E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • juki85
    • May 2009
    • 152
    e91 oikeanpuoleinen rekisterikilven valo pimeänä
    Mahtaako 2006 e91:ssä olla takaluukun johtosarjassa kummallekin rekisterikilven valolle oma johto? Ja kummalla puolella autoa ko. johdot kulkee? Oikean puolen rekisterikilven valo on pimeänä, vasen toimii. Lamppu on ehjä, mutta virta puuttuu :think
    BMW G21 320e xDrive
    • Homebrew
      • 347
      • Paimio
      #1952
      Ihan perstuntumalla sanoisin että on molemmille omat johdot. Kun omasta autosta johtosarjaa ihmettelin ja heiluttelin, niin ainakin toinen rekkarikilven valoista välkkyi ja kuului epämääräistä rätinää... Olihan sieltä 2 johtoa irtipoikki ja kuudesta eriste murtunut, eli pääs vähän tekemään oikkaria heiluttaessa.. Täältä http://www.btcf.fi/forum/showthread....tosarja&page=2 löytyy threadi noista takaluukun ongelmista, sieltä lisätietoa korjauksesta..
      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
      Ex. E91 330d -07
      • juki85
        • May 2009
        • 152
        Muistatko kumman puolen haitarikumin sisällä oli rekisterikilven valojen johdot?
        BMW G21 320e xDrive
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          #1954
          Hanttimiehen puolella menee kaikki luukulle menevät johdot. Samasta haitarista haarautuu myös lipalle meneviä johtoja ja takalasinpesurille menevä letku.
          Ex. E91 330d -07
          • juki85
            • May 2009
            • 152
            Pitääkös tuosta takaluukusta jotain muoveja irrotella, jotta saa sen haitarikumin päästettyä vapaaksi? Ja lähteekö ne takaluukun muovit ihan vaan vetämällä irti?
            BMW G21 320e xDrive
            • hennu
              • May 2011
              • 10
              Morjesta!
              Tuli mieleen että tietääkö joku onko e91 pro-navissa RCA ulostulo ?
              Entäpä juuriki tuo e91 vm. 06, onko ohjaus aina ns. "jäykkää/raskasta" verrattuna f10 ohjaukseen ?
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                #1957
                Originally posted by hennu View Post
                Morjesta!
                Ei taida olla RCA liittimiä, valokuidulla taitaa mennä. F10ssa on sähköinen ohjaustehostus, joten E90:n hydraulinen on todella raskas siihen nähden. Itse tykkään raskaasta ohjauksesta.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • hennu
                  • May 2011
                  • 10
                  Selvä homma, kiitokset!
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    #1959
                    Ite purin ihan turhaan luukun sisustaa auki, varmaan riittää että ottaa luukun yläreunasta ulkopuolelta muovin pois ja ehkä sieltä oikeasta sivusta. Muistaakseni lähti vetämällä.
                    Ex. E91 330d -07
                    • mctomppa
                      • 56
                      #1960
                      Tuli ostettua E91 320D (120kw) 08 facelift, mutta tuntuu jotenkin laimeelta. Kone on N47D20. Missä porukka käyttänyt lastutuksessa, hinta ja paljon saatu irti? :think
                      Sitten vielä et mistä porukka ostanut konepellin ja takaluukun merkkejä kun ovat imeneet vedet väliin. Tarkoitus olis saada mustavalkeet merkit mutta tuntuu olevan vaikea löytää. Eteen löytyy mutta taakse ei..
                      E91 320D -09
                      • Kennedy
                        • 103
                        #1961
                        Itsekkin etsimässä noita. Taakse tosiaan ei löydy suoraa musta/valkoista vaan on "hiilaria".
                        Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                        Passat '13
                        Ex: E91LCI, A3 TDI
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          #1962
                          E90:ssä tuli myös sähköinen tehostin vm.08-> tämä ainakin 6-sylinterisissä malleissa.
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          Carbon-schwarz Metallic
                          BMW E30 325i Sport
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #1963
                            Pari kysymystä tosta sigun autosta(M47N2):
                            -onko kukaan vaihtanut vesipumppua tohon, millainen homma?? (kellään kuvia/ohjeita) Mikä noissa on suositeltava vaihtoväli??
                            -autoni enemmän käytetty keskuslukituksen kaukosäädin lakkasi toimimasta ykskaksyllättäin !! missä voisi olla vika?? toinen vähäisessä käytössä ollut pelaa ihan normaalisti eli itse keskuslukossa ei ole vikaa...
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • J-Boy
                              • Mar 2011
                              • 405
                              • Länsi-rannikko
                              #1964
                              Varmaankiin oot jo kokeillut, mut ei siit ois patteri loppu.. Mut, just muistin, et jos ei ole Comfort Accessia, niin pitäis avaimen ladata itseään aina "virtalukossa" ollessaan. Oisko akku pimeenä..
                              F31 320xDA
                              M-B Sprinter 319
                              Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #1965
                                Näin itsekin käsitin että siinä kai on akku mikä latautuu ajon aikana... mutta tosiaan edellisenä iltana vielä toimi mutta seuraavana päivänä ei enää toiminut ollenkaan !! Olisiko akku voinut pimahtaa??
                                Siitä vesipumpun vaihdosta kaivataan myös edelleen tietoa !!
                                ex-Bimmerit:
                                E21 316 -80
                                E91 320d -06
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
