E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • J-Boy
    • Mar 2011
    • 405
    • Länsi-rannikko
    #1906
    Originally posted by Kennedy View Post
    Huomenta
    Tuli viimeviikolla hommattua itselle '09 saksantunti E91:nen käyttikseksi ja pari kyssäriä.
    Tuossa pitäisi olla matkapuhelinvalmius. Miten ja mistä saan naitettua puhelimen yhteen. Oma noksu ei löydä suoraan mitään bt verkkoa auton sisällä ollessa.
    Mahtako tuossa olla DPF kun ei myyntipaperissa sanottu eikä vin decoder sano kuin o2. Tuossa muutaman henkilön autoesittelyitä katsonut niin niissä antanut erikseen riville DPF:n.
    Oliko näissä muuten lukkoa vakiona?
    Jos nyt oikein muistelen, niin matkapuhelinvalmius on aina, mut sen lisäks tarvit vielä bluetoothHF:n, että toimii. Eli tuskin löydätkään autosta mitään verkkoa ilman lisäosia. DPF:stä en osaa sanoa, pitäis kai olla..
    F31 320xDA
    M-B Sprinter 319
    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
    • Zeta
      • 7679
      • Kotona
      #1907
      Ei ole lukkoja vakiona eikä varmaan 320da tarvitsekaan olla.
      Käyttöautona: F20
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #1908
        Huomenta
        Voisi kuvitella '09 olevan vakiona dpf. Jos pakoputki puhdas/kirkas niin dpf. Nokinen/musta ei dpf.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • Nettipepe
          • 1357
          #1909
          Minun mielestäni varuste S1CBA CO2 content sisältää DPF:n ja muut päästöihin liittyvät jutut.
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Nikk3
            • Jun 2009
            • 218
            Comfort access + kalvot edessä = ongelmia?
            Tervehdys.
            Eteen tuli laitettua sävykalvot. Laittamisen jälkeen comfort access ei toimi kun välillä (oven avaus). Hämärässä ja pilvisellä kelillä toimii välillä / kirkaalla sekä aurinkoisella kelillä ei toimi ollenkaan. Voiko asialla olla yhteys? Onkos kenelläkään mitää ideoita, paitsi että patteri voisi olla tyhjä? Patterin vaihdoin.
            Ovet avautui normaalisti ennen kalvojen laittamista.
            F26 X4 35dXdrive M-Sport
            E30 V8 Cabrio
            • J-Boy
              • Mar 2011
              • 405
              • Länsi-rannikko
              #1911
              Originally posted by Nikk3 View Post
              Tervehdys.
              Mulla ei ainakaan muuttanut kalvotus mitenkään toimintaa.. Oliko sulla auto jo viime kesänä? Joskus tuntuu, et toi CA toimii huonosti, jos ilma on tosi kuivaa, ei varmaan pääse staattinen sähkö niin hyvin siirtymään. Tästä on ollut aika paljon juttua aiemmin tässä ketjussa. Tietty, jos kalvoissa on paljon metallia, niin auton anturit ei välttämättä tajuu, et avain on vieressä.. :think
              F31 320xDA
              M-B Sprinter 319
              • Toni.S
                • Apr 2009
                • 115
                Eikös E9x preLCI ja LCI valot ole samanlaiset ulkomuodoltaan? Pähkäilen m-sport puskureita omaan autoon että ostanko pre lci vai LCI+uusi konepelti. :think
                - F11 LCI xda -15
                -Supra mk4 tt 6mt Euro
                - E91 325d -08 alpinweiss
                - E39 530d Msport mt -01
                - E46 320d toukka -02
                - Golf 3 tdi +200kw
                - B5 A4 tq ABT286
                - 8L A3 t ABT215
                - E36 325ic
                - E28 520i
                - E30
                -jne käyttiksiä
                • WnBasisti
                  • 69
                  • Nastola
                  #1913
                  Etuvalot ovat samanlaiset ulkomitoiltaan. Ja LCI ja pelti on oikea vastaus.
                  E91 318i Touring -All show&no go-
                  Corvette C5 -Got Vortech?-
                  • Nikk3
                    • Jun 2009
                    • 218
                    Auto on ollu vasta jonkin aikaa mulla. Tosiaan eron huomaa että onko auto auringossa tai vaikka autotallissa. Nyt kun ajoin auton halliin niin toimi normaalisti... Ulkona ei toiminu ollenkaan. :think mut voi olla joudun repii kalvot vittuun ja sit jos ei vieläkään toimi normisti niin menee sitten takuujutuiksi. Pitää tutkii vielä asiaa...
                    E30 V8 Cabrio
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1915
                      Mun mielestä taas LCI:n M-Sport puskuri on ruma. Munuaiset, valot ja pelti taas hienommat. Aika vaikea valinta kyllä.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Kennedy
                        • 103
                        #1916
                        Mikähän mahtaa olla ilmansuodattimen suositus vaihtoväli?
                        156700km about omassa ja tämän äsken vaihdoin pois..
                        Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                        Passat '13
                        Ex: E91LCI, A3 TDI
                        • hattiwatti
                          • Feb 2008
                          • 255
                          ^ Muistaakseni joka kolmas huolto on tuon vaihto. Itse olen vaihtanut kerran siinä välissäkin, aika älytöntä ajella 100tkm samalla...
                          • JS-
                            • Mar 2012
                            • 134
                            Hain tänään auton turbon vaihdosta, samalla meni uusiksi öljyt, öljynsuodatin, ilmansuodatin, ja ilmastoinnin nesteet. Lasku oli ihan mukava...
                            Autoon jäi vikakoodi ilmamäärämittarista, huomaa kyllä ajossa ettei tahdo pelittää kuin kaasua pumppaamalla.. sai vissiin öljyjä turbolta kun tuli ajettua se turhan piippuun.
                            Kysymys kuuluu: Mistä tuon ilmamäärämittarin saisi halvalla, marmorin hinta oli jotain 400€ ja kun nyt parin viikon sisään autoon on saatu sen verra palaamaan rahaa että kiva ois tuosta vähän säästää???
                            Ja hyvät juhannukset kaikille!
                            A4 avant Quattro pwrD -03
                            EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                            • Jaz
                              • Jul 2010
                              • 48
                              #1919
                              Hyvää juhannusta!
                              Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
                              Ennen: E91/330dAT -06
                              • JS-
                                • Mar 2012
                                • 134
                                Originally posted by Jaz View Post
                                http://www.maf-shop.com/
                                Hyvää juhannusta!
                                Kiitos!!!!
                                Tilaukseen lähti ja kai se omin pikku kätösin paikalleen ramplataa.. Vikakoodit kai ne joutuu käyttää nollaa kuitenki ku mittaristossa palaa valo ja autoki on kai vikatilassa...
