E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • _Jokkeri_
    • 228
    • Vampula/Huittinen
    #1156
    Originally posted by monniii View Post
    Talveksi on 17" 225/45/17 rengastuksella olevat vanteet. Pitääköhän eteen laittaa 5mm spaceri, vai tuleeko mukavasti kaaren tasalle ilmankin (vanteen et 35) ?
    Mul on itel 235/45/17 ja ei tuu ihan kaaren tasalle. Mut ite en käytä spacereita ku vaan kesävanteilla..
    Coming Soon:
    E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
    ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
    "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
    • anntti
      • Jul 2009
      • 237
      #1157
      Täytyy varmaan sitten 5mm spacerit tilata että tulee kaarelle. Eikai noiden spacereiden kanssa talvellakaan mitään ongelmia tuu ?
      ex. E90 320d 'M-sport LCI'
      • _Jokkeri_
        • 228
        • Vampula/Huittinen
        #1158
        Ei tuu.. en ainakaan usko.. talvivanteet on jo niin rumat valmiiks ettei niitä saa edes spacereillä korjattua mut voi olla parempi et haet biltemasta ne 3mm spacerit 5 mm sijasta ni voi istuu paremmin.
        Coming Soon:
        • wibzu
          • Jan 2010
          • 150
          • Muurame
          #1159
          Taakse voi kyllä laittaa huoletta 15mm spacerinkin, eteen 10.
          E91 320dA -06
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1160
            ei muuta ongelmaa kuin että kivet hakkaa kyljestä maalit. 5mm spacerilla vanne ei enää kunnolla keskitä ja 10mm on ehkä vähän liikaa. talvirenkaille ET35 on eteen sopiva ja taakse voi heittää 10-15mm palat, niin tulee molemmat yhtä ulos.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • biiemwii
              • Aug 2011
              • 1
              Pre-facelift e91 325 xia kiikarissa ja muutama kyssäri:
              Vanteiden ET taitaa olla sama takavedossa ja nelivedossa?
              Onko tuo niin kova puskemaan talvella, kuin joku jossain toisessa topikissa manasi?
              Onko -05 - 07 vuosimallin kone 2.5 vai 3-litrainen?
              Pääseekö tommosella alle 10 litran keskikulutuksen?
              Mitä tuommoisesta kannattaa tsekata ostaessa?
              Rupee ottamaan tuo Audi pannuun
              ET-asiasta en osaa sanoa ja puskemista ei tunnu kuten edellä jo sanottiin. Kaarrekäytös on hieno ja tasapainoinen, minun makuun parempi kuin takatyöntöisessä, mutta makuja on monia.
              Kone on 2.5-litrainen ja kulutus riippuu pitkälti ajotyylistä. Maantiellä/moottoritiellä menee 8.5-9 litraa sataselle, alle kahdeksan ei ole ainakaan minulta mennyt. Reippaassa vauhdissa moottoritiellä menee yllättävänkin vähän. Taajamassa säästeliäästi ajamalla 10-11 litraa, mutta käskemällä menee reippaasti enemmän. Itsellä on keskikulutus ollut vähän alle kympin noin 50% taajama-ajolla. Ihan OK painavalle nelivetoautomaattille kuutoskoneella.
              Ostettaessa pätee samat tsekattavat kohdat kuin muissakin E90-malleissa. Vaikea sanoa mitään erityistä kun en ole löytänyt vikoja omastani.
              • anntti
                • Jul 2009
                • 237
                #1162
                Joo kyllähän se niin on että kyljet kärsii. Täytyy katsoa miltä se näyttää ilman spacereita.. Taakse pitää varmasti laittaa jonkulaiset palat se on varma.
                • olliev
                  • Nov 2009
                  • 26
                  • Kirkkonummi
                  #1163
                  Akun lataus
                  Mistähän konehuoneesta löytyy akun navat latausta varten? Yritin siitä vasemman iskarin lähettyviltä etsiskellä mutta ei osunut silmään.
                  • J-Boy
                    • Mar 2011
                    • 405
                    • Länsi-rannikko
                    #1164
                    Oikealla pitäis olla siinä iskarin seuduilla kiinnityskohdan ja moottorin välissä sellanen pystyssä oleva rauta, jossa ainakin meillä on punainen suojamuovi. Miinuksen voi laittaa kiinni samassa reunassa tosta eteenpäin ja hieman ulommas olevaan vaakatasossa olevaan suojattomaan rautaan.. Noista ainakin autokaupassa latailevat ja otin kerran lisävirtaa..
                    F31 320xDA
                    M-B Sprinter 319
                    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                    • olliev
                      • Nov 2009
                      • 26
                      • Kirkkonummi
                      #1165
                      Sieltä löytyi kiitos! Tässä vielä kuva jonka kaivoin googlella (M3:sta tosin):
                      Voinko tökätä tälläisen akkulaturin mallia Lidl suoraan vaan noihin ja lataamaan? Laturin ohjekirja sanoo että akun navoista ladattaessa pitää irroittaa piuhat navoista, mutta konehuoneen puolelta saa suoraan ladata ilman mitään irroittamista (no ei kai niitä nyt voikkaan irroittaa akun päästä, muuten voi lataus olla hiljaista)?
                      • bemuttaja
                        • Sep 2011
                        • 14
                        • SuurSalo
                        #1166
                        Miten sen piilovalikon sai esille e91 318d ? yritin haeskella haulla mutta on niin pirusti asiaa ettei osunut kohdalle. Pitäisi noita moottorin lämpöjä katsella. Kiitos!
                        • Nettipepe
                          • 1354
                          #1167
                          Tuosta ohjetta
                          http://translate.google.fi/translate...hidden%2Bmenus
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • seventy7
                            • Apr 2009
                            • 60
                            Mitäs järkeä noissa huoltovalikoissa olevissa katsastustarkistuksessa ja pakokaasutarkistuksessa on? Kannattaako autoo käyttää huollossa, ku eikö muka katsastuksen yhteydessä samat asiat tuu tsekattuu samalla?
                            • Nettipepe
                              • 1354
                              #1169
                              Siitähän näkee kätevästi, milloin auto pitää viedä katsastukseen.
                              Siellä sitten nollaavat samalla nuo em. kohdat
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Sami_R
                                • Feb 2007
                                • 276
                                • Kurikka
                                #1170
                                Nollaavat vai? Eo ole mulla niin tehneet .
                                BMW F11 520d -11
                                MINI Cooper D -11
                                BMW E90 318i -11
                                BMW E90 318i -06
                                BMW E46 316i -04
                                E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                                E46 325iA -03
                                E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
