E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sammo
    • Jun 2009
    • 139
    Eihän sillä muuten mitään väliä ole, kunhan vanne vaan keskittää kunnolla. 5mm palalla voi tosiaan olla jo rajoilla. Kaikki 10mm palat ei sitten sovi E9x koriin ilman keskiön työstöä.
    Meinasin siis sitä, että jos haluan keskittävät niin on pakko ostaa vähintää 10mm kiekko? En tarvitsisi yhtää leveempää kuin tuo 5mm. Kerros nyt joku niksi miten tuon ei-keskittävän saa keskitettyä ihan keskelle? Kaks-puoleinen teippi
    • arben
      • Aug 2011
      • 1139
      • suomi
      #1892
      autossa automaatti-ilmastointi,kuulukosnäytössä palaa auto valo?
      nappulassa palaa,muttei näytössä. vanhassa autossa muistaakseni paloi näytössäkin :think
      auto e92 vm07.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1893
        10mm on eka keskittävä ja monet 10mm halpis palat ei sovi E9x... Eihän sillä ole mitään merkitystä onko 5mm ei keskittävä keskellä. Jos ei napa ylty vanteeseen asti, niin eihän niitä voi käyttää. Muutenkin aika pelleilyä noitten 3-5mm palojen käyttö, jos ei ole pakko käyttää esim. coilover tolpan takia.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Sammo
          • Jun 2009
          • 139
          Onhan sillä sen verran väliä, että jos se ei ole aivan keskellä niin se täristää. Ja muistaakseni tuo FK palojen keskireikä on aavistuksen isompi kuin auton napa niin se keskittyy vain pulteilla eikä silloin ole ikinä ihan keskellä.
          Olethan sinä itsekkin suositellut noita 5mm paloja tällä forumilla ihan vain ulkonäkösyistä
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1895
            No ei taatusti ole merkitystä, nyt oot kyllä täydellisen pihalla. Noin pieni alumiiniläpyskä lähellä keskiötä ei vaikuta käytännössä mitään tasapainoitukseen. Ainut mikä ratkaisee tuossa on se että vanteen pitää keskittyä auton napaan, kun spaceri ei ole keskittävä.
            Näytä missä olen suositellut 5mm palaa? Ulkonäön takia se on aika turha, kun ei sitä kukaan huomaa, onko 5mm pala vai ei. Siinä tapauksessa sitä voi käyttää, jos vanteessa oleva viiste ei ole isompi kuin spacerin yli jäävä kaulus. 3mm pala menee käytännössä aina, mutta 5mm ei välttämättä, jos vanne on reilusti viistetty... Joko nyt ymmärsit, vai pitääkö vielä vääntää rautalangasta malli?
            Vanteet edullisesti
            • mamu
              • May 2003
              • 95
              auto e92 vm07.
              Täällä kans 9/2007 valmistettu E92 ja näytössä ei pala auto -valoa. Ainoastaan siis napissa. Lienee normaalia.
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                #1897
                eli sigun auto ollut 7kk käytössä ja äänikomennot ei ole toimineet luulin että ymmärtää saksaa:think mutta kun otin toisen avaimen käyttöön ja jotenkin kokeilin äänikomentoja niin napin painamisen jälkeen tuli merkkiääni ja auto ymmärsi englantia
                no uudestaan avaimen vaihto ja kun painaa "naamankuvaa" ei pimputusta eikä ymmärrä puhettamiten siis saan homman toimimaan molemmilla avaimilla
                sDrive23i A E89 Roadster -10
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • pro_tinnitus
                  • Jun 2007
                  • 273
                  • Etelä-Suomi
                  #1898
                  Luulempa että sinun pitää vaihtaa i-drive / ajotietokoneen kieli englanniksi se Saksa avain paikallaan. Itsellä ainakin "saku avain" oppi englannin kieliset tekstit.
                  E90 320d -05
                  EX: Z3 E36/8 3.0i
                  • Sammo
                    • Jun 2009
                    • 139
                    Itse asiassa mainitsit mulle siitä ulkonäkö seikasta ohimennen tuolla rengas/vannefit topicissa kun oli puhe ottaako etuvanne(8,5" et37)coileihin kiinni, mutta ei siitä sen enempää, ja ei tarvi malleja rautalangasta
                    Oon sitten saanut väärää tietoa ton spacerin vaikutuksesta tärinään. Mutta hyvä tietää, että pikku tärinät ei johdu spaceristä. Kaipa ne on sählännyt sen tasapainotuksen sitten.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1900
                      Tärinä ei johdu siitä että se 5mm lätty ei ole keskellä, vaan todennäköisesti siitä että vanne ei keskity siihen auton napaan. Ootko ikinä itse vaihtanut vanteita?
                      Vanteet edullisesti
                      • Routa
                        • 607
                        • Halsua-Kokkola
                        #1901
                        Kysytään nyt täällä. Onko joku tilannut mistään mustia sivuvilkkuja, kun ei oikein mistään löytynyt sopivia? Mielellään semmoset jotka menee paikalleen kohtuudella ja olisi liittimet sun muut paikallaan. Auto tosiaan vm. 2007 ja e91.
                        NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                        EX: F20 M-Sport
                        Mondeo
                        E91 320D -07 AjTech power
                        E34 M5 Tipu
                        Muutama japsirottelo
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1902
                          Tällasia näkyy löytyvän. http://www.ebay.de/itm/LED-SCHWARZ-S...item27c810619a
                          Vanteet edullisesti
                          • Routa
                            • 607
                            • Halsua-Kokkola
                            #1903
                            Kiitän!
                            EX: F20 M-Sport
                            Mondeo
                            E34 M5 Tipu
                            • hcaape
                              • Nov 2009
                              • 837
                              • hyvinkää
                              #1904
                              no eipä toiminut täytyy vissiin ottaaa 2avain ykköseksi:think
                              vai millähän saisi :thinktoimimaan
                              ex E92 325i -09
                              ex E65 735i -02
                              ex E38 730d -98 ;(
                              • Kennedy
                                • 103
                                #1905
                                Huomenta
                                Tuli viimeviikolla hommattua itselle '09 saksantunti E91:nen käyttikseksi ja pari kyssäriä.
                                Tuossa pitäisi olla matkapuhelinvalmius. Miten ja mistä saan naitettua puhelimen yhteen. Oma noksu ei löydä suoraan mitään bt verkkoa auton sisällä ollessa.
                                Mahtako tuossa olla DPF kun ei myyntipaperissa sanottu eikä vin decoder sano kuin o2. Tuossa muutaman henkilön autoesittelyitä katsonut niin niissä antanut erikseen riville DPF:n.
                                Oliko näissä muuten lukkoa vakiona?
                                Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                                Passat '13
                                Ex: E91LCI, A3 TDI
