E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    #2086
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Minulla sattui sellainen auto jossa nuo ominaisuudet eivät ole koskaan olleet käytössä.
    Kokeilin kerran nokialaisen bt:n yli ja kun asetukseet kohdallaan auto kyllä soitti saksaan johonkin numeroon, mutta koska palvelua ei ole koskaan autolle kytketty luonnollisestikaan
    gynterin serveri ei päästänyt palveluun kirjautumaan
    HARMITTAA kun hienot jutut jotka nimenomaan olisivat hyviä ominaisuuksia suomessa, eivät toimi.
    hätäpuhelu esimerkiksi. (voi toimiakin 112:een, mutta en ole uskaltanut kokeilla)
    eli se sos nappi katossa
    pitäisikö mennä painamaan ja katsomaan mitä tapahtuu
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • JNIJNI
      • 1507
      #2087
      Ei kannata tehdä turhaa hätäpuhelua, toimii.
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • ade
        • Aug 2012
        • 7
        • Tre
        #2088
        Tuo internet on tosiaan bmw:n serverin kautta toimiva, joten jos ostettu ominaisuus on voimassa niin toimii bt:n kautta suomessakin... jos ei ole voimassa niin ei toimi.
        Ei tuosta hirveää hyötyä taida olla, mutta tietty kiva lisä
        Individual kattoverhoilu on tummempi harmaa ja sopii mielestäni paremmin autoon kuin autoon.
        Itsellä ei sitä ole ja kyllä sen vaalean harmaan katon huomaa kun tietää :(
        Varusteiden kirjohan on niin laaja ja toisiaan jopa poissulkeva joten jos omasta mielestä on hyvät varusteet niin silloinhan se auto on hohdallaan.
        Oikein kun noita katselee niin aina jokin puuttuu
        Omasta ainakin puuttuu vaikka mitä
        e90:iin ei edes taida saada kaikkia himmeleitä joita saa isompiin malleihin (500->)
        f30:esa en tiedä.
        Jos tuntuu varustelista hyvältä niin eikun auto pihaan
        Okkei. Kyl täs pahasti siltä näyttää että varaan auton ja meen ens viikolla sit zekkaan paikanpäälle onko muutoin hyvä. Ilmottelen sit tänne miten käy
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          #2089
          puskureista
          Onko e90:ssä ja e91:ssä samanlainen etupuskuri?
          Käykö e90:n (pre-lci 2005) etupuskuri e91:een (pre-lci 2006)?
          Kummassakaan ei parkkitutkaa, molemmissa pesurit ja sumarit.
          E39 523iA Touring
          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
          • janne320d
            • Aug 2008
            • 1342
            • jns
            #2090
            kyllä pitäis olla samanlaiset mutta mites käy m3 look puskuri e91,pitääkö vaihdella alustamuoveja sun muuta niinkuin m sport puskimeen kanssa?
            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
            • Sammo
              • Jun 2009
              • 139
              Huomasin tossa, että kulutus noussut muutaman desin ajotietokoneen mukaan, ja sit salavalikoista lämmöt esiin, lämmöt pyörii 78-82 asteen välissä eli termari ilmeisesti antautut.
              Mikäs olisi termarin osanumero tuohon sigun moottoriin? Ja saako näitä alkuperäisosia jostain muualta halvemmalla kuin marmorilta? Schmiedmannilta ei näyttänyt löytyvän.
              • Danny Heaton
                • Sep 2012
                • 1
                • Häme
                #2092
                E91 325i N52B25
                Mulla on ollut pari kuukautta alla otsikon mukainen BMW. Olen huomannut moottorin syövän öljyä. Kun ekan kerran auto pyysi lisäämään öljyä, vaihdoin öljyt ja suodattimen. Nyt olen seuraillut tarkemmin öljymäärää. Havaitsin, että siististi ajaen öljyä ei kulu, mutta kun tekee rivakampia kiihdytyksiä niin johan menee öljyä. Kuluvaa määrää en vielä tarkkaan tiedä, mutta litraa pyytää lisäämään taas kohta.
                Kun avaa öljyn täyttökorkin moottorin ollessa kuumana, niin höyry nousee. Onko normaalia? Mistä paljon reilumpi öljyn kulutus rivakalla ajolla voisi johtua?
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #2093
                  Hyvin tyypillistä.Itsellä n52b25 moottori söi aikas tarkkaan koko ajan n2,5dl/1000km.Bmw merkkikorjaamoilta kysyttäessä totesivat he että sehän on viellä vähäistä:O Bmw:n maahantuonnin katto/raja arvo kulutukselle on 7dl/1000km.Sen jälkeen esim takuu aikana vasta bmw huomioi asian.Sitä pienempi kulutus katsotaan normaaliksi.Longlife järjestelmässä auto saa huoltovälillä kuluttaa 23litraa öljyä ja se on bmw maahantuonnin mukaan normaaliaNoh vag konsernin pirssit syö viellä varmasti enemmän ja ainakin audin raja arvo oli muistaakseni 1l/1000km
                  Itse ei tullut koskaan kokeiltua mut saattaisi auttaa kun vaihtaisi luultavasti käyttämäsi longlife öljyn normaali öljyyn..?
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17984
                    • PKS
                    #2094
                    Meneekö muuten öljytaso pykälittäin mittaristossa vai onko se näyttö liukuva pikselin tarkkuudella?
                    Mitäpä iDriven kautta - ilmeisesti 5x pykälä ja MAX kohdan jälkeen yksi pykälä ylitäyttöä ilmaisemaan?
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17984
                      • PKS
                      #2095
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=11&fg=35
                      11537549476
                      Schmiedmannilla, tilauksesta, orkkis 86e. Marmorillahan voi olla jopa hyllyssä - tai sitten ei.
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #2096
                        Näinhän se on. Meillä tuo "pikku" on kaupunkipyörityksessä, ja se kiskoo semmosta 1/2 litraa tuhannella kilometrillä. Eipä se mitään haittaa. Autotallin hyllyllä on rivi litran öljypurkkeja odottelemassa
                        • Sammo
                          • Jun 2009
                          • 139
                          11537549476
                          Kiitän mitäs ootte mieltä, kannattaisiko tilata samalla toi cold country-paketti? http://www.schmiedmann.fi/11%2061%20...numerolla.aspx Eikös tää ole se setti missä tulee eristetty huohotin ja jotain muita putkia mukana?
                          • JS-
                            • Mar 2012
                            • 134
                            Kuvassa noin 8tkm ajettu etujarrulevy, toinen samanlainen. Vaihdettu edellisen omistajan toimesta, ilmeisesti jotku iha tinalätyt, katoin kuitista ni jossain teboilissa nakattu kiinni.. Ulkokehällä noin 10 mm näkyy selkeästi alue johon palat eivät ota samalla teholla kuin muualle, jos ollenkaan.
                            Missä vika? Väärät palat?? satulat jumissa? wtf?
                            -Ratti tärisee yli 100km/h jarrutuksissa
                            -Vanteet paskaantuu jarrupölystä enemmän kuin takana
                            Pitäs munista hirttää kun tämmöstä paskaa laittaa alle, satanen kaks enemmän niin ois oikeet levyt kiinni..
                            A4 avant Quattro pwrD -03
                            EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                            • E39-530A
                              • Feb 2007
                              • 1010
                              Originally posted by J-Boy View Post
                              Ei muuta kuin nuppi paikalleen ja kunnolla nyrkillä alaspäin.. Tod. näk. ei ole mennyt pohjaan saakka.
                              Ei tuo tahdo enää pysyä paikallansa. Siitä näkee, että siinä on sellainen järeä ura, jonka avulla sen pitäisi pysyä hyvin kiinni. Onko sitten kulunut vai mitä, mutta eipä pysy kiinni. Kumpikohan tuossa on vaihtokauraa, irtonuppi vai vipu tässä tapauksessa?
                              Stepin vaihdekepin nupistahan tässä siis oli kyse.
                              i4
                              ex E92 335iA -08
                              ex E34 540iA -93
                              ex E90 325iA -05
                              ex E39 530iA -00
                              ex Toyota Avensis
                              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                              • Pred
                                • Jun 2007
                                • 442
                                • E-Pohjanmaa
                                #2100
                                Miten valoja saa suunnattua ylöspäin? Jousisarjan asennuksen jälkeen valot näyttää liian lähelle ja ne pitäisi saada näyttämään ylöspäin. Valoina bi-xenon kurvitoiminnoilla jos sillä on merkitystä.
                                Tesla Model 3 Performance
                                EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                                EX: VW Touran 2.0 TDI
                                EX: VW R6 Polo GTI
                                EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                                EX: BMW E91 325dA M-sport
                                EX: BMW E46 320d touring M-sport
                                EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                                EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                                EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                                EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
