E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #1381
    TehdasWebastolla varustetussa E91:sessä ongelmia kiertovesipumpun/vesiventtiilin kanssa..Webasto on modattu lämmittämään myös moottoria. Kiertovesipumppua naputtelemalla webaston saa käymään jonkun aikaa, mutta tuntuu ettei vesi oikein kunnolla pääsisi kiertämään, eli pumppu varmaan kaput taikka sitten jotain ongelmaa vesiventtiilissä.
    BMWfansista kattelin osaa numerolla 64126951814, joka sisältää sekä pumpun että vesiventtiilin, siellä hinnaksi mainitaan suolaiset 215€. Vielä pitää kysäistä merkkiliikkeestä mitä siellä pyytävät.
    Mahtaisiko tuohon saada erikseen tuota pumppua? näkyi olevan ruuveilla kiinni jalustassa ja kyljessä Boschin varaosanumero 0 392 020 100..
    Vai olisiko jollain vinkkejä mistä tuon osan vois saada edukkaammin?
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #1382
      Engine fault,reduced power
      Originally posted by leppone View Post
      Onko selvinnyt, missä vika?
      Itellä sama tullut useasti ja monesti kylmänä alkuajossa. Joskus kyllä kesähelteelläkin ja lämpimällä koneella.
      Lähtee aina pois virtojen sammuttua. Vikakoodeista ei ilmennyt mitään "hälyyttävää". Tosin ei ollut merkkihuollossa ja merkkihuolto on nyt varattu...
      Originally posted by b mutteri kasa View Post
      En ole edes tutkinut(tuttanut)asiaa.Mutta nyt joulukuussa on tuo "puolikas moottorin kuva"reduced power,ilmestynyt liian monta kertaa tauluun.Viime viikollakin joka toinen aamu kun lähti liikenteeseen.Tosin auton sammuttamalla ja käynnistämällä uudestaan vika kuittaantuu.
      Auto menee tulevana perjantaina huoltoon,niin täytyy luetuttaa vikakoodit,jos sieltä jotain löytyisi?Tuo on niin kinkkinen vika,kun se tulee vain jos auto on seissyt pitkään esim.yön yli...
      Onko kellään muulla tullut kyseistä vikailmoitusta.Vika lähtee pois,kun sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen.Itsellä tätä on tullut satunnaisesti,kun auto on seissyt minimissään esim.yön yli mutta nyt viime viikkoina vika on tullut melkein joka aamu.Esim.tälläkin viikolla vikailmoitus tullut 3 aamuna
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • NiskanenJ
        • May 2011
        • 7
        Originally posted by MonacoBlueE90 View Post
        Mulla ainakin edellisessä autossa (Vag-konsernin tuote) oli mennyt Ksenon-valojen korkeuden tunnistimesta tanko poikki. Tämä aiheutti sen ,että ajovalot meni todella selkeästi ylös ja alas sen mukaan painoiko kaasua vai jarrua.
        Jarruttaessa valot kääntyi näyttämään muutaman metrin eteen ja kaasua painettaessa taivaaseen.
        Tuosta autosta osa löyty eturenkaan takaa ripustuksista.BMW:stä en tiedä missä osa on tai millä systeemillä toteutettu.
        Tämä nyt on tällänen heitto vaan. Ylipäätänsä en tiedä liittyykö asiaan mitenkään.
        Tänään kattelin tota tunnistinta, ja tanko on ehjä kummassakin päässä. Liittimen käytin irti etuakselilta ja puhalltelin paineilmalla, ja vaikutti siltä että rupesi toimimaan, mut katellaan.
        Bemarissa on tunnistimet kummallakin akselilla, mut takaa en saanut sitä liitintä irti. "ahtaassa paikassa"
        • strom
          • Oct 2008
          • 19
          #1384
          Originally posted by NiskanenJ View Post
          Eilen ilmestyi sellainen vika, että xenonin automaattisäätö säätää valoja ylös alas tasasella ajaessa. Edellä ajajat luulevat että vilkutan niille valoja, kun ne säätyy aika nopeasti. Mistähän vois alkaa vikaa etsimään?
          autona 320da e91. 7/07
          Takakorkeustunnistimelle menevä johto poikki tai sitten itse tunnistin rikki.
          • Homebrew
            • 347
            • Paimio
            #1385
            Merkkiliikkeessä hintaa pumpun ja vesiventtiilin kombolla 352€... vesiventtiili vaikuttais olevan sikäli turha, että se on tuossa modauksella ohitettu ulkoisesti, joten vois laittaa jonkun tarvikepumpun ja jättää venttiilin naksuttelemaan kuivana.. Käykö tuohon mikä tahansa tarvikepumppu, vai ottaako auto nokkiinsa? Ainakin jotain vikakoodeja tuolta tulee kun pumppu ei käynnisty ja sen myötä weba ei käynnisty, mutta mitenköhän tuo auto sen pumpun toimivuuden toteaa? Kuormasta?
            Ex. E91 330d -07
            • RikuBMW
              • 712
              • Laitila
              #1386
              Missäs porukalla on M-sport E9x etupuskurissa lohkolämmittimen pistoke? Itsellä tuollaisen asennus edessä ja en oikein ole keksinyt mitään siistiä paikkaa vielä pistokkeelle. Puskuriin kun en ala reikää tekemään.
              Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
              Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
              Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
              • MonacoBlueE90
                • Sep 2011
                • 245
                • Kymenlaakso
                #1387
                Kestäisikö sumuvalon ritilässä? Itsellä se on kuskin puolen sumuvalon vieressä, mutta puskuri ei ole M-sport.
                Vakio puskurista sitä ei edes nää sieltä jos ei kumarru katsomaan.
                • Ola
                  • Dec 2011
                  • 19
                  • Lohja
                  #1388
                  itse laitoin tuon apparin puolelle alas siihen sumuvalon viereen (muutama sentti keskelle päin)
                  Tein mustan muovin päällä olevaan "verkkoon" sivareilla pienen aukon ja sitten vaan muoviin terävällä moralla pyöraytin läpiviennin
                  helppo paikka asentaa ja toiselta puolelta pääsee helposti vetämään letkun sisään
                  parempiakin paikkoja lienee mutta en halunnut / jaksanut itsekään porailla puskuria...
                  • hattiwatti
                    • Feb 2008
                    • 255
                    Näin minulla:
                    • Jannuhuoleton
                      • Oct 2011
                      • 72
                      • Tre
                      #1390
                      Onko kenelläkään tietoa sopiiko facelift mallin valot pre-faceliftiin? Tarkoitus olisi vaihtaa perus halogeenit angel eyes rinkulat omaaviin. Vai onko selkeintä vaihtaa vain tarvike umpiot jossa noi rinkulat on? (mistä saa orggiksen näköisiä, itse ei ole osunut silmiin kuin tuning lyhtyjä jotka eivät aivan innosta)
                      Xenon retrofit paketin näyttäisi saavan noin 1000€, mutta koska en hae valotehon lisäystä, vaan syy on ulkonäöllinen niin hinta tuntuu kovalta. Mutta jos jostain saa halvenmalla niin eihän se tehokaan haittaa...
                      • NiskanenJ
                        • May 2011
                        • 7
                        Onko tietoa vai mutua, ja jos johto on poikki niiin katkeaako se jostain tietyltä kohdilta, näytti että liittimessä oli johdot ehjänä.
                        • Esca
                          • Aug 2008
                          • 1739
                          • Birkala
                          #1392
                          Autona E92 320 CdA -09 menty 24000. Uudesta asti lojunu tallissa eli säännöllisesti huollettu garagenfahrzeug.
                          Nyt kuitenkin hyvästä pidosta huolimatta tää romu tekee seuraavaa:
                          Keltainen moottorin vikavalo syttyy melko säännöllisesti. Tehot rajoittuvat tuolloin 3k rpm. Uudelleen kun käynnistää niin häviää.
                          Mitkä ovat vianetsintäkohdat kun keltainen vikavalo palaa? Autodataan en pääse käsiksi enkä halua lähtee arpomaan.
                          BTW: Vikakoodeja ei löydy boschin testerillä (kerran kuitenkin ilmoitti EGR:än vajaatoimintaa). DIS:iä tai inpaa ei löydy. Autohan on vakio N47D20C tekniikalla
                          Ja plussana tähän että kohta vaihtuu auto. Jaksa enää näitä paskoja...
                          • cmas
                            • Apr 2011
                            • 59
                            • Pääkaupunkiseutu
                            #1393
                            Vettä takakontissa - mikä vuotaa / miten korjataan?
                            Autona 2007-mallinen 320d e91 (02/07 eli vielä vanhemmalla koneella, 120 kW), katolla hainevä. Kattoluukkua tässä autossa ei ole.
                            Ongelma:
                            Takakontista on nyt löytynyt monta kertaa kosteita kamoja, etenkin luukun pohjalevyn alta säilytystilasta.
                            Löydökset:
                            Tänään tuli tutkittua asiaa vähän enemmän, kun auton takalasit huurtui ajamaan lähtiessä ja kontissa oli pohjalevyn alla mm. rulla talouspaperia, joka oli aivan läpimärkä.
                            (1.) Takakontista pohjalevy pois --> alapuolella oleva 'matto/kaukalo' on märkä ja kaikki tavarat siellä lähinnä vettyneet.
                            (2.) Matto pois ja sen alla on aivan kuivaa. Täällä alla on siis vain muoveja enää pohjalla ja ne näyttivät täysin kuivilta.
                            (3.) Takaluukun tiivisteet näyttää ehjältä mun mielestä.
                            (4.) Kun raottaa kattoverhoilua takaluukun tiivisteen välistä ja katsoo peltikaton ja kattoverhoilun väliin, on siellä selvästi kosteutta. Verhoilu on antrasiitin värinen, joten siinä ei näy mitään kosteuden aiheuttamaa värjäytymistä. Kosteus näkyy tiivisteessä keskellä eli samalla linjassa kuin katolla oleva antenni.
                            Muutama kuva aiheesta (pahoittelen laatua, kännykkäkameralla napattuja):
                            http://cmas.dy.fi/~cmas/.btcf/vuotaa/IMG_0367.JPG Tässä näkyy mm. läpimärkä venttiilinhattupaketti. Kaukalo oli täynnä kamaa, pohjimmaiset ihan märkiä. Märkää kamaa oli myös vasemmalla puolella matalammassa kaukalotilassa kontin pohjalevyn alla.
                            http://cmas.dy.fi/~cmas/.btcf/vuotaa/IMG_0370.JPG Punaisella ympyröity kohta, josta näkee kosteutta tiivistettä väännellessä.
                            http://cmas.dy.fi/~cmas/.btcf/vuotaa/IMG_0373.JPG Tarkempi(?) kuva kosteudesta. En saanut kuvaa sisäverhoilun ja peltikaton välissä olevasta kosteudesta, kädet loppui kesken.
                            Kysymys kuuluu:
                            Mistä vuotaa? Onko kyseessä antenni ja sen puutteellinen tiivistys vai kuseeko takaluukun tiiviste kuitenkin jotenkin? Vai tuleeko vettä sisään jostain takavalon tiivisteen välistä?
                            Ei kai tässä auta kuin alkaa viritellä papereita konttiin, niin pääsee tarkemmin selville mistä vettä tulee.
                            Jos joku viitsisi, niin voisi omasta farkustaan (jos katolla on antenni) vilkaista kattoverhoilun väliin ja kertoa näkyykö siellä ns. normaalistikin tiivistynyttä kosteutta. Auttaisi ongelman paikallistamisessa.
                            320d e91 - löytöjä kanalan takapihalta
                            • 730ia
                              • May 2003
                              • 1457
                              • pohjois-pohjanmaa, oulu
                              #1394
                              Mitä pusila tms. näissä e90 menee tuossa 150tkm kohdalla? Auto ei kolise yhtään, mutta näin tuulella varsinkin on melko rauhaton ohjailla. Myös tyynellä kelillä samaa hauskuutta havaittavissa. Vai onko nuo Nokian Hakkapelita 5 16" täysin väärä/paska rengas tuohon peliin?
                              F20 118d Aut.
                              ________
                              Volvo S40
                              MB W204
                              e90 320d
                              e46 coupe
                              e32 730ia
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1395
                                renkaista johtuu. Mikä koko ja paljonko ilmaa?
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
