E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • mamu
    • May 2003
    • 95
    Originally posted by jessep View Post
    Mistä mahtais saada uusimman navi-dvd:n ´06 e91:sen professionaliin..? Ei tuntunu löytyvän foorumin haullakaan vastausta..
    Marmoritiskiltä tai esim. tuolta: http://www.bmwnavi.eu
    • Kema
      • Apr 2011
      • 71
      bmwnavi.eu myy kyllä ihan piraattitavaraa.
      • mamu
        • May 2003
        • 95
        Joo se kyllä on tiedossa. Kysyjälle nyt heitin kaksi paikkaa, joista toinen on kalliimpi ja toinen halvempi vaihtoehto. Eikä kysyjä tainnut sen kummemmin eritellä, että pitääkö olla alkuperäinen vai mustalaisten kopioima versio..
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          #1939
          Originally posted by Toni.S View Post
          Onko kellään ilmennyt kuskin penkissä rasittavaa kitinää/narinaa??
          Ääni on kuin jossain vanhassa ladassa. Enkä ole saanut paikannettua mistä kohdin penkkiä toi ääni tulee. Kyseessä siis profiilin kulkine sportti penkeillä.
          Pitääkö alkaa purkaa penkin sisuksia esille että sais ton nitinän hiljennettyä..
          En tunne tuon korimallin sielunelämää hyvin, mutta omassa kulkineessa kuskin sporttipenkin istuinosan vasen kylki on pehmennyt hieman, ja penkin nahka hankaa muovista penkin suojapaneelia vasten. On muuten raivostuttava kitinä ja narina.
          Näyttää juurikin siltä, että pitää pyytää ammattitaitoiselta verhoomolta tarjous, tai sitten vain sietää tuota.
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • Toni.S
            • Apr 2009
            • 115
            Sain nyt narinan loppumaan kun säädin istuinosan kallistuksen säätöä kaltevimmista pykälän ylös. Olipa taas 6kk riesaan iso korjaus..
            - F11 LCI xda -15
            -Supra mk4 tt 6mt Euro
            - E91 325d -08 alpinweiss
            - E39 530d Msport mt -01
            - E46 320d toukka -02
            - Golf 3 tdi +200kw
            - B5 A4 tq ABT286
            - 8L A3 t ABT215
            - E36 325ic
            - E28 520i
            - E30
            -jne käyttiksiä
            • arben
              • Aug 2011
              • 1139
              • suomi
              #1941
              uuden tuulilasin vaihto ensiviikolla autokeskuksessa mutta...
              tilasin autoon "uv" lasin,tämä oli 200e kalliimpi kuin normaali. lasin erotus pitää maksaa tietenkin vakuutusyhtiöön. mutta mistä tiedän kumpi tuulilasi mulla on?autokeskus ei kertonut,kyselivät vaan onko auto coupe yms..luulisi antamani rek. num perusteella näkevän asian
              sadetunnistin+auto ilmastointi löytyy,jostain sain käsityksen että nuo kun on niin silloin tuo uv lasi löytyy?
              • TuomoA
                • Apr 2009
                • 541
                • Krs
                #1942
                Mikä on UV-lasi? jos kyse on climatronic lasista, ei sillä kyllä ole mitään tekemistä sadetunnistimen tai automaatti ilmastoinnin kanssa? Erillinen lisävaruste. Sen tunnistaa normilasista helposti, koska se on sellainen sini/lila vivahteinen kun katsoo ulkoapäin. Lisäksi hyvä tunnistus lienee, pintakalvon aukaisu sadetunnistimen kohdalta.
                EDIT: S358A CLIMATE COMFORT WINDSCREEN on se varuste
                G26 420iA Msport SanremoGreen
                F22 220iA Msport EstorilBlau
                F20 118i MsportValenciaOrange
                E82 118dA TitanSilber
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1139
                  • suomi
                  #1943
                  joo,no sitten mulla on orkkis lasi.
                  lasin oikeaa termiä en muistanut,sitten tuli vaan uv-lasi mieleen
                  • Bemu500
                    • Jul 2005
                    • 2992
                    • INvaLA
                    #1944
                    Onkos kenelläkään narissut ovet aukaistessa näin lämpimemmillä ilmoilla? Itellä tuossa toukassa tahtoo narista takaovet näin lämpimillä keleillä kun aukaisee. Kokeilin jo öljytä saranoita ja ei mitään vaikutusta. Vaikuttaisi siltä että ääni tulee siitä muovisesta "stopparisalvasta" tai mikä se nyt onkaan. Kokeilin siihenkin pyyhkäistä vaseliinia ja ei mitään vaikutusta. Voiko oven sisältä olla jokin siitä kohalta rikki/kulunut ja aiheuttaa tuon tympeän narinan lämpimällä kelillä? Kylmällä ei siis mitään ongelmaa.
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    e91 325i -06
                    • Kennedy
                      • 103
                      #1945
                      Originally posted by Kennedy View Post
                      Oliko näissä muuten lukkoa vakiona?
                      Ei ole lukkoja vakiona eikä varmaan 320da tarvitsekaan olla.
                      Takavetoisessa pitäisi aina olla lukko.
                      Mahtako tuossa olla DPF kun ei myyntipaperissa sanottu eikä vin decoder sano kuin o2. Tuossa muutaman henkilön autoesittelyitä katsonut niin niissä antanut erikseen riville DPF:n.
                      Originally posted by pro_tinnitus View Post
                      Voisi kuvitella '09 olevan vakiona dpf. Jos pakoputki puhdas/kirkas niin dpf. Nokinen/musta ei dpf.
                      Originally posted by Nettipepe View Post
                      Minun mielestäni varuste S1CBA CO2 content sisältää DPF:n ja muut päästöihin liittyvät jutut.
                      Putki on puhdas. Pakokaasupäästöissä ei näkynyt polkasussa mitään ja 0.00 oli arvo.
                      S1CBA tosiaan on listalla.
                      Katsastusmies katseli suomenpaperit läpi sekä trafilta saksan katsastuspaperit eikä missään ollut mainintaa hiukkasuodattimesta.
                      Ei kuulemma kaikki pölläytä vaikka ei olisikaan.
                      Myöskään DPF nollauksia tms. tietoja ei ajotietokone anna kaverin tutkinnan mukaan.
                      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                      Passat '13
                      Ex: E91LCI, A3 TDI
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #1946
                        Auto kuitenkin 09 niin melkein 99% varma, että on DPF.
                        Minun vm 08 etk listassa ei ole DPF:ää mainittu erikseen vaan ainoastaan tuo S1CBA ja löytyy dpf.
                        Ja kun äkkiä katsoin webetkistä korimallilla ja vuosimallilla (e90 lci 320d) niin näkyy olevan yhdistetty catalysaattori ja DPF kun pakopuolen osia katseli
                        Nyt sohaistaan autofanaatikkoja anteeksi jo etukäteen, mutta "tavallaanhan" noissa on lukko kun luistonesto jarruttaa sutivaa pyörää.
                        Edellyttäen että luistonesto on päällä
                        Ei tosiaan ole sama asia kuin oikea lukko, ja onhan noita oikeitakin lukkoja jotkut laittaneet.
                        IX50
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Kennedy
                          • 103
                          #1947
                          Eikai täällä ole autofanaatikkoja?
                          Nimenomaan edellyttäen, että on päällä =)
                          Kovasti tekisi mieli lähteä jääradalle sutimaan talvisin kun sellaisia on pienen ajomatkan päässä.
                          Quaifen lukon varmaan ostan kun talous antaa periksi ja kesävanteet on ostettu.
                          Passat '13
                          Ex: E91LCI, A3 TDI
                          • JS-
                            • Mar 2012
                            • 134
                            Jotai kummaa kumimaista nitinää rattia kääntäessä paikallaan tai pienessä nopeudessa. Kuuluu ikään kuin sisältä ja ilmestynyt nyt kuumilla keleillä :think
                            Onko muita vaivannu, mikähän siellä mahtaa nitistä? Ihan kun ei jo muutenki ois tarpeeks ongelmia..
                            A4 avant Quattro pwrD -03
                            EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                            • cmas
                              • Apr 2011
                              • 59
                              • Pääkaupunkiseutu
                              #1949
                              Heh. Saman äänen olen joskus huomannut. Varmaan joku ohjausakselin osa hieman kuiva tms. Ei liene kyllä mikään iso juttu, vaatinee todennäköisesti rasvaa johonkin väliin hitusen. Jos joskus viittis avata vähän muoveja ja katsella, niin varmaan löytyy syy nopeastikin.
                              320d e91 - löytöjä kanalan takapihalta
                              • JS-
                                • Mar 2012
                                • 134
                                Mä luulin ettei tarviis nostimia ja monttuja kun ostaa tän ikäsen auton. Olin nii väärässä Huollon pojat huomenna ruikkii vähä voitelua kun auto menee sinne muutenkin. Pitää vastaisuuden varalle kysyä mikä siellä vinku..
