E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #2341
    ei nestettä,säiliön täyttöaukko taitaa olla takaluukun reunassa:think
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #2342
      Whaat?Eiköstä se tule samalta säiliöltä litkut takalasille kun etulasillekin?ei pitäs olla tyhjänä,jos eteenkin tulee normaalisti.Joku tukos jossain matkanvarrella?Oiskohan suutin ollut lisäjarruvalon yhteydessä?Voiko se mennä tukkoon?Vai onko tosiaan näin että tuolle on oma säiliö jossain.Minulla ollut e91n yhteensä neljä vuotta eikä ole tarvinnut ikuna täyttää?Joskaan en sitä juuri viitsi käyttääkään..
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #2343
        juu,muistelin väärin,samasta säiliöstä taitaa tulla kaikkiin
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #2344
          miten lähtee e91 käsijarrukahva irti?
          lähti irti ihan vetämällä,oli vaan pirun tiukassa,eli pussi irti ja vetämällä kahva irti
          • kerberos
            • 3
            #2345
            avain jumissa
            Onkos kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa että avain on jäänyt jumiin virtalukkoon. Autoon ei tule minkäänlaisia virtoja, ei edes sisävalo pala ja avain on jumittunut virtalukkoon. Liikkuu siellä vähän edestakaisin mutta ei suostu tulemaan ulos. Ennen sammutusta hävisi pari kertaa virrat ilmeisesti joltain ohjausboksilta kun kaikki mittariston viisarit menivät nollaan ja navin näyttö pimeni. Kenties päässyt kosteutta avaimen mukana virtalukkoon? Autona siis -06 320d. Vinkkejä avaimen irtisaamiseksi?
            • kerberos
              • 3
              #2346
              ongelma ratkaistu
              Itse itselleni vastaten. Ongelma ratkesikin kuin itsestään. Olin jo menossa nukkumaan kun ihmettelin että jäikö pihavalot päälle vai mikä ihmeen valo kajastaa pihalta, kunnes tarkempi vilkaisu ikkunasta osoitti että bemarihan se seisoo pihalla kaikki mahdolliset valot päällä. Ei muuta kun autoon sisälle ja napista käyntiin, kaikki pelaa normaalisti ja avainkin tuli virtalukosta ulos koeajon jälkeen. Taisi olla ilmeisisti kosteuden/lumimyrskyn aiheuttama ongelma? Mielenkiintoista on välillä talviautoilu baijerilaisella.
              • Oeoemanni
                • Oct 2012
                • 32
                • Kouvostoliiton pääkaupunki
                #2347
                Originally posted by Oeoemanni View Post
                Tästä Assoracingin vaimentimesta kellään kokemuksia?? http://www.ebay.de/itm/Sport-Auspuff...item484813674a
                Tullooko helevetimmoinen mökkälä, vai saisko vaan vähän enempi murinaa ulos sigun autosta - joka on liian (!) hiljainen vakiona....?
                Eio ainakaan pahan hintainen verrattuna moneen muuhun vaihtoehtoon.
                Anyone?
                ...tai sitten vaan tilaan tuon, sittenhän sen näkee.
                2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
                2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
                • Dualfun
                  • 17935
                  • PKS
                  #2348
                  Originally posted by Milko75 View Post
                  Öljyntason tarkastus kysymys (9/07 valmistettu, N43B20)
                  Ajotietokoneesta kun laittaa öljyntason tarkastuksen näkymän niin jää vaan pientä kelloa pyörittämään, pitäisikö öljyn tason näkyä tässä näkymässä/vaaka-asteikolla? :think
                  Originally posted by kemo81 View Post
                  Juu,ei saa näyttöä kylmillä öljyillä tm lyhyen ajon jälkeen.Olettaisin myös että auto oltava suht tasasella pinnalla että mitään näyttää tuo värkki:(
                  Lämpimänä joo, toimii parhaiten kun katsoo pidemmän ajon jälkeen, tai vaikka ihan ajaessakin tuntuu näyttävän - kunhan mittaus on onnistunut (lämmin kone).
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #2349
                    Kuinkas teillä on toiminut parkkitutkat autoissanne kanssa autoilijat?Itsellä takana vain ja se toimi kesällä moitteetta.Myös ensimmäiset pakkasetkin moitteetta.Auto seisoo yöt katoksessa.Perä kumminkin pääsee kuuraantuun kun ei mahdu niin syvälle katon alle.Tänään aamulla kun heitti palin päälle soi summeri taukoamatta.Kävin ulkona katsomassa mut ei siä sensoreiden päällä mitään kuuraa kummempaa ollut.Onko tämä merkki jostain vai ihan normaalia talvitemppuilua?Porukoiden volvossa(xc90) oli samanlaista ongelmaa talvisin mut en siihen koskaan sen tarkemmin perehtynyt..
                    Ex.
                    • hj325hml
                      • 728
                      Mulla on tehnyt pari kertaa saman, kesällä ensimmäisen kerran, koodeihin jää virtalukon "pohja", alle satasen uus pesä marmorilla jonka vaihdatan jos vielä uusiutuu.
                      Ensimmäisellä kertaa avaimet jumittivat 10 min ja viimeksi 1-2min, ajon aikana kun lyö vian päälle häviää äänet soittimesta vaikka pysyy päällä sekä, absit ajovakaudenhallinta lähtevät pois päältä valot palaen keltaisena, muuten auto toimii normaalisti, viat ja valot häviää sammuttamisen jälkeen.
                      F16 M-Sport
                      • Nettipepe
                        • 1350
                        #2351
                        Toinen bimmeri menossa jossa parkkitutkat edessä ja takana.
                        Ei mitään ongelmia tähän asti.
                        Jos on parkkitutka jäänyt huutaamaan niin anturin edessä on ollut lunta tai jäätä.
                        Katoksessa minullakin on auto kokoajan ollut...
                        Ei se paljoa kuuraa tai lunta tarvitse niin jo huutaa...
                        Jotain alkavaa sensori ongelmaa voi olla jos noin pienestä huutelee.
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • hj325hml
                          • 728
                          Originally posted by nappe74 View Post
                          KL-varaosista tilattuna pumppu maksoi jotain 80 euron kantturoilla...
                          Vaihtoaika oli noin 3 tuntia, suurin osa ajasta meni suunnitellessa mitä tarttee purkaa edestä pois... Paikallisen korjaamon ohjeaika oli kyseiseen operaatioon 2h10min. eli ei mikään ihan mahdoton...
                          Itsellä ei tullut muuta oiretta kun yhtäkkiä alkanut nesteen häviäminen mikä myös näkyikin vuotona hihnapyörän takaa pohjapanssarille... Noin puolen millin klappi (välys) oli vanhan pumpun akselissa.
                          330I:n vesipumppu maksoi kl:llä noin 320e ja marmorilla noin 400e.
                          F16 M-Sport
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #2353
                            Mulla kävi seiskan kanssa niin, että kun asensin rekisterikilven alustaa, niin se tuli laitettua aavistuksen liian ylös (tutkan "näkökenttään"), eli heti kun alustan päälle tuli yksikin lumihiutale, tutka huusi koko ajan. Laskin sitä siis sentin verran.
                            Mutta kyllähän ne muutenkin lumesta ja jäästä tykkäävät huudella.
                            • JS-
                              • Mar 2012
                              • 134
                              Nonii ensimmäinen pakkaspäivä eilen ja sekos valot aivan totaallisesti
                              Tulee kolme valon vikailmoitusta ja yksi sumareista lisäks vilkut säpsättää tiheetä. Kaikki polttimot periaatteessa toimii, takaoikeella ei vaan pala kaks alinta samalla tavalla kun toisella puolen (P-asennossa himmeenä), mutta jarruvalot syttyy normisti. Nuo polttimot jo kokeiltiin vaihtaa ja kokeiltiin myös ristiin, ei ollut vikaa polttimoissa.
                              Akun varauksen tarkistin, oli ok. Pari tuntisen oli myös hallissa sulamassa mutta ei se siitä vielä heränny.
                              Missä vika?
                              A4 avant Quattro pwrD -03
                              EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #2355
                                Herranizäziunaamalla !!
                                No jotain iloa sentään vajaamukisesta ja tehoisesta tiiselistä...
                                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                                ex-Bimmerit:
                                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                                E21 316 -80
                                E91 330xdA M-Sport -06
                                E53 X5 3.0iA Sport -04
                                E91 335xiA M-Sport -08
                                E60 530iA M-Sport -06
                                E91 320d -06
                                E39 530iAT M-Sport -01
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
