E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • syrkö
    • Nov 2006
    • 69
    #2236
    Käsijarru.
    Vaihdoin takalevyt ja käsijarru hihnat, säädin hihnojen välissä olevasta "pyörästä" ohjeen mukaan, kun otti kiinni niin siitä pari pyöräytystä löysemmälle. Nyt kuitenkin käsijarru ei pidä yhtään, vipu nousee ylös asti ja on aivan tunnoton, voiko tuota vaijeria säätää tuosta kahvan lähettyviltä vai onko ainoa säätö tuolla hihnojen välissä? Vanhoilla paloilla sai säädettyä kohtuullisesti.
    Auto 318d -07
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17984
      • PKS
      #2237
      Auto 318d -07
      Säädithän perussäädön kuntoon itse jarrukengistä? Säätö tulisi aina aloittaa sieltä ja sitten vasta kiristää vaijerista.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Biiemvii
        • Sep 2012
        • 31
        • Satakunta
        #2238
        Originally posted by Rahu View Post
        Alkuperäinen, eli Beru.
        Ok, semmoset sitten hommataan.
        Eiköhän Bemmin aamustartti sitten sujune ilman röpötystä ja sauhuja...
        Puolet hehkuista pimeänä
        • syrkö
          • Nov 2006
          • 69
          #2239
          Oikealta oli luiskahtanut vaijeri pois paikoiltaan, tulipahan purettua keskikonsoli ym. Nyt toimii.
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            #2240
            Muista sitte uusia myös ohjausboksi.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • hcaape
              • Nov 2009
              • 837
              • hyvinkää
              #2241
              eli auto herjasi jarrunesteen vaihdosta
              no kaverin kanssa pumpattiin uudet nesteet sisään
              mitenkä huolto herja nollataan
              sDrive23i A E89 Roadster -10
              ex E92 325i -09
              ex E65 735i -02
              ex E38 730d -98 ;(
              • Sammo
                • Jun 2009
                • 139
                Onko kukaan forumilla teippaillut itse e9x ikkunalistoja?
                Aika vähän tuntu asiaa löytyvän haun kautta. Kyselin parista pk-seudun teippifirmasta ja pyysivät hommasta 200e :think Jos se kerta noin kallista on niin kaipa se pitää itse ruveta harjottelemaan
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #2243
                  Minulla on omassani teipatut listat.Teippautin paikallisella kaverilla.tuo 200€ ei kuulosta laisinkaan pahalta hinnalta.On kuulemma semi kinkkinen homma.Pelkät materiaalit maksoi itselle n40€..
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • zuikkeli
                    • Sep 2008
                    • 126
                    • Vs
                    #2244
                    olisko toi hyvä vaihtoehto? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=671155
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      #2245
                      Löytyiskö mistään vesipumpun vaihto-ohjetta M47N2-pannuun?? Tai osaisiko joku kertoa täällä pääpiirteiset ohjeet??
                      Ajotietokone ilmoitti yhtäkkiä nesteen vajauksesta ja yritin katsoa lampulla moottori käynnissä mahd. vuotoa mutta ei näkynyt... Mutta kun koneen sammutti, hihnapyörän takaa jostain alkoi hiljalleen nestenoro valua... eli vesipumppu varmaankin...?? :think Ml 233tkm.
                      Onkohan tossa punaiset vai vihreät nesteet sisällä?? kun valuva neste näytti punertavalta paskaista pohjamuovia vasten... Lisäsin eilen kyllä vihreää nestettä puolisen litraa...
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • zuikkeli
                        • Sep 2008
                        • 126
                        • Vs
                        #2246
                        Tuota ohjetta käyttäen pääsee lähelle itse vesipumpun irroituksesta ei ole juttua mutta aika helposti pitäis saada vaihdettua. http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=3049
                        Itse olen ymmärtänyt ettei erivärisiä nesteitä kannata missää nimessä sekottaa keskenään ettei neste muutu puuroksi/sakkaannu. :think ja jos os ei ihan varma ole mitä voi lisätä mihinkin, kannattaa ensin testata eli sekoittaa vanhaa ja uutta nestettä lasiin tai muuhun purkkiin ja seurailee meneekö mössöksi.
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          #2247
                          Sinistä ja vihreää voi sotkea keskenään, punaisen sekaan ei saisi työntää mitään muuta.
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #2248
                            No niin nyt tuli sitten erikoinen ja vittumainen ongelma:
                            Laitoin bensakortin siihen vaihdekepin edessä olevaan luukun rakoon pystyyn jolloin lukku aukesikin ja kortti valui rakoon luukuntaakse ja luukku pamahti kiinni eikä aukea enää vaikka pienellä voimalla kampeaa!
                            Pääseekö tuon luukun alle käsiksi kun otta keskikonsolin irti ja miten keskilonsoli irroitetaan?
                            Ei viittis särkeä tuota!
                            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #2249
                              Originally posted by zuikkeli View Post
                              Näpsän näköstä kyllä.Saakohan noita suomesta jo?Rapakon takana ne vetelee koko autoja tuolla ylitseEn tiä kuinka ne meidän olosuhteissa toimii.Tuota voisi itsellekin testata keväällä jos nuo teipit ei tykkää tulevasta talvesta
                              Kyselin kyllä ennen teippausta shadowline listojen hintoja.Shmiedmanilla vai ebayssa oli setti e91n muistaakseni jossain 800€ luokkaa..Marmorilla toista tonnia..
                              Ex.
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17984
                                • PKS
                                #2250
                                Saa, http://www.plastdip.fi/
                                On kyllä silti sen näköstä suttaamista, että jättäisin väliin
