan ei ole liian leveä vanne.
8" ET20 pitäisi olla ihan hyvä setti eteen. Taakse spacerit.
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
Pre LCI malli tuo. Miten etupäässä eroa LCI:hin lokareissa ja oliko sedanissa samat lokarit?
Noiden perusteella 8" ET15 voisi toimia ihan yhtähyvin kuin ET20.
E90 330i
Sternspeiche 128
VA 8,5 x 19 ET 18 Reifen, Falken FK 453: 225/35/19 [keine Arbeiten an den Kotflügeln] super knapp, schleift aber nichts !
HA 9,5 x 19 ET 32 Reifen, Fallken FK 453: 255/30/19 [keine Arbeiten an den Kotflügeln] Meiner Meinung nach gehören da noch 10mm Verbreiterung pro Rad HA drauf, damit es perfekt aussieht, aber dann müsste ich mit Sicherheit bördeln und das will ich nicht.
Tuo on jotain ei toimi lokasuojat ja super tiukka edessä, mutta ei raavi tms. Googlen kääntäjän mukaan.
Tässä 8"18" ET20 225/40
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
Kylläpä on hölmön näköinen toi sakemannin auto, kun tulee edestä liian ulos ja takaa jää sisään. 225 renkaalla on ET20-25 aika minimi edessä, että pysyy nätisti kaaren sisällä.
