E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1357
    #2206
    Originally posted by Nakkisoturi View Post
    Ja mulla on vielä toi M-Sportti, niin siinä siis ei ole "kaihtimia"?
    Piti tarkastaa tilannetta
    Eli air flapit tulee osana CO2 pakettia (S1CBA)
    Poislukien sitten vielä M-sport ja trailer coubling paketeilla olevat mallit.
    Mutta ex 320da vm-06 kulkineessa pysyi lämmöt kohdallaan -35 asteenkin pakkasella
    kun oli termostaatit kunnossa.
    Tietysti jos haluaa "optimoida" niin varmaan nopeammin nousee koneen lämmöt jos jotain edessä...
    onhan noita air flapejä jotkut asentaneet "retrofittinäkin"
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Kennedy
      • 103
      #2207
      Missä kohtaa tarkemmin nuo kaihtimet pitäisi näkyä?
      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
      Passat '13
      Ex: E91LCI, A3 TDI
      • Nettipepe
        • 1357
        #2208
        Aika selvästi ne näkyy kun katsoo autoa edestäpäin ilmanottoaukkoon.
        Keulan muovien takana on toiset muovikaihtimet.
        vaikkapa tuon kuvan mukaan.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=51&fg=75
        IX50
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • airovaurio
          • Oct 2012
          • 38
          Onkos muilla ollu ongelmaa, että ratissa on hieman klappia? sen verran kattelin että ristikko joka näkyy konehuoneessa liikkuu klapin mukana, mutta sen ristikon ja ohjaustehostimen liitoksessa ilmeisesti se välys?
          • ommiK
            • 147
            Voiko E9x:n leaving home-valojen palamisaikaa säätää? Tällä hetkellä jotain 10s joka on hiukka lyhyt.
            ex-E93
            -- I'll do the stupid thing first and then you shy people follow. --
            • J-Boy
              • Mar 2011
              • 405
              • Länsi-rannikko
              #2211
              Jos on iDrive, niin sieltä Settings -> lights. Jos sulla ei ole sitä, niin kvg.. tai rtfm
              Tai odotat hetken ja joku muu kertoo, miten sieltä vilkkuviiksestä saa sen säädön kaivettua esille..
              F31 320xDA
              M-B Sprinter 319
              Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                #2212
                mulla moinen toiminto miten se toimii
                kertokaa tyhmälle
                sDrive23i A E89 Roadster -10
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • J-Boy
                  • Mar 2011
                  • 405
                  • Länsi-rannikko
                  #2213
                  kertokaa tyhmälle
                  Sammuttamisen jälkeen vedät kertaalleen vilkkuviiksestä itseesi päin. Valot pitää olla auto:lla. En tiedä pitääkö olla myös virrat pois.. Omassa tuo toiminto on myös, mutten ole tullut testanneeksi..
                  F31 320xDA
                  M-B Sprinter 319
                  • ommiK
                    • 147
                    Mulla on toi karvalakki ja siellä on vaan on-off..
                    Ja tuohon hcaapelle vastasit miten coming home toimii, itse haen juuri tätä kuinka kauan valot palavat kun tulet autolle ja avaat lukot.
                    ex-E93
                    • J-Boy
                      • Mar 2011
                      • 405
                      • Länsi-rannikko
                      #2215
                      Eli tarkoitat ilmeisesti welcome light -toimintoa. Sitä ei mun tietääkseni saa säädettyä. Ainakaan ilman koodauksia.
                      F31 320xDA
                      M-B Sprinter 319
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Dodanoin. Kun tossa parkkihallissa on tota E9x-kalustoa niin on aiemmin jo kiinnittänyt huomiota että ekan vuosimallin 330i (luultavasti tämä ottaen huomioon herrasmiehen autohistorian) on erittäin miellyttävän bassovoittoinen käyntiääneltään noiden uudempien N53-koneellisten puimurien sijaan. Onko tuossa putkistoissa se ero vai mistä toi tulee? Ja 99% varmuudella tuo on vakio.
                        Kahden vakio 530i N53B30:n kokemuksella voin sanoa että onhan nuo tommosia tikittäviä dieselmäisiä.. mutta bensapihejä ja tehokkaampia verrattuna edellisiin. Sanoisin että ihan moottorin käyntiäänissä se ero on.
                        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                        eksälista:
                        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #2217
                          Vielä kun nappaa vaimentavan suojamuovin moottorin päältä, niin voi herranjumala sitä meteliä. Ei kyllä kuulosta yhtään bensakoneelta
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #2218
                            Samaa mieltä.Dieseliä kuudella sylinterillä muistuttaa kovasti.
                            Muistaakseni tuota autolta saattovalojen ja autolle saattovalojen aikataulua pystyy muistaakseni säätämään vilkkuviiksestä käsin kun virrat on päällä ja ennen kun starttaa autoa.Mittariston näytölle ilmestyy symbolit näillä.Joskin en tästä suoraan muista miten ja minkä näköinen se symboli on mut kun sieltä räknää niin eiköhän se löydy..
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • Kennedy
                              • 103
                              #2219
                              Nenänreijistä kun katsoo sisään niin syyläri näkyy.
                              Lieneekö sitten saksalaisen historian takia. Vaikka listalta löytyy S1CBA
                              Passat '13
                              Ex: E91LCI, A3 TDI
                              • Nettipepe
                                • 1357
                                #2220
                                Kyllä mulla on kaihtimet vakka on saksanuittomalli.
                                Onko sitten sulla m-sport tai trailer coupler paketteja listalla... Nämä kun poistavat sitten kaihtimet varustelistalta
                                IX50
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
