E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • arben
    • Aug 2011
    • 1139
    • suomi
    #1276
    onko jotkut joutuneet vaihtamaan pyöränlaakereita eteen??
    itellä kun ajaa 30km/h yli tai ali.. ja kääntää kumpaan suuntaan tahansa tulee etupäästä vouvotus ääni,ääntä huono kuvata mutta..
    suoraan ajaessa ei merkittäviä ääniä,ei väljää laakereissa eikä myöskään tunnu värinää rengasta pyörittäessä.
    myöskin etupää kolisee kylmänä mutta taitaa vika olla fk coileissa.
    • wibzu
      • Jan 2010
      • 150
      • Muurame
      #1277
      Osaako joku sanoa varmaksi käykö E90 LCI takapuskuri E91 LCI malliin? Kaverille sattui pieni vahinko ja nyt tarvitsisi uutta puskinta, ebaystä ei nopealla haulla kuitenkaan löytynyt kuin E90 LCI puskuri.
      Realoem antaa eri koodit, mutta koodihan ilmeisesti vaihtelee väristä riippuen. Tietty jos jollain on passeli myytävänä esim. m-sporttiin vaihdon takia niin ottakaan yhteyttä yvllä.
      E91 320dA -06
      • J-Boy
        • Mar 2011
        • 405
        • Länsi-rannikko
        #1278
        iDrive-kyssäri
        Onko kenelläkään mitään hajua, mitä tuo kuvassa näkyvä musta kolmio symboloi? Ilmestyi muutama päivä sitten, kaikki toimii hyvin. Auton check-list näyttää ok:ta. Ohjekirjasta en samaa kuvaketta löytänyt..
        F31 320xDA
        M-B Sprinter 319
        Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          #1279
          myös bmwfans.info antaa E90 ja E91 (LCI) puskimille eri koodit eli lienevät erilaisia
          G26 420iA Msport SanremoGreen
          F22 220iA Msport EstorilBlau
          F20 118i MsportValenciaOrange
          E82 118dA TitanSilber
          • bantse325
            • 18
            • SEINÄJOKI
            #1280
            E90 M-puskuri
            Moro, onkos kukaan tehnyt E90 etupuskurin päivitystä noilla M-replica puskureilla ?
            mitä osia pitää vaihtaa, onko mitään erikoista ?
            jos joku on tälläisen operaation tehnyt niin linkki olis kovasana
            Tuolta ---> http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62744
            löytyi puskuri. Jos jostain löytyy halvempia ritilöineen + sumareineen niin saa laittaa myös linkkiä.
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Pari kk sitte jouduin vaihtaan 330d:hen, ihan räikänkääntöhommaa kun vaihtuu koko navat, meni 2-3h molemmat kun vähän huonot hylsysatsit oli. Hintaa tais olla KL:lla 115e/kpl. Tuolla myös hyvä DIY http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=1610
              Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
              --Audiokit.fi--
              BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
              BMW i4 M50 Supercharged -23
              BMW i3 60Ah -14
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                #1282
                Originally posted by Kimmo-R View Post
                Pari kk sitte jouduin vaihtaan 300d:hen, ihan räikänkääntöhommaa kun vaihtuu koko navat, meni 2-3h molemmat kun vähän huonot hylsysatsit oli. Hintaa tais olla KL:lla 115e/kpl. Tuolla myös hyvä DIY http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=1610
                juup vaihdossa ei ole ongelmaa,päivittäin näitä tulee rassailtua.
                lähinnä meinasin että missä km yleensä ihmisillä näitä on mennyt?alkuperäinen maksoi 250e/kpl,mutta tarvikekkin toiminnee kunhan on laadukas,esim fag. muistako minkä merkkinen tuo oli?
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  #1283
                  Mulla meni jossain 225tkm kohdilla toi hanttimiehen puoleinen laakeri. Tarvikeliikkeestä löytyi Ruville-merkkinen napa, jossa FAGin laakeri ja on toiminut moitteetta. Nyt odotellaan kuinka kauan menee että kuskin puoleinen laakeri alkaa ääntämään...
                  Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                  Ex. E91 330d -07
                  • anntti
                    • Jul 2009
                    • 237
                    #1284
                    Mahtaakohan tuo hartgen tarjoama suora putki 320d:hen olla kovin äänekäs, kun siinä ei vaimenninta ole ollenkaan ? Toisella foorumilla väittävät, ettei suurta eroa ole.
                    Tästä siis kyse: http://www.hartge.de/e/processedPictures/c/3684.jpg
                    Ja tuon putken vaihdon tarkotuksena on vain ja ainoastaan kosmeettiset seikat, tehoa ei tuo ja kuulostaa silti vajaamukiselta diisseliltä.
                    ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                    • Kimmo-R
                      • Nov 2010
                      • 400
                      Joo FAG oli KL:ssä ja 200tkm hujakoilla meni kaikki laakerit uusiks, aina kun yhen nurkan vaihto niin ääni siirty seuraavaan. Takapäästä ainakin tunsi selvästi pyörittämällä, etupäätä en koittanu.
                      --Audiokit.fi--
                      BMW i3 60Ah -14
                      • bemuttaja
                        • Sep 2011
                        • 14
                        • SuurSalo
                        #1286
                        Originally posted by Esca View Post
                        Moottorin lämpötila numero 7 salavalikossa. Pidä trippimittaria pohjassa kunnes pääset ns. salavalikkoon (30s)
                        Valikossa 19 syötät lock kohtaan runkonumeron 5 viimeisen luvun summan xxx11111 -> 5
                        Sitten menet valikkoon 7 ja voila
                        Kun ei ymmärrrrä olen salavalikossa tuossa kohdassa 19 niin miten ihmeessä saa tuon koodi kohdan aktiiviseksi eli sen johon lykkään tuon pyydetyn luvun perk...:think
                        • balikka
                          • May 2011
                          • 25
                          • Lappeenranta
                          #1287
                          Kun naputtele se valikko siihen 19 kohtaan ja odota ihan pieni hetki(olisko joku pari sekuntia), sen jälkeen näytö muistaakseni muuttuu jotenkin. Sitten vaan naputtelet koodin sisään ja taas odotat ihan pienen hetken, niin sen jälkeen muutkin valikot ovat auki.
                          f11 530d -10
                          ex: e91 320d -05
                          • pke70
                            • Nov 2011
                            • 67
                            Sen parin sekan odottelun jälkeen näytön alariville ilmestyy muistaakseni CODE 00, ja sitten se koodi syötetään painelemalla sitä trippinappulaa niin monta kertaa kun tuo valm.nr.5 viimeisen luvun summa on.
                            Tuota ei vaan taida saada jäämään sinne muistiin, vaan menee uudestaan LOCK ON -tilaan aina kun auton (tai virrat) sammuttaa?
                            Eilen nollakelissä ajellessa n.90km/h ja 5.vaihteella lämmöt 84-88 asteen välillä. Auto 320D -08 130kW N57, jossa on munuaisissa ne automaattiset "kaihtimet".
                            --> Onkohan tuo ihan normaali käyntilämpötila myös "suomi autoilla"? Tää mun on Saksan tuliainen. Tuli vaan mieleen, että onko keskieuroopan malleissa samat termarit?
                            E91 320d -08 130kW
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              #1289
                              Mitä kautta 2005 vuoden m-sport e90 sedanissa vaihdetaan nuo parkkivalojen polttimot, siitä kun on juttua että joissain malleissa jostain pyöränkotelosta? Tarkoitus olisi vaihtaa ne hieman kellertävät enkelinsilmät kirkkaampiin, http://verkkokauppa.harline.com/fi/A...ra+white/13924
                              Tuossa lukee että polttimoT, eli tuleeko tuossa molemmille puolille polttimo vai meneekö niitä 2 per puoli, kokemuksia kenelläkään?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1290
                                No harline on ainakin konkassa, että voi olla hyvä tilata jostain toisesta paikasta. polttimoita menee 1 per puoli.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
