E9x 325i Tehoja kateissa??
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Fortet tankissa...
    Kävin tänää kyselemässä benkaran mielipidettä asiaan.Se syynäili konetta pitkään ulkosinpuolin.Sen jälkeen koe ajolle.Heitettiin sellanen n10km lenkki ja hän pyöritteli päätään ja ihmetteli.Sanoi ettei tämä mene mihinkään tms..Kyseli kaikkee mitä autoon on vaihdettu.Luettelin kaikki palikat ym ja sanoin ettei se anna vika koodia tällä hetkellä.Kyseli et onko pa-suodatin vaihdettu?Eip oo.
    Kun päästiin verstaalle takasin,löi se auton viä piuhoihin ja tsekkas itekkin koodit.Ei mitään.Sanoi että hänen mielestään vika on polttoaine suodattimessa.Osat tilaukseen.Saksasta asti kun ei ole suomessa.200e suodatin,paineen säädin ja jotain letkuja.Saas katsoa onko vika tuossa?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Juppe
      • Aug 2002
      • 4541
      • TURKU
      Kannatta katsella noita suodattimia ulkomailta. E46 330i alkuperäinen suodatin marmorilla 130e. Sama alkuperäinen suodatin jenkkien ebaystä 45e posteineen...
      • _nixu_
        • 8974
        • Kellokoski
        Originally posted by kemo81 View Post
        Fortet tankissa...
        Ja eikös näissä uudemmissa ole ollut jotain korkeapainepumppu vikoja tms :think
        Suodatin kannattaa toki vaihtaa ensimmäiseksi.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Veikkaan että tuo tulee nyt kl-varaosien kautta...Kuitenkin hinta oli sen 200e,mut tulee siinä näköjään muutakin kilkettä mukana..
          Ex.
          • fraatti
            • 4644
            autossa ei ole vielä suorasuihkutusta joten ei ole korkeapainepumppuakaan..
            F11 535dX LCI
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 946
              Omat mittaukset ehjästä(?)
              Eli eilen mitattiin pakokaasu arvot ja ne ok.Katteltiin livedataa ja sieltä ei ilmennyt mitään erikoista.Vanokset näytti pelaavan moitteitta.Ei ollut vika koodeja.Ilmamäärä luku oli 580? täyskiihdytyksessä ja näytti arvot,että kone kävisi himpun verran rikkaalla.Siihen en tiedä että miksi?
              Paljonko tuon ilmamassan kuuluis olevan kyseisessä pannussa?
              Kulutus tunnissa oli täyskiihdytyksissä parhaillaan 6500 kierrosta ja 61,7 l/hrs.Tiedä sit onko se tarpeex?
              Mietittiin että voihan tuon kaiken tällä hetkellä vaikuttaa se että kuumalla kelillä flekti on aina päällä,ilmastointi silloin tällöin,imuilma on reippaasti lämmintä,alla pyörii isot ja raskaammat vanteet ym ym..Eiköstä se ollut niin että flekti lähtee pyöriin ulkolämmön olevan jossain +10c:n huitteilla?Ja muistelin että päivinä jolloin aamut olivat viä viileempiä auto pelasi paremmin.
              Mutta mistä voi johtua se että se 4500 kierroksen kohdalla ollut tehopiikki katoaa ja vaimenee?Imu äänet poistuu niiltä kohdilta kun ennen ne muuttuivat selkeesti.Onko ne muiltakin kateissa näin lämpimillä ilmoilla?Koska en usko että siihen vaikuttaa isommat renkaat ym.?Tehoja nyt kumminkin näyttäis olevan varmaan suht saman verran noin niin kuin laskennallisesti mutta hyvin hyvin korkeilla kierroksilla.Dynossa tietty selviäis totuus asialle..
              Katselin salavalikosta mitä oma ehjäksi ainakin luultu näyttää. Ja auto on samalla N52B25 2,5l koneella tietysti. Automaatin pakkokakkosella, talla pohjassa ylämäkeen näytti jotain 57-60l/h ennen kuin vaihtoi kolmoselle. Automaatti vaihtaa väkisin isommalle rajoittajalla. Pitää ehkä mennä jonnekin 120km/h-alueelle kokeilemaan kolmosella, niin saisi vähän vertailuarvoja.
              E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Tuo oli kiva kuulla.Siis että lukemat suht samat sielläkin.Jotain toivoaTänää kyllä oli taas niin laiskaa menoa täällä että...Olis pitänyt tänäänkin laittaa tuo salavalikko auki ja tzuumailla mitä ne tänää olis näyttänyt.Eikä mulla kyl 60litraan noussut kakkosella muistaakseni.
                Saas nähdä jeesaako tuo mitään tuo pa-suodatin mut kaikkee pitää kokeilla.
                Muuttuuko sulla jotenkin nuo tehon tunteet kesän ja talven erotuksella siis kun imu ilma lämpiää?
                Ex.
                • Nizu^
                  • 86
                  Kävin tänään antamassa happea tolle kipolle kunnolla...Ilma oli +26 ja alla 18" bbs 225/40R18 . Neljässä puolessa tonnissa huomasi selvän tehopiikin sekä imuäänet voimistuivat selvästi. Näyttää, että lämmin ilma ei ainakaan ratkaisevasti vaikuta tehoihin. Toivottavasti saat autosi kuntoon. Kone oli N52B25.
                  G30 520d Msport
                  R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
                  EX. E92 M3 DCT+Nothing
                  EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
                  EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
                  EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
                  EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Eli on turha odotella syksyä että tehot ja imu äänet palaisivat kun keli jäähtyy :(
                    Ex.
                    • n9500
                      • Dec 2004
                      • 180
                      Voisitko kokeilla tuota salavalikkoa 04.01 ja vetää kolmosella muutaman vedon ? Ihan vaan referenssiksi et tiedetään mihin meiän jatkeet pitäs pystyä
                      Ja tossa länsiväylällä kolmosella yhden vedon vedin ja tuotti saman 58l/h. Pitääpä käydä Tampereen motarilla vetämässä muutaman kunnolla.
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        Kannatan! Saatais jotain haarukkaa asiaan.Millä kierroksilla sulla irtosi tuo luku?Potkaseeko se siinä 4500 kierroksen kohdalla?
                        Ex.
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 946
                          Minulla ei ole talvi/kesä-aikaan mitään eroa. Ainoastaan se, että talvivanteet ovat orkkikset ja siten ehkä vähän parempaa = keveämpää seosta, kesävanteet ovat hinnat alkaen replicat, jotka tuli mukana. Talvirenkaat alla auto on pirteämpi, mutta se ei taas tähän liity. Pitää saada aikaiseksi käydä katsomassa noita lukemia. Tuossa Länsiväylällä on vähän turhan paljon liikennettä ja alhaiset rajoitukset. Pitäisi melkein myös saada jotenkin videolle tms, ettei tarvitsisi naama mittarissa ajaa.
                          En ole muita vastaavalla padalla ajanut, mutta veto alkaa siellä missä on luvattukin, eli siellä 2750rpm tienoilla, josta maksimivääntö alkaa. Ja meno ei hyydy. Olikos omasi keppivaihteinen vai automaatti? Ylöjärvi on sen verran pitkällä, ettei oikein päittäin koeajot onnistu. Nythän lomalla olisi ollut aikaa.
                          Edit: Tuo tehopiikki? Pitäisikö siellä 4500rpm paikkeilla tuntua jotain ihmeellistä? Paras vääntöhän luvataan 2750 - 4250 rpm välillä jos muistan oikein. Eli teho kasvaa kierrosluvun suhteen nopeiten tuolla alueella.
                          E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7463
                            Minähän en näistä mitään tiedä, mutta ainakaan tässä dynokäppyrässä ei näy kuin aika mitätön kohuma 4500 rpm kohdalla, jossa on myös paras vääntö (varoitus: linkki skaalaa selainikkunan pieneksi): http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=924
                            Jotain siinä kuitenkin tapahtuu ja ehkä sen tuntee persdynossa sitten. Tuossa on muuten saatu E90 325i:stä vetopyörätehoa enemmän kuin toisesta saman paikan mittaamasta E46 330Ci:stä, vaikka paperilla ovat toisin päin. Toinen E46 330Ci antaa 3kW / 4hv enempi.
                            EDIT: Menin vipuun, tuo tämänvuotinen 325i on tietysti 3-litrainen.
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 946
                              Tuo testattu auto on kolmen litran pannulla, eli uudemmissa 325:ssa olevalla moottorilla. Vääntöä 270Nm. En ole kokeillut, joten en osaa eroista sanoa. Oma wanha -05 malli ja kai Kemonkin 325:ia on 2,5l koneella.
                              E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                No mielestäni siellä oli aikoinaan ns.tehopiikki n4500kierroksen kohdalla ja auto oikeasti selkeästi lähti siitä eteenpäin vasta kulkemaan.Myös imu äänissä selkeä muutos niillä kierroksilla.Ala kierroksilla jopa tuntui sillon oudokseltaan laiskalta ennen kuin sitten lähti kirmaamaan noiden kierrosten kohdilla.Jos automaatissa ei sit niin selkeä tai jotain?Kyllä omanikin on n52b25 eli se samainen 2,5 litranen.Nyt sen ne 61,7l/h saavutettiin kolmosella ja vasta jossain 6500 kierroksen kohdalla.Vääntö käyrä ois ollut kiva nähdä.
                                Noissa penkki tuloksissa on mielestäni kyseessä juuri samainen kone vai mistä päättelitte sen olevan 3,0?Tehot eivät sitten ole ainakaan lisääntyneet vaikka kone on kasvanut.N52b25=218hv!Vai onko siellä vääntö ainoa mitä on kasvatettu ja tehot pysyneet ennallaan?
                                Ex.
