Originally posted by b mutteri kasa
View Post
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
BMW:n orggisvanteet menee, siis sellaiset jotka on suunniteltu tälle sarjalle, sitten tarvikevanteista osa, mutta ei kaikki. Mm. mun auton mukana tuli 17 tuuman Alutecin E (?) vanteet kitkoilla.F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
E46 316ti : 2004 : Schwarz
ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
Tuossa näyttäisi olevan samantapaiset oireet, korjausohjeet on ekan postauksen liitteenä:Originally posted by TPM1 View PostNo niin. Nyt on peilin käännytys otettu pois käytöstä, MUTTA edelleen peili elää omaa elämäänsä! Eli peilit ovat HIENOSTI ojennuksessa, kun poistun autosta, mutta kun palaan niin pelkääjän puoleinen peili on päin vittua. Ainoa asia on että avattu pelkääjän ovi ja istuttu autoon takaisin. Siis mikä NYT on vikana?
Otetaanko pajavasaralla peili pois?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=683764Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Miten tämmöisen 320d -09 LCI E91:sen takavalojen pitäisi toimia? Kuskinpuolella palaa vain se korissa oleva takavalo, takaluukussa olevassa osassa ei pala mitään (paitsi sumuvalo, jarruvaloa en ole testannut). Valokatkaisimella ei merkitystä, eli sama homma kaikissa asennoissa. Oikealla puolella palaa valo molemmissa.
Jos siellä olisi palanut poltin niin kai tuo iDrive jotain herjaisi? Ja eikös näissä ole ainakin osa valoista led-polttimoilla?
Voisiko tuossa olla nyt joku johto poikki, mutta eikö siitä pitäisi tulla vikailmoitus polttimosta?BMW 320D E91 LCI Touring -09
Subaru Forester 2.0X -06
Originally posted by Ändi View PostMeneekö tuohon e92 335d:seen 17" vanteet?
Nyt tavivanteina 18" ja aika pieneltä rako näyttääLuulen että alkuperäisen viestin postaaja mietti,meneekö 17" vanne ilman että jarrusatula ottaa kiinni vanteeseen.Eli 17" vanne menee X35 malliin,mutta toki vanteen leveys/ET kombo täytyy olla oikea,oli BMW:n orginaali vanne/tarvike vanne.Originally posted by wilho View PostBMW:n orggisvanteet menee, siis sellaiset jotka on suunniteltu tälle sarjalle, sitten tarvikevanteista osa, mutta ei kaikki. Mm. mun auton mukana tuli 17 tuuman Alutecin E (?) vanteet kitkoilla.
Esim.16" vanne ei mene X35 malliin.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Heippahei vaan kaikille...
318d farkustani (moottori mitä ilmeisemmin M47N204D4) hajosi viime viikolla turbo. Onko rikkimenneen turbon tilalle asennettavissa esim. 320d 130Kw ahdin, vai pitääkö olla tismalleen samasta mallista oleva?
Kyselee autoista tietämätön Savosta.. :think
EDIT: Toinen sivusto antoi moottorin malliksi N47D20A...prkl, ei näistä ota selvää.Last edited by StageStar; 13-02-2013, 18:10.E60 LCI 530i //M-Sport
Pitäis siinä luukussa palaa samanlaisesti kuin oikeallakin. Oisko johtovikaa siellä takaluukun saranoiden seuduilla. Tai sitten ihan valossa..Originally posted by Kukkoshka View PostMiten tämmöisen 320d -09 LCI E91:sen takavalojen pitäisi toimia? Kuskinpuolella palaa vain se korissa oleva takavalo, takaluukussa olevassa osassa ei pala mitään (paitsi sumuvalo, jarruvaloa en ole testannut). Valokatkaisimella ei merkitystä, eli sama homma kaikissa asennoissa. Oikealla puolella palaa valo molemmissa.
Voisiko tuossa olla nyt joku johto poikki, mutta eikö siitä pitäisi tulla vikailmoitus polttimosta?F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Vie huoltoon..Originally posted by StageStar View Post318d farkustani (moottori mitä ilmeisemmin M47N204D4) hajosi viime viikolla turbo.
Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
Niin, kysymyksenihän ei koskenut sitä pitäisikö auto viedä huoltoon vai ei. Kiinnostaisi vaan tietää mitä kaikkea muuta pelkän turbon lisäksi autoon joutuu vaihtamaan, jos sinne alkuperäistä isompi ahdin laitetaan. :thinkOriginally posted by Kennedy View PostVie huoltoon..
http://www.arcticperformance.fi/site...d=51&Itemid=62E60 LCI 530i //M-Sport
Ethän sä sitä kysynyt.Originally posted by StageStar View PostNiin, kysymyksenihän ei koskenut sitä pitäisikö auto viedä huoltoon vai ei. Kiinnostaisi vaan tietää mitä kaikkea muuta pelkän turbon lisäksi autoon joutuu vaihtamaan, jos sinne alkuperäistä isompi ahdin laitetaan. :think
Softaus perään jos turbon menet vaihtamaan isompaan.Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
Passat '13
Ex: E91LCI, A3 TDI
juurikin tämä oli oli perimmäinen tarkoitus.Originally posted by b mutteri kasa View PostLuulen että alkuperäisen viestin postaaja mietti,meneekö 17" vanne ilman että jarrusatula ottaa kiinni vanteeseen.Eli 17" vanne menee X35 malliin,mutta toki vanteen leveys/ET kombo täytyy olla oikea,oli BMW:n orginaali vanne/tarvike vanne.
Kiitos vastanneille.sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Sumuvalo siinä vasemmanpuoleisessa näkyy toimivan.Originally posted by J-Boy View PostPitäis siinä luukussa palaa samanlaisesti kuin oikeallakin. Oisko johtovikaa siellä takaluukun saranoiden seuduilla. Tai sitten ihan valossa..
Kun oikeanpuoleinen luukussa oleva takavalo toimii, niin aloitanko purkamisen ensin valosta ja sitten johtoja tutkimaan (tuleeko noille molemmille oma johto vai yhdessä johdossa)?BMW 320D E91 LCI Touring -09
No näköjään samoja juttuja... I LOVE MY BIMMER!Originally posted by kooma View PostTuossa näyttäisi olevan samantapaiset oireet, korjausohjeet on ekan postauksen liitteenä:
Kiitos avusta.
Tyyppivika ainakin sedaneissa, johtosarjasta on 1-3 johtoa poikki sieltä kumin sisältä. Löytyy oikealta puolelta takaluukkua, eikä anna mitään tietokone välttämättä mitään virhettä.Originally posted by Kukkoshka View PostMiten tämmöisen 320d -09 LCI E91:sen takavalojen pitäisi toimia? Kuskinpuolella palaa vain se korissa oleva takavalo, takaluukussa olevassa osassa ei pala mitään (paitsi sumuvalo, jarruvaloa en ole testannut). Valokatkaisimella ei merkitystä, eli sama homma kaikissa asennoissa. Oikealla puolella palaa valo molemmissa.
Täytyy katsella viikonloppuna. Tämä kun on farmari niin oikealla puolella näkyy menevän kaksi haitarikumia ja vasemmalla puolella yksi, missä noista menee valojen johdot?Originally posted by Zeta View PostTyyppivika ainakin sedaneissa, johtosarjasta on 1-3 johtoa poikki sieltä kumin sisältä. Löytyy oikealta puolelta takaluukkua, eikä anna mitään tietokone välttämättä mitään virhettä.
Toinen kysymys: Mitä tekee apukuskin puolen lämpötilansäätimen keskellä olevalla "Rest" painikkeella? Olen sitä painellut mutta mitään ei näytä tapahtuvan :thinkLast edited by Kukkoshka; 15-02-2013, 09:38.BMW 320D E91 LCI Touring -09
Käyttöohjekirja kertonee tarkemmin, mutta taukolämpö toimii vain kun auto on sammutettu, moottori lämmin ja akussa riittävästi virtaa.Originally posted by Kukkoshka View PostToinen kysymys: Mitä tekee apukuskin puolen lämpötilansäätimen keskellä olevalla "Rest" painikkeella? Olen sitä painellut mutta mitään ei näytä tapahtuvat :thinkE92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
