E9x alustan päivitystä
  • Romppis
    • Aug 2015
    • 122
    • Kauniainen
    #736
    Morjesta!
    Mitäs madallusjousia foorumilaiset suosittelisi 2008 bmw 330d e92 m-Sport coupe:seen? Itse en kauhean hyvällä menestyksellä oikeastaan mitään löytänyt kun auto on nelivetoinen ja kaikki madallusjouset tuntuvat olevan pelkästään takavetoisille . Tarkoitus olisi myös iskarit vaihtaa sitten kun nuo vakio m-sportit väsähtävät kun eikös madallusjouset väsytä suht nopesti ns. vakio iskarit?
    BMW E92 330xda M-Sport -08
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #737
      Originally posted by miyli View Post
      Kyllä vaan H&R 60/40 jousilla perä roikkuu suhteessa etupäähän ainakin vakio m- sport iskareilla. Toki ulkonäkökysymys, mut itse laitoin 10 mm korokepalat taakse jousikupin yläpäähän. Sorvatut kovamuovipalat ja hyvin toimii ja pysyy kupit kyllä siellä paikallaan. Ei ne 10 mm korokepalat nosta sitä 10mm, mut luokkaa 6-7mm ja silloin balanssi kohdillaan.
      Jos tykkää etukeno lookista... paljonko oli napa-kaari mitat? Jos on sama mitta edessä ja takana, niin auto on jo reippaasti etukenossa.
      Edit:
      ainakin näissä kuvissa näyttää että keula on lässähtäneen näköinen perään verrattuna. Perä näyttää sopivan korkuiselta mutta keula liian matala. Joku 50/35 voisi olla hyvä. Makuasioita toki, mutta en ihan heti lähtisi itse korottamaan perää 60/40 alustalla. Tulee mieleen Teini DX touhut...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2110
        • Naantali
        #738
        Kyllä ne suurinpiirtein samat mitat on eli n. 320 mm etu ja takapäässä. Itse taas tykkään et on suurin piirtein saman näköiset aukot molemmissa vaikka sitten teini dx näköinen olis. Eikä tässä mitään teinejä enään olla kun on melkein 50 mittarissa
        Auton ei tarvi olla paljon vinossa kohdassa kun vääristää noita aukkojen kokoja.
        Käyttis: BMW i4 M60
        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Jos g-voimat tuntuu kurvissa vähemmän 2014 rav4:ssa kuin 330xd e91:ssä, onko jotain pielessä?
          • Driver22
            • 2098
            #740
            Originally posted by Romppis View Post
            Morjesta!
            Itsellä olisi tarkoitus laittaa omaan e92 H&R Sport-jouset, ainakin kuvissa juuri sopiva korkeus ilman että tulee teinimadalluksen näköinen
            Toisaalta myös Eibachin Sport setti vaikuttaisi aika vastaavalta
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • mawred
              • 34
              #741
              Originally posted by sonikk View Post
              Otappa ennen/jälkeen kuvat ja mitat navasta kaareen jos laitat. Itsekin pitäisi saada perää himppu ylös tai keulaa alas notta olisi balanssissa.
              "Vähän" on projekti venynyt, mutta nyt on vihdoin rojut alla. Ei tullut napamittoja mittailtua ennen, kun meni Eibachit suoraan alle korokkeiden (sekä uusien iskareiden ja kumiosien) kanssa. Lopputulos juuri sitä mitä toivoin ainakin näin heti asennuksen jälkeen, eli hyvinkin tasapainoinen stance.
              Voisi kai tuosta vielä mitat ottaa, kun vähän asettuu.
              Edit: Kaarimitat tasan 360mm edessä ja takana. Setup siis Bilstein B4, Eibach pro kit, uudet kumiosat ympärillä ja takana takavetoisen huonon tien korotuspalat. Auto e91 330d xdrive.
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #742
                BMW e92 330xd coupe M-Sport -08 olis tarkotus saada madallettua niin mitäs madallusjousia tai kohtuuhintasta alustasarjaa suosittelisitte? budjetti ei mihinkään 1000€ asti oikein veny että jos sen alle :think H&R olen yhdet madallusjouset löytänyt mutta madallusta vaatimattomat 25/10 joka mielestäni 18 tuumasille vanteille on liian vähän. Harmittava tuo neliveto kun ei jostainsyystä meinaa madallusjousia tai kohtuuhintasta alustasarjaa löytää
                Edit: tälläset löytyi, käykö nelivetoon kun mistään en oikein kyseistä tietoa löytänyt?
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Pitäs asentaa viikonloppuna 330xd e91 -06:een h&r sportit 35/20. Iskareina Koni FSD:t...onko kokemusta moisesta setistä? Onko madallus kuinka hillitty?
                  • Sape81
                    • Sep 2004
                    • 19
                    • Jääli
                    #744
                    http://www.modificars.fi/tuotteet/bm...2C-3C-3K-3L-13
                    Hae 390x tyypillä soveltuvuutta niin löytyy nelivetoon
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #745
                      Touringin ja Coupen jouset on samat. http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-AB...EAAOSwcu5UPl8x
                      Vanteet edullisesti
                      • Romppis
                        • Aug 2015
                        • 122
                        • Kauniainen
                        #746
                        Jopas on halpaa kun vertaa suomenhintoihin! Tuota enempää ei varmaankaan pelkillä jousilla saa pudotettua? Jos ei niin kaipa se on nuo tilattava
                        • viksu
                          • Feb 2009
                          • 62
                          Tuolta löytyi vielä halvemmalla (150€) sama 35/20-setti nelivetoon.
                          Itelläkin tarkoitus tilata tuommonen samanlainen setti mutta takavetoon. Mutta ostaako uudet vakioiskarit eteen vai onko tuo -35mm jo liikaa vakioille? Takana on melkein uudet vakioiskarit niin ne saa kelvata.
                          e91 330d -06
                          ex e39 530i
                          ex e36 325i
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5220
                            • Stadi
                            #748
                            Mitähän vittua....luin noita uusia säädöksiä ja pitäisi olla joku muu? todistus kuin Tüv noilla K&W alustoille? WAT...
                            nim. laitoinko 1500.- turhaan rahaa alustaan...
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Sain asennettua viikonloppuna vain eteen uudet jouset. Pakko se on laittaa myös taakse mahd. pian kun tuntuu motarilla niin kummalliselta. Muuten kyllä ohjaus ja tuntuma edessä parani kummasti. Vähän varovaisemmin joutuu ajamaan hidasteisiin ja muihin kuoppiin. Saattaa olla nuo fsd:tkin jo aika loppu tosin.
                              • Sape81
                                • Sep 2004
                                • 19
                                • Jääli
                                #750
                                Pyöränsuuntauslappu täytyy olla TUVin lisäksi konttorille, just viimeviikolla kävin muutoskatsastaan alustan. Prosentteja tulee 4, eli yks per kulma.
