E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    #1966
    Onko kellään kokemuksia puslaremontista e90:een? Tässä jo keväällä suunnittelin kyseistä operaatiota ja nyt ajattelin starttailla vihdoin ja viimein operaatiota. Kysymys kuuluukin, että mitkä kaikki puslat on viisasta vaihtaa tuollaiseen 160tkm ajettuun, jotta päästään mahdollisimman timmiin kuntoon alustan osalta? Luonnollisesti tarkoitus vaihtaa myös iskunvaimentimet ja jouset.
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • Routa
      • 607
      • Halsua-Kokkola
      #1967
      Millaisia ledejä porukka on laittanut enkelin silmiin? Ajatuksena saada vähän parempaa ilmettä keulalle eikä tarvisi turhaan xenoneita poltella kirkkaalla säällä. Katsastuksessa kyselin ja pitäisi kuulemma olla valkoiset väriltään. Mielellään semmoiset jotka sitten pelaa pidempään kuin yhden kesän eikä anna virheilmoituksia. Autona siqun yksilö bi-xenoneilla.
      NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
      EX: F20 M-Sport
      Mondeo
      E91 320D -07 AjTech power
      E34 M5 Tipu
      Muutama japsirottelo
      • juki85
        • May 2009
        • 152
        320dA lämmöt
        Onko muilla kohtalontovereilla pysynyt termareiden vaihdon jälkeen lämpötilat kohdillaan pidemmällä aikavälillä? Omaan koslaani (320dA 2006) vuoden sisään vaihdettu sekä EGR-termostaatti, että päätermostaatti. Nyt kun lämpöjä olen seuraillut, niin ei nouse kuin 79-80 asteeseen. Voiko olla että taas on jompikumpi sökönä :think Vai lieneekö automaatin lämmönvaihtimen termostaatissa vikaa.
        BMW G21 320e xDrive
        • Padulf
          • 40
          • Saarijärvi
          #1969
          Tuolta ledit. http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...90/4050810002/
          Ei ongelmia ainakaan itsellä keston ja herjojen suhteen.
          Bmw E90 330D M-Sport & E36.
          • MonacoBlueE90
            • Sep 2011
            • 245
            • Kymenlaakso
            #1970
            Itse tilasin täältä ja ei ole tullut mitään herjoja tms.Minulla nuo 10w tehoiset jotka on ehkä hieman sinertävät värisävyltään.
            http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...ing-p-849.html
            Ei tosin riitä teho päiväajovaloiksi millään noista.
            Ajelin vähän aikaan vaan parkit päällä niin kyllä vastaantulijat valoja vaan vilkutteli.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #1971
              mistähän löytyisi tarpeeksi tehokkaat ledit päiväajovaloiksi?
              itsellä 8w epdm ledit ja kyllä vastaantulijat valoja vilkuttelee,valitsin nuo 8w siksi koska ovat täysin valkoiset toisin kuin 10w
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #1972
                Originally posted by nappe74 View Post
                sigun autosta(M47N2):
                -onko kukaan vaihtanut vesipumppua tohon, millainen homma?? (kellään kuvia/ohjeita) Mikä noissa on suositeltava vaihtoväli??
                Eikö tosiaan kellään mitään tietoa??? :think
                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                ex-Bimmerit:
                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                E21 316 -80
                E91 330xdA M-Sport -06
                E53 X5 3.0iA Sport -04
                E91 335xiA M-Sport -08
                E60 530iA M-Sport -06
                E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                E91 320d -06
                E39 530iAT M-Sport -01
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • Routa
                  • 607
                  • Halsua-Kokkola
                  #1973
                  Tuossa edellisellä sivulla kyselin samaa ja ajattelin tuolta tilata ja kokeilla tuommosia. Jos kerkiät ensin tilata niin kerro kokemuksia.
                  EX: F20 M-Sport
                  Mondeo
                  E34 M5 Tipu
                  • MonacoBlueE90
                    • Sep 2011
                    • 245
                    • Kymenlaakso
                    #1974
                    Ei taida minkään ledien teho riittää, kun pitäisi olla se rinkula tehty kokonaan ledeistä ,eikä vaan 1 ledi/rinkula. Helpoin homma on ostaa LCI:n etu-umpiot, niissä on päiväajovalo angel eyes:it, mutta se ei tietysti ihan halvinta ole.
                    • samies
                      • 175
                      #1975
                      Mulle "päivävalot" päällä valojen räpsyttely loppui kun koodasin etuvilkut palamaan US tyyliin..Eli näin:
                      E61
                      B8
                      PV50
                      • Latelammas
                        • Mar 2011
                        • 89
                        • Kanta-Häme
                        #1976
                        Miten tuo lakiteknisesti menee Suomen tieliikennelaissa, tuleeko katsastuskonttorilla sanomista?
                        Pääseekö tuota tekemään ''salavalikon'' kautta, vai vaatiiko se erillisen kapulan + softan? Itsellä on sama ongelma, EPD Tuning'lta ostetut LED'it, mutta ei niissä vaan valoteho millään riitä päiväsaikaan, ei edes pilvisellä / sateisella säällä...
                        F25 X3 M-Sport 30D
                        • samies
                          • 175
                          #1977
                          Enpä tiedä tuosta laillisuudesta. Onhan niitä talmun keltaisia huomiovaloja vieläkin....Ei poliisit ole minua pysäyttäneet vaikka ovat valot nähneet ja juuri viime viikolla kävin leimalla tosin koodasin US valot pois päältä..
                          Vaatii oman piuhan ja ohjelman, valoja ei saa muuten päälle
                          E61
                          B8
                          PV50
                          • Latelammas
                            • Mar 2011
                            • 89
                            • Kanta-Häme
                            #1978
                            Kysyin asiaa tutulta poliisilta ja hän sanoi, ettei kyseinen koodaus ole laillinen ja poliisilta saa kuulemma herkästi poistamiskäskyn, koska vilkut palavat keltaisina.
                            F25 X3 M-Sport 30D
                            • -=DmR=-
                              • Apr 2005
                              • 152
                              • Mikkeli
                              #1979
                              Kertokaapa mitenkä tuon business navillisen audio auxin pitäisi toimia, kun en itse saa sitä toimimaan millään tavalla. Idrivesta kun valitsee audio auxin niin, näytössä vaan välähtää jotain ja sitten palaa takaisin radioon. Aivan sama onko laitteita(muistitikku, puhelin, tms) kiinni 3,5mm stereossa tai usb:llä - aina sama homma.
                              Pitäisikö siis audio aux valikosta tulla valikko josta voin valita usb:n 3,5mm stereo plugin tai bluetoothin? Vai mitenkä tämän pitäisi toimia..? Ja jos pitäisi, niin osaako joku sanoa mikä tässä mättää..
                              Tänään ostettu auto ja käynyt ennen myyntiä softapäivityksessä, jossa laitettiin kaikki softat uutta. Olisiko tässä siis mennyt joku vikaan?
                              Ja auto on 05/2009 E91, business navilla ja bluetooth valmiudella.
                              Kiitoksia etukäteen.
                              BMW 520d F11 LCI
                              • Neutrone
                                • Sep 2002
                                • 1319
                                Kuinka nuuka tuo pro-navi oikein on noista poltetuista navi levyistä? Pari polttoa jo kokeillut, mutta ei tunnista kumpaakaan levyä. Alkuperäinen vuodelta 07 toimii hyvin, ja uuden poltin 4x nopeudella (hitain minkä asema osaa) ja sekä tiedostot, kansiot että tiedostojärjestelmä olivat saman nimisiä kuin alkuperäisessä levyssä. Levyn nimi oli ainoa jota en tiennyt joten nimesin toisella kerralla samaksi kuin alkuperäinen ja toisella kerralla laitoin jotain ihan randomia. Onko se nyt siitä levyn merkistä sitten kiinni niinkuin ulkomaisilta saiteilta luskelin? Softa itse autossa lienee alkuperäinen jos sillä jotain vaikutusta on....
                                F10 530d semiVOLL
                                ex. E90 320d M-Sport '06
                                ex. E39 523i M-Sport '00
                                ex. E36 325i Coupe '92
                                ex. E30 316i '89
