E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dododo
    • 18
    Saa vaihdettua ilman purkamisia konehuoneen kautta, joutuu vaan sokkona tekemään.. Vaatii hermoja
    • AnttiL
      • Sep 2011
      • 61
      Kysessä e91 -06 jossa professional navi. Onko tää ihan normaalia vai esim. vanhasta softasta johtuva ongelma. CD levylle poltettu mp3 musaa jotka on kansioissa ja jos kansiota on enemmän kuin mitä näyttöön kerrallaan mahtuu eli 5kpl niin niitä loppuja ei saa millään näkyviin. Ei vaikka idriven rullaa pyörittelee. Kansioiden oikealla puolella näytössä on kyllä nuoli alas josta tietää että siellä olis vielä lisää kansioita mutta ei vaan saa näkyviin. Sitten siellä kansioissa olevia biisejä ei voi selailla muuta kuin niitä mitkä näytöllä on näkyvissä.
      BMW E70 LCI xDrive30d
      • Islay
        • Jun 2008
        • 51
        Vaihdatin takajarrupalat kuukausi stten mutta nyt iDrive alkoi ilmoittamaan että olisi aika vaihtaa jarrupalat. Miten saisin nollattua kilometrit? Löysin Forumilta ohjeet 5-sarjaan mutta samat ohjeet eivät auttaneet 3-sarjalaiselle.
        Edit: Resetointi onnistuikin helposti. Matkamittarin nollausnappi pohjaan ja BC-napilla resetointi.
        • Remolux
          • 294
          #1819
          onkos tää sit tyyppivikaa e90 -06 korisessa. apukuskinpuoleinen ajovalon pesurin peitelevy ja suuttimet hävis tänään matkasta.. Oon nähny samanlaisen kolosen toisessaki autossa e90 sarjalaisessa. Vai pitääkö tässäki mallissa ottaa sulake pois ajovalonpesureista että kestää paikallaan, e46 samaa ongelmaa oli.
          • Zeta
            • 7679
            • Kotona
            #1820
            Eikös tästä ole ollut jo puhetta 100 kertaa?? Se sulake pois vaan, ei noista pesureista ole loppupeleissä mainittavaa hyötyä muutenkaan ja säästyy hattujen ostelulta.
            Käyttöautona: F20
            • aika
              • Aug 2011
              • 12
              kuskin oven lukitus ei aukea
              Onko tietoa, mikä on hajonnut, kun kuljettajan oven lukitus ei enää aukea? Kojelaudan nappi, kaukosäädin ja Comfort Access kyllä lukitsevat kaikki ovet ja avaavat muut, mutta kuskin oven lukko ei aukea näillä keinoilla. Lukkojen avaamisen jälkeen sen saa sisäkahvasta vetämällä auki. Eli nyt pitää ensin avata kakella ikkunat jotta saa käden sisäkahvalle
              Ko. lukon moottori siis mitä ilmeisimmin toimii, kun lukitus onnistuu, mutta onkohan siellä joku sokka tms. irti tai poikki?
              Vanhoista viesteistä löytyi vain sulakevikaa koskevia kommentteja, mutta silloin ei kai pitäisi toimia ollenkaan.
              2015 F11 535d xDrive M
              • Sammo
                • Jun 2009
                • 139
                Onkos e9x omistajat tilaillut ja asennellut noita schmiedmannin tarvike takavaloja?
                Itellä olisi ostoslistalla ne Hellan puna-valko takavalot ja kun kysyin heiltä, että kun ovat tarvikevalot, niin tuleeko jotain ongelmia/herjoja asennuksesta. Sanoivat vaan, että ei Pitäisi tulla koska hellan valot ovat kuin OEM-valot
                Eli tuleeko vikakoodja vaiko eikö?
                • kooma
                  • 1057
                  • Pikis
                  #1823
                  Ei ensikäden kokemuksia noista valoista mutta kyllä Hellan kamat yleensä on laatutavaraa. Mutta, alkuperäiset blackline valot saa samaan hintaan esim salesafter.eu saksasta.
                  • Sammo
                    • Jun 2009
                    • 139
                    En mä säästösyistä hellan valoja valinnut, vaan ihan muista syistä
                    • kooma
                      • 1057
                      • Pikis
                      #1825
                      Ok, lienee joku vaalea auto? Alla yksi lainaus E90Post palstalta:
                      "Those appear to be the Hella brand blacklines, commonly called whitelines. I think they are exactly the same as the OEM blacklines except for the lack of the "smoked" look. Function and appearance is exaclty the same otherwise. I actually have them on my TiAg 330i.... It is a good product though as I think Hella may be the OEM manufacturer for BMW. There are no errors with these and everything functions like OEM, including the euro rear fogs if you are equipped with the switch."
                      • Sammo
                        • Jun 2009
                        • 139
                        Toi oli kyllä aika hyvä kommentti eli kaipa ne Hellat uskaltaa sitten tilata
                        • cmas
                          • Apr 2011
                          • 59
                          • Pääkaupunkiseutu
                          #1827
                          Rullaa voi nytkäyttää alaspäinkin. Mulla ainakin listautuu ko. tavalla lisää hakemistoja näkyviin.
                          320d e91 - löytöjä kanalan takapihalta
                          • AnttiL
                            • Sep 2011
                            • 61
                            Tätäkin on kokeiltu mutta ei toimi mulla. Puhelinluottelossa toimii tuo alaspäin nytkäytys.
                            • _Pietu_
                              • 3662
                              • Kuopio / Maaninka
                              #1829
                              Rullahan muuttuu jäykäksi aina ruudun reunassa.. ainakin mulla.. sitten nykii vastaan kun kelaa loppuja esille esim puhelinluettelossa:think
                              BMW F25 xDrive 20d
                              BMW e21 "315"
                              ex BMW e91 320dA
                              ex BMW e36 325i​
                              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                              • kooma
                                • 1057
                                • Pikis
                                #1830
                                Joo sama täällä. Väkisin kun kiertää rullaa lisää myötäpäivään niin sitten tärähtää sormille ja lista skrollaa eteenpäin. Mielestäni tätä tapahtuu vain puhelinluettelossa ja MP3 sisältölistoissa.
