E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #1261
    DPF vaatii 75C.
    Joku 84-85 on ihan normaalia vielä. Tuskin paljoa paranee termareita uusimalla jos se joka kerta tuonne nousee :think
    • Vesper
      • Sep 2010
      • 240
      Originally posted by Casull View Post
      Ei voi nollata kuin tietokoneella.
      Eikö "virrat päälle, kaasu 30sekunnin ajaksi pohjaan"-temppu toimikaan?:think
      • wibzu
        • Jan 2010
        • 150
        • Muurame
        #1263
        Itsekin olin tuossa uskossa. Tosin persdyno/mututuntuma ei yleensä ole se tarkin todentamaan tapahtuuko mitään vai ei.
        Laatikon toimintaan vaikuttaa myös DPF poltto, jos poltto on päällä niin vaihtaa vasta jossain 1800-1900rpm vaikka normaalisti laittaisi uutta pykälää sisään jo 200-300rpm pienemmillä kierroksilla.
        E91 320dA -06
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          Originally posted by Juuzmo View Post
          Meikäläisellä on taas ongelmaa aivan toisinpäin, joka toinen tai kolmas kerta ajotietokone herjaa että edestä on oikeanpuoleinen parkkivalo palanut, vaikka kiltisti ne kaikki siellä kyllä palaa? Ei tule joka kerta sitä ilmoitusta, niin olisko jotain kontaktiongelmaa tms?.
          Onko autossa jälkiasenteiset lediparkit?
          Vaihdoin omaani pari vuotta sitten lediparkit eteen ja kylmillä ilmoilla valittaa satunnaisesti palaneesta lampusta. Kesällä ei tee sitä juurikaan.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
          • Kiko87
            • Jan 2011
            • 52
            Mikäs kikka toi on??? Siis saako noin resetoitua laatikon "säädöt" vai mitä tuossa tapahtuu/oletetaan tapahtuvan???
            E90 320DA -06
            • Ändi
              • 1292
              • Pori
              #1266
              Originally posted by Gissa View Post
              Kokeilitko painaa sen vivun vaan sinne sisään, pitäisi kuulua selkeä naksahdus kun vipu lukittuu sisään.
              Hei juu noinhan se pätkähti toimimaan. Kiitos
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                #1267
                Moro!
                Saisko hieman abuva noobielle.
                Ekaa uudenpaa bemaria hommaamassa ja kiikarissa on 330iA E9X 2005. Voisiko joku lyhyesti tai tarkemmin kertoa miten huoltojen "hinnat" suhtautuu kyseiseen autoon eli onko auton huoltaminen huomattavasti kalliimpaa kuin esim 320i:n tahi 320D ja onko kyseiset pelit toimineet ilman suurempia remontteja kun kilometrin on yli 100 tkm:n.
                Olen jonkin aikaa etsinyt hyvää ehdokkia E9X sarjan automaattia joko 320i, 320D, 325 tai 330 mutta yritän järkeistää itselleni että kyllä välimallin kone 325 on hyvä ja 330 vielä parempi.
                Kyllä, olen lukenut pariin otteeseen tämän threadin läpi mutta luettavaa on aika reippaasti niin kaikki ei lahoon päähän.
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                • Kimmo-R
                  • Nov 2010
                  • 400
                  Originally posted by huTsu View Post
                  Moro!
                  Kilometrien mukaista määräaikaishuoltoahan näissä ei varsinaisesti ole, vaan joka huoltokohta "menekin" mukaan ja idrivestä näkee paljon matkaa seuraavaan ja joka moottoriversiossa sama tarina. Osissa toki voi olla pieniä hintaeroja ja isommat myllyt imasee enempi öljyä sisään, mutta ei mitään suurta.Tais mennä about: öljyt 35tkm, jarrunesteet 2v, alustan tsekki 60tkm/3v, raitisilmasuodatin 60t?, jarrut sikku palat loppuu (km jäljellä näyttö, en tiiä paljo antaa vaihdon jälkeen) ja pa ja ilmanputsarit tais olla joka kolmannella öljynvaihdolla tai jotai. Lootassa ja perässä on taas ikiöljyt. ja hintahan riippuu missä teetät vai itse. Huollot pääsee nollaan trippinapin kautta. Oma kanta on ainakis et hyvä systeemi, keskittyy olennaiseen eikä tartte mitää kalliita könttäsummaisia valohoitoja varailla, ja sikku kaikki on reilassa saa monta vuotta päästellä parhaimmillaan. Kaikkia mystisiä pikkuvikojahan näissä väliin ilmaantuu mutta ihan tuurissaan, ja toki puslaa ja tukivartta saattaa sillon tällön joutua vaihtaan, mutta tosi harvoin. Niin ja onhan noita 335:siakin
                  Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                  --Audiokit.fi--
                  BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                  BMW i4 M50 Supercharged -23
                  BMW i3 60Ah -14
                  • Järppä
                    • 1108
                    #1269
                    Kiitos Kimmo
                    Näin mä vähän ounastelinkin ettei tuo parin mukin lisä ja jne. nyt voi niin paljon vaikuttaa huoltojen hintoihin ellei sukkula ole ämmäläinen.
                    Tänään on pitää lähtee tsiikailee paria hyvää vaihtoehtoa livenä olisko niistä mihkään 320i ja 320D automaageja.
                    Sellaista mä jäin ihmettelee tuon 330 kohdalla että auto on juuri huollettu mutta seuraavaan öölen vaihto huoltoon oli 6tkm jäljellä niin onko näissä nyt öljyjen vaihto 10tkm välein, olen ymmärtänyt että se olisi pidempi. Taasen muut huollot oli 20tkm, 30tkm ja jne päästä vasta.
                    Top Gear review
                    • Warra
                      • 483
                      #1270
                      Oli varmaan jätetty öljynvaihto kuittaamatta auton tietokoneelle. Näissä on ns. long life öljynvaihtovälit, sen 25-30tkm.
                      E46 320i Facelift Touring M54b22
                      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                      • Jesse1
                        • Jul 2005
                        • 17
                        #1271
                        Onko e91 mallissa paljonkin vikoja pissapojassa ja minkä sorttista ?
                        • Zeta
                          • 7679
                          • Kotona
                          #1272
                          Vähän tuppaavat lampunpesureiden juuresta nestettä vuotamaan, muuta en ole kuullut.
                          Käyttöautona: F20
                          • jori
                            • 1014
                            Eli pystyykö huollot kuittaamaan ilman testerissä käyttöä, kun käytin autoa n.kuukausi sitten huollossa kaikki kuitattiiin testerin kautt, ja autohan oli E90 320dA iDrivellä? Onhan toi vähän hölmöä jos kaikki pystyy vaan kuittaamaan itse ja kertoa esim.autoa ostavalle että juu kaikki huollot tehty vaikka ei olisi tehty mitään.
                            Mistäs kautta saikaan näkyviin moottorin lämpötilan?
                            Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                            Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                            • TuomoA
                              • Apr 2009
                              • 541
                              • Krs
                              #1274
                              Pystyy normaalihuollot kuittaamaan ilman minkäänlaista apulaitetta, ihan auton omista napeista. Olisko tuo lämpötila siellä "sala-valikossa", en kyllä muista minkä numeron takana.
                              G26 420iA Msport SanremoGreen
                              F22 220iA Msport EstorilBlau
                              F20 118i MsportValenciaOrange
                              E82 118dA TitanSilber
                              • Esca
                                • Aug 2008
                                • 1739
                                • Birkala
                                #1275
                                Moottorin lämpötila numero 7 salavalikossa. Pidä trippimittaria pohjassa kunnes pääset ns. salavalikkoon (30s)
                                Valikossa 19 syötät lock kohtaan runkonumeron 5 viimeisen luvun summan xxx11111 -> 5
                                Sitten menet valikkoon 7 ja voila
