E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Latelammas
    • Mar 2011
    • 89
    • Kanta-Häme
    #1981
    Originally posted by Neutrone View Post
    Kuinka nuuka tuo pro-navi oikein on noista poltetuista navi levyistä? Pari polttoa jo kokeillut, mutta ei tunnista kumpaakaan levyä. Alkuperäinen vuodelta 07 toimii hyvin, ja uuden poltin 4x nopeudella (hitain minkä asema osaa) ja sekä tiedostot, kansiot että tiedostojärjestelmä olivat saman nimisiä kuin alkuperäisessä levyssä. Levyn nimi oli ainoa jota en tiennyt joten nimesin toisella kerralla samaksi kuin alkuperäinen ja toisella kerralla laitoin jotain ihan randomia. Onko se nyt siitä levyn merkistä sitten kiinni niinkuin ulkomaisilta saiteilta luskelin? Softa itse autossa lienee alkuperäinen jos sillä jotain vaikutusta on....
    Itse taistelin saman ongelman kanssa noin kuukausi takaperin ja ongelma ratkesi asentamalla koneeseen (WIN 7) ImgBurn-softa ja poltin tuon levyn 1x nopeudella. Vasta silloin Pro Navi tunnisti levyn ja 2012 kartat lähti toimimaan. Eli tuntuu olevan varsin nirso tuolle polttonopeudelle.
    F25 X3 M-Sport 30D
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Samaa ohjelmaa tulee käytettyä, mutta 1x poltto ei onnistu koska asema ei sitä tue. Valitsin sen kyllä mutta 4x nopeudella meni... Täytynee kokeilla toisella koneella. Voiko tossa joku muu mainituista mennä käteen?
      F10 530d semiVOLL
      ex. E90 320d M-Sport '06
      ex. E39 523i M-Sport '00
      ex. E36 325i Coupe '92
      ex. E30 316i '89
      • Latelammas
        • Mar 2011
        • 89
        • Kanta-Häme
        #1983
        Toiset sanovat, että mahdollisimman tummapintainen DVD-levy ja muista sulkea levy (polton jälkeen ei tyhjää tilaa, jos käytössä RW). Nimellä ei taida olla merkitystä, muistaakseni itse jätin levyn nimeämättä.
        F25 X3 M-Sport 30D
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 215
          #1984
          Kysytääs vielä että mitä mieltä olette tälläisten sopivuudesta mustaan E90:iin joissa msport alusta?
          Jotkut nankang ns2 235/40/18 kumit voisi tulla päälle, vai oisko 225 parempi?
          E90lci'09
          • J-Boy
            • Mar 2011
            • 405
            • Länsi-rannikko
            #1985
            Varmasti tulee hyvä. Taakse kaipaa varmaankin 10-15mm spaceria. Mulla samanlevyisissä talvivanteissa 235:n renkaat ja toimii hyvin. Itse satsaisin tuumaa isompiin, jos ulkonäköä hakee..
            F31 320xDA
            M-B Sprinter 319
            Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
            • juki85
              • May 2009
              • 152
              225/40R18 on oikeampi koko e90 korimalliin, ja taitaa olla myös hieman edullisempi.
              BMW G21 320e xDrive
              • tiakri
                • Jan 2008
                • 215
                #1987
                Ok, katsoin vaan että nuo 225/40R18 nankangit mitä tuolta vannetukusta löytyi olivat vain 210kmh nopeusluokkaa, kun 235 oli 270kmh.
                Mutta taidankin laittaa nuo hankookin k110:t.
                ps. Näköjään vanne&rengasfit olisi ollut oikea paikka kysymyksille mutta kiitos vastauksista
                E90lci'09
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  #1988
                  Laita taakse suoraan nämä 18x8.5 et20 niin ei tarvi spacereita.
                  • tiakri
                    • Jan 2008
                    • 215
                    #1989
                    http://www.vannetukku.fi/m5-evolution-p-19003.html
                    Eikös noissa ole vääränkokoinen keskireikä (74.1 vs 72.6)?
                    Noh ehdin jokatapauksessa tilaa nuo et35:t säädellään sitten spacereilla.
                    E90lci'09
                    • MonacoBlueE90
                      • Sep 2011
                      • 245
                      • Kymenlaakso
                      #1990
                      No on, mutta sitä varten on soviterenkaat olemassa.Nyt ainakin pystyt kierrättää edestä taakse vanteita, kun ovat samoilla spekseillä.
                      • J-Boy
                        • Mar 2011
                        • 405
                        • Länsi-rannikko
                        #1991
                        Spacerit on huomattavasti vittumaisemmat kuin keskireikäadapterit..
                        F31 320xDA
                        M-B Sprinter 319
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 1010
                          Steptornicin nuppi ei pysy kiinni?
                          Niin kuin todettua, steptronicin nuppi lähtee vetämällä irti. Mutta mitäs, kun se jää kouraan jatkuvasti eikä sitä ole yritetty vaihtaa tai irroittaa? Saisiko sen pysymään jollain helpolla patentilla kiinni niin, että sen tarvittaessa saa irti? Mitään prikkoja tai muutakaan tuskin kuuluu välissä olla?
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • J-Boy
                            • Mar 2011
                            • 405
                            • Länsi-rannikko
                            #1993
                            [ATTACH]104086[/ATTACH]
                            Ei muuta kuin nuppi paikalleen ja kunnolla nyrkillä alaspäin.. Tod. näk. ei ole mennyt pohjaan saakka.
                            F31 320xDA
                            M-B Sprinter 319
                            • Remolux
                              • 294
                              #1994
                              E90 pitäs vaihtaa takajarrupalat ja käsijarrunhihnat vai onks siel kengät??
                              pitääks käydä piuhan päässä kun palat on saanu vaihtaneeks että varotusvalot saa kuitattua?
                              • Smistik
                                • Jan 2009
                                • 1130
                                • Kanta-Häme
                                #1995
                                Jarrukengät jarrulevyn sisällä. Ei tartte käydä piuhan päässä, netistä löytyy ohjeita kuittaamiseen.
                                Oisko tuosta apua? http://www.youtube.com/watch?v=k3GiIdy5Dto
                                Edittiä: Tuossa ohjeet jarrujen rempaan, etköhän noilla pärjää
                                http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=1600
                                ex E91 320d käsiaskilla
                                ex E46 330dat
                                japski
                                ranu
                                ex E30 316i 4d
