E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ode-b
    • Apr 2009
    • 13
    Originally posted by sassi View Post
    Joku ABS antureista rikki tai liitin huonosti paikallaan?
    Tämä on vain arvaus, mutta oikeastaan ainut paikka joka laukaisee nuo kaikki kolme kerralla, ABS, DBC ja FTM kun ovat kaikki riippuvaisia renkaan pyörintänopeusanturista
    Kannattaa lukaista vikakoodit, niin selviää että minkä renkaan anturilta herjat tuli.
    Ei anturia kyllä kovin helposti rikki saa paloja vaihtaessa, mutta jos on vaihdettu levytkin niin sitten on jo työkalut käyny lähempänä, eli asioilla voi olla syy-yhteys.
    Pelkät palat vaihdettiin. Tuo tekee nyt niin että kun käyntiin laittaa niin vikailmoitukset päällä. Sammuvat siitä sitten kun lähtee liikkeelle ja rengasanturin esim voi kalibroida. ABSit toimii ja luistonesto. Vähän matkaa kun ajaa ja nopeus nousee niin viat palaavat. Missäs tuo anturi on ja onko paha vaihtaa tai putsata? Täytyy varmaan koodit käydä lukemassa.
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      • pohjois-pohjanmaa, oulu
      #1442
      Originally posted by Casull View Post
      Taka-apurungon puslat.
      Omaani vaihdoin viikko sitten vakiot lelupuslat M3:n vastaaviin ja autosta tuli juna.
      Vaikea kuvitella että jollain muulla alustapäivityksellä olisi yhtä iso hinta-vaikutus-suhde.
      Puslat menee helposti paikoilleen mutta vain jos omistaa/tekee ko. tarkoitukseen sopivat ulosvetäjät.
      Tunkkivirityksillä on ihan turha yrittää.
      Tai jos vaihdattaa pajalla, pitää ehdottomasti varmistaa että niillä on oikeat työkalut ko hommaan, muuten tulee kallis pajakäynti.
      Ok, kiitos! Jotain tällaista kaipasinkin.. Nyt tuo oma auto on tuntunut menevän suht. mukavasti, mutta pientä seilaamista on mielestäni havaittavissa. Eli taidanpa vaihtaa nuo puslat.
      Tässäpä muutama kysymys:
      Mitä kustansi tuollaiset M3 vastaavat puslat ja minkä verran laskisit aikaa tuolla operaatiolle, jos tekee ilman suurempia sykkimisiä?
      minkälaisen ulosvetäjän teit, mikäli löytyy kuvaa, niin se ois poikaa. Teen samanlaisen itselle.
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
      • polkuauto
        • 168
        #1443
        Radion kuuluvuus ongelma..
        Auto E91 vm2006. Radio toimii muuten mainiosti ja häiriöttä, mutta saman tien kun laittaa takalasinlämmittimen päälle, kuuluu taajuudesta riippumatta pelkkää kohinaa. Ei liene normaalia, eli mistähän päin voisi lähteä vikaa metsästämään?
        • ^Henkka^^
          • 12
          • Tuusula - Jokela City
          #1444
          Itellä sama homma, mutta rupes temppuilemaan vasta lasien tummentamisen jälkeen :think
          Empä ole paremmin asiaan kerinnyt paneutumaan, mutta jos aikaa siunaantuu niin täytyy tutkia tarkemmin..
          Nykyiset: e91 320d, Chevy Van Starcraft "Raiskaripaku"
          Exät: e46 330Ci, e46 328Ci, e36 328Ci, e36 316i, e30 318i "peltoauto"
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            #1445
            Takalasinlämmitin-ongelmasta en osaa sanoa, mutta takalasin tummentaminen kalvolla kyllä vaikuttaa radion kuuluvuuteen jonkin verran koska takalasissa olevat pystyraidat ovat radion "antennit".
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • MakeH
              • 1184
              Ei vaikuta kalvo millään tavalla radion kuuluvuuteen, sehän on muovia. Ellei sitten joku erikoinen kalvo.
              Tuo lämmittimen aihettama häiriö voi johtua siitä, että lämmittimen lanka on katkaistu vaikka mattoveitsellä ja nyt iskee kipinää siinä välissä.
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #1447
                e90 325xiA -06.
                Aina kun auton käynnistää, jarrupoljin tuntuu kovalta, eli alipaineet häviää äkkiä poijes. Onko normaalia? Seiskassa poljin tuntuu "normaalilta" viikon seisomisenkin jälkeen.
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  #1448
                  ja lisäksi kalvo tulee vielä ikkunan sisäpintaan.
                  ja ne radioaallot tulevat luultavasti voimakkaimpina ulkoapäin.
                  Olleita ja menneitä
                  • Latelammas
                    • Mar 2011
                    • 89
                    • Kanta-Häme
                    #1449
                    e90 325xiA -06.
                    Tiedä sitten onko vika vai ominaisuus, mutta itsellä on samanlainen. Eli jarrupoljin on kivikova lähes aina yön seisomisen jälkeen, harvassa on ne kerrat kun se on ennen starttia normaalin oloinen...Autona on siis -05 E91 320 DA
                    F25 X3 M-Sport 30D
                    • polkuauto
                      • 168
                      #1450
                      Omassa on tehdastummennetut lasit, eli ainakaan tässä tapauksessa häiriö ei johdu kalvoista. Täytyy jossain vaiheessa kurkata takaspoilerin alle. Siellä taitaa olla jokin antennivahvistin ja ainakin vitossarjalaisissa niiden kanssa on ollut kosteusongelmia.
                      • Zeta
                        • 7679
                        • Kotona
                        #1451
                        Tarkoitatko sävylaseja vai onko koko auto jollainen %-laseilla?
                        Käyttöautona: F20
                        • polkuauto
                          • 168
                          #1452
                          "Individual sun protection glazing" lukee varustelistassa. Eli B pilarista taaksepäin on normaalia tummemmat lasit. Voihan nuo olla jollakin kalvollakin toteutettu, en ole tarkemmin tutkinut, mutta ei luulisi ainakaan radion kuuluvuuteen vaikuttavan..
                          • AnttiL
                            • Sep 2011
                            • 61
                            Pitäisi vaihtaa jarrupalat eteen E91 3.0d. Motonet tarjoaa kahta eri palaa eteen
                            ja
                            Mistä tietää vai tietääkö mistään kummat palat on sopivat? Onko otettava vanhat mukaan ja vertailtava tiskillä?
                            BMW E70 LCI xDrive30d
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              #1454
                              Ei ne kyllä ihan pelkästään muovia ole, muutenhan se olisi sama vaikka kirjanpäällystysmuovilla tummennella laseja.
                              Mutta, on totta että esim. 3m:ltä löytyy nykyään täysin metallivapaita kalvoja joiden ei pitäisi vaikuttaa langattomiin signaaleihin.
                              On tosiaan tehdastummennus tuo varuste, eli ei ole mitään kalvoa vaan tummemmat sävylasit (eikä varmasti vaikuta radion kuuluvuuteen). Voihan se olla että E9x:ssä on myös antennivahvistinongelmaa, laitapa tänne viestiä jos purat tuon ja jotain selviää.
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
                              • Toni.S
                                • Apr 2009
                                • 115
                                ja
                                Onko 330d vai 325d? Itse vaihdoin reilu kk sitten omaan 325d -08 ja toi 155x63mm oli oikea..tuli ensin otettua väärä toi väärä 155x68m.
                                - F11 LCI xda -15
                                -Supra mk4 tt 6mt Euro
                                - E91 325d -08 alpinweiss
                                - E39 530d Msport mt -01
                                - E46 320d toukka -02
                                - Golf 3 tdi +200kw
                                - B5 A4 tq ABT286
                                - 8L A3 t ABT215
                                - E36 325ic
                                - E28 520i
                                - E30
                                -jne käyttiksiä
