E9x alustan päivitystä
  • Winx
    • Sep 2014
    • 79
    Itse suosittelen myös ostamaan uudet osat ja kasaamaan kokonaiset tolpat ilman vanhoja. Jos ja kun vaihtaa kääntölaakerit, niin ei mee montaa kymppiä enempää. Jousilautasetkin taisi olla reilun 10€ kappale. Ainakaan KW:n coilover-tolpan kasaamisessa ei puristimia tarvitse.
    Osa 5 on mielestäni turha ja tarvitseeko yläpään mutteriakaan? Ei ainakaan KW:n coiloversarjassa, kun kierteen nousukin on eri.
    21mm vaiko 22mm hylsystä saa rälläköityä kylki auki-version ylämutterin kiristämiseen.
    -09 330xi
    • ReDDog
      • Dec 2012
      • 456
      Originally posted by hoikkas View Post
      Sama setti itsellä, H&R sport jouset ja uuet m-sport iskarit (takana vielä vanhat).
      Ihan ok setti on, ei mikään race alusta, jos sellaista hakee. Mutta madallusta hain itse ja lähelle OEM fiilistä...
      Mistä tilasit iskarit ja jouset? ja kumman paketin otit jousista?
      Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
      E92 ///M3 Silverstone II
      E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
      E46 ///M3 Phoenix Gelb
      E90 320i '05
      • hoikkas
        • 1579
        • TURKU
        #723
        Jouset löytyi Suomesta, oli käyneet jossain alla eikä omistaja tykännyt, ja nimenomaan se Sport setti. Race on selkeästi matalampi ja voi tarvita esim takapäähän korotuspalaa.
        Iskarit ostin bemariosat.fi, sitä suosittelen
        BMW i4M50
        • Jonhi
          • Mar 2013
          • 166
          Samoilla linjoilla Coileissa joissa on kynäjousi edessä, ei tarvita 8, 9 eikä 12. Tämä kannattaa selvittää ennen osien tilausta.
          Myös merkistä riippuen uudet pohjaanlyöntikumit tulevat mukana tai sitten ei. Eteen suosittelen uusimaan osat 1, 10 ja 11 tai vaihtoehtoisesti myös 8, 9 ja 12, jos niitä tarvitaan.
          Taakse osat 3-8.
          E93 330dA LCI -10 M-Sport
          F31 320d -12 Luxury Line
          Ex's
          E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
          E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5215
            • Stadi
            #725
            Taakse osat 3-8.
            Jes, kiitos tästä. Tilaukseen kasa osia, niin on jotain tekemistä talvella.
            Helkama S3000
            Myydään kutosen alustaosia
            • ReDDog
              • Dec 2012
              • 456
              Okei, no nyt pitää sit alkaa miettimään että hommaanko suoraan coilit vai noi =)
              Kellään tietoa: http://www.ebay.com/itm/AP-FAHRWERK-...896e0d&vxp=mtr
              E90 320i '05
              • ReDDog
                • Dec 2012
                • 456
                onko täällä ketään kenellä ois m-sport iskareissa noi 60/40 H&R alla e92:ssa. Ois kiva nähä miltä näyttää.
                E90 320i '05
                • hoikkas
                  • 1579
                  • TURKU
                  #728
                  On täällä, nimimerkki Miyli. H&R race jouset ja M-Sport iskarit. Minulla sekä Miylillä on noin 8-10mm korotuspalat takana. Minulla jäi vähän korkeaksi, mutta vie raapimisen pois kokonaan. Minulla takana 12mm lätyt jos nyt oikein muistan ja edessä 10mm. Eihän niitä korotuspaloja ois tarvinnu jos en ois menny OEM style 230 vanteille laittamaan niitä 12mm lättyjä...
                  BMW i4M50
                  • ReDDog
                    • Dec 2012
                    • 456
                    Pitää käydä vakoilemassa, miten noi korokepalat on toteutettu? Noi race jouset on varmaan tilattava ebaysta. Eilen vilasin bemariosat.fi sivuja ja sieltä löyty 2 eri takajousta ja molemmissa mielestäni luki että ei sellaisiin jossa msport alusta. Tai sitten luin väärin
                    E90 320i '05
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #730
                      Ei helvetti, unohda tollaset korokepalat, saat ihan riittävän etukenon jo 60/40 jousilla... Laittaa sellasen setin että mahtuu pyörimään, tai mankeloi kaaret, niin ei tarvitse pilata auto millään korokepaloilla. 60/40 alustalla ei taatusti tarvise korottaa perää kun tekee hommat oikein.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • ReDDog
                        • Dec 2012
                        • 456
                        Roger that!
                        E90 320i '05
                        • hoikkas
                          • 1579
                          • TURKU
                          #732
                          Kyllä tää oma pilattu etukeno toimii ihan jees Itse pilasin auton takavanteiden huomiseksi vähän ulos, mitä OEM vanteet ei ilman lättyjä tehnyt. Toki ilman niitä ei korokepaloja ois tarvinnut laittaa.
                          Nettisivusto bemariosat.fi ei ehkä koko totuutta osista ja sopivuudesta. Laita meiliä taikka soita niin saat kaiken tarvittavan infon. Juu ja varmaan sieltä ebaysta saa kaikkein edullisemmin ne H&R jouset kun vähän selailee. Tietty kustannuksiin vaikuttaa vähän paljonko asennus maksaa, eroa on hinnoissa tai jos alittaa itse��
                          BMW i4M50
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2109
                            • Naantali
                            #733
                            Kyllä vaan H&R 60/40 jousilla perä roikkuu suhteessa etupäähän ainakin vakio m- sport iskareilla. Toki ulkonäkökysymys, mut itse laitoin 10 mm korokepalat taakse jousikupin yläpäähän. Sorvatut kovamuovipalat ja hyvin toimii ja pysyy kupit kyllä siellä paikallaan. Ei ne 10 mm korokepalat nosta sitä 10mm, mut luokkaa 6-7mm ja silloin balanssi kohdillaan.
                            Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #734
                              Turha alkaa kikkailemaan korokepaloilla, kun kaupasta saa suoraan sopivia jousia
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2109
                                • Naantali
                                #735
                                Joo, en olis ostanut H&R 60/40 jousia jos olisin tiennyt ton että perä suhteessa etupäähän roikkuu alempana, mut pitihän siihen jotakin keksiä et ei roiku.
                                Etupää on omasta mielestä hyvin balanssissa.
                                Kyllä tännekin tulee jossain vaiheessa säädettä sarja, kunhan kerkiää ja saa tarvittavat rahat kasaan johonkin laadukkaaseen sarjaan.
                                Sit toi 60/40 on aika tarkka juurikin leveiden renkaiden ja noiden vanteiden et speksien suhteen et mitkä mahtuu pyörimään raapimatta, varsinkin e92.
                                Itsellä nyt takana 19" vanne 35 et:llä, renkaat 275/30/19, takakaaret mankeloitu ja ottaa kiinni. 265 renkaalla ei ota kiinni.
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
