E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • J-Boy
    • Mar 2011
    • 405
    • Länsi-rannikko
    #1321
    Originally posted by aika View Post
    Resonoiko muilla 320 dA tyhjäkäynnillä, vaihde päällä?
    Kun oma jyristää koriin välillä todellä ikävästi, välillä vähemmän. Vapaalla käynti on täysin värinätöntä.
    Aikoinaan koeajamistani muistelen myös yhden 318d manuaalin jyristäneen mutta muuten ei tullut pistettyä merkille koko asiaa.
    Onko noista mennyt moottorin kannatinkumeja piloille? Omassa on nyt 142 tkm joista omia reilu 6 tkm.
    Meillä oli X1:ssä kanssa resonointi ja räminä ongelmana. Etenkin liikkeelle lähdettäessä ja esim. mäessä, kun tuli koneelle kuormaa, niin alkoi jostain kojelaudan keskeltä resonoimaan. Sitä vikaa sit etittiin ja varmaan kaikki muoviosat tuli painettua. Huollossa katsoivat ongelmaa ja huomasivat, että oli joku moottorin suojamuoveista väärin päin ja otti ilm. rakenteisiin kiinni, kun sopivasti kone vähän kiertyi eri asentoon kiihdyttäessä. Oli muuten pirun ärsyttävä. Koneena just tuo 20d..
    F31 320xDA
    M-B Sprinter 319
    Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
    • polkuauto
      • 168
      #1322
      Ihmettelin myös tyhjäkäynnin tuntumassa ilmenevää resonointia omassa 320d:ssä, vuosimalli 2006. Hetken sai pähkäillä, mutta viimein syylliseksi osoittautui moottorin etupuolella oleva akustiikkapaneeli, jossa on BMW-logo ja jonka alta lähtee putki ilmansuodattimelle. Paneeli resonoi voimakkaasti pienillä kierroksilla ja osuu konepellin äänieristysmattoon, mikä taas rummuttaa konepeltiä.
      Ensiapuna pujotin äänieristysmaton ja konepellin väliin palan vaahtomuovia, mikä poisti äänen. Täytyy vielä kehitellä tuohon joku fiksumpi ratkaisu..
      • Tumppa
        • 1812
        Sama homma täällä. Jotakin järkevää pitäs kehitellä, ettei tyhjäkäynnillä äännä. Se ääni kun häviää jos vähänkään koskee kaasuun.
        F31 320d LCI
        • pke70
          • Nov 2011
          • 67
          Originally posted by pke70 View Post
          Onkos kukaan kokeillut Bluetooth ODB-2 dongleja 2008 tai uudemmissa E9x Bemareissa? Näissähän lienee joku uudempi nopeampi D-CAN protokolla tjsp...
          No, tuli heräteostoksena tilattua tollanen, kun ei maksanut kun noin 16€ kotiin toimitettuna.
          http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...E:L:OC:US:1123
          Kai se ainakin eukon pari vuotta vanhemmassa bemussa toimii, kun siinä vielä vanhempi väylä.
          Jotain Android softia olis tarkoitus alkaa testailemaan. Jos tuo tuolta nyt edes joskus tulee maaliin asti...
          No niin, Singporen postista kilahti tänään kirjekuori, jossa ihan asiallisen oloinen dongle. Yllättävän nopeasti tuli! Periaatteessa alle viikossa.
          Ja hyvin näyttäis toimivan meidän molemmissa Bemuissa. (-06 118d 90kW ja -08 320d 130kW)
          Eli siis myös D-CAN väyläisessä 2008 mallissa.
          Tosin nyt vasta testattu paria eri Android softaa tuon kanssa. Torquen laajemman version jopa ostin Android Marketista huimaan 3,5€ hintaan.
          Vikakoodeja ei löytynyt kummastakaan autosta. Ei myöskään erillisellä "oikealla" OBD lukijalla.
          Kaverin Rellu Lagunassa oli yllättäen yksi vikakoodi. Sitä tuo dongle+Torque Lite ei näyttänyt, mutta taisi kyllä olla silloin asetukset vielä pikkusen väärin?
          Erillinen OBD lukija löysi ja poisti Rellusta P0420 koodin. Nyt pääsee hakemaan muun vikalistan katsastuskonttorilta.
          E91 320d -08 130kW
          • Ode-b
            • Apr 2009
            • 13
            2005 320d antoi ilmoituksen kuluneista jarrupaloista. Idriven service status kuitenkin sanoo etupalat ok 14tkm jäljellä ja takapalat ok 100tkm jäljellä. Mitkäs palat tuosta siis on kuluneet? Nappia painamalla näyttöön sai vikakoodin cc-id71.
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              #1326
              Kumpia paloja pyysi vaihtamaan, eikös etu ja takajarruille ole omansa ilmoitus? Anturit ainakin on molemmissa päissä, tosin vain yksi kummassakin. Vaikea kuvitella että E9x voisi ajaa 100tkm jarrupaloilla. no tietty jos ajaa vain kesällä. Eiköhän se 60tkm-80tkm ole normi aika. Veikkaan että kyse on etupaloista. Rengasta pois ja kurkkimaan. Jos paloissa näyttää olevan pintaa reilusti on vika kulutusanturissa
              G26 420iA Msport SanremoGreen
              F22 220iA Msport EstorilBlau
              F20 118i MsportValenciaOrange
              E82 118dA TitanSilber
              • Ode-b
                • Apr 2009
                • 13
                Se tuossa ihmetyttikin kun ilmoituksessa ei sanottu kummat palat eikä idrivessä näkynyt lisätietoa. Ei oikein houkuttaisi pimeällä parkkipaikalla turhaan irrotella renkaita.
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  #1328
                  Mikähän on voinut aiheuttaa e90 xenon etu-umpioihin lyhkästen polttimoiden kohdalle soikean(noin 5cm halkaisijaltaan) muotoisen samean kohdan?
                  Ja on umpion sisäpuolella. Näkyy vain kun valot on päällä ,eikä ole kosteutta.
                  • Dododo
                    • 18
                    Mitähän kannattaisi tarkistaa tuommoisesta e91 330d vm06? Onko jotain lastentauteja etc. kohtia autossa? Imusarjan läpät poistettu, takakontin johtosarja tarkastettu ym yleistä tarkkaa silmäilyä.. Idrive näyttää huollot tehdyksi, onko tässä tulossa isompaa huoltoa miten kun mittarissa on 173tkm?
                    • Jaz
                      • Jul 2010
                      • 48
                      • Järvenpää
                      #1330
                      Omassa 170tkm ajetussa menee uusiksi molemmat reaktiotangot sekä uusittu jo raidetangot (kuskin puolelle täydellinen sekä ojan puolelle ulkopää). Jarruremppa (levyt + palat) on edessä niin etu- kuin taka-akselillekin, vaikka idrive näyttää jarruille vielä pitkää ikää eli en luottaisi (enää) sokeasti siihenkään tietoon. Lisäksi ajovalojen pesurit vuotaa, mikä on perusominaisuus, mutta ongelma on tilapäisesti ratkaistu poistamalla sulake.
                      Imusarja vuotaa öljyä muutaman pytyn kohdalta, mutta toivotaan, että näistä selvitään tiivisteiden vaihdolla. Lisäksi tarkastus/vaihtokohteena on tuo huohottimen separaattori ja huohotinputki ja samalla pitää tarkastaa ahtimen kunto. Ahtoputki on melko öljyinen...
                      Tällaista täältä.
                      Nyt: Audi A4 Quattro B9 -17
                      Ennen: E91/330dAT -06
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #1331
                        E92 325i -09
                        eli tollasen hain ja ihmettelen varustelistalla olevia tuotteita
                        614 internet.
                        620 voice input
                        8sp cop control.
                        ja varmaan paljon muitakin mutta noi ainakin
                        sDrive23i A E89 Roadster -10
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          #1332
                          Originally posted by hcaape View Post
                          E92 325i -09
                          614 internet.
                          620 voice input
                          8sp cop control.
                          Hyvät varusteet löytyy.
                          Internettiin pääsy, ei varmaankaan toimi suomessa.
                          (vai toimiiko)?
                          (itseä kiinnostaisi assist yms... kun kerran sellaiset löytyy)
                          Jos ei bluetoothin yli omaa kännykkää käyttäen.
                          ääniohjaus on kiva jos koodauttaa kielen vaikka englanniksi, jos ei saksa taivu.
                          cop control lienee kärjetön sytytys joka noinkin hämärästi ilmaistaan.
                          IX50
                          Tesla M3 performance
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • hcaape
                            • Nov 2009
                            • 837
                            • hyvinkää
                            #1333
                            (vai toimiiko)?
                            siis ei mitään hajua tosta internetistä
                            ja entäs ääni ohjaus jostain napista painaa ja alkaa karjumaan saksaksi
                            niin jotain tapahtuu vai mitä.
                            aik apaljon opettelua tossa kiesissä
                            ex E92 325i -09
                            ex E65 735i -02
                            ex E38 730d -98 ;(
                            • 535SD
                              • Mar 2005
                              • 1068
                              • Lahti
                              #1334
                              cop control on joku päästöihin liittyvä juttu
                              Olleita ja menneitä
                              1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                              Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                              • hcaape
                                • Nov 2009
                                • 837
                                • hyvinkää
                                #1335
                                E92 325i -09
                                614 internet.
                                620 voice input
                                8sp cop control.
                                milläs moisesta saisi pois turvavyö piipin
                                ja kun pimeällä hain auton en nähnyt miten toi vyön tuonti pitäisi toimia
                                "varsi"tuli tyhjänä vyö jäi paikoilleen:think
                                joku tyyppivika vai ominaisuus
                                ex E92 325i -09
                                ex E65 735i -02
                                ex E38 730d -98 ;(
