E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • wibzu
    • Jan 2010
    • 149
    • Muurame
    Mikä siitä tekee vikaherkemmän kuin 330i? Käytännössä sama tekniikkahan niissä on.
    Kommentti siis perustui lähinnä forumeilla havaittuihin kyselyihin 325 vioista, ko. kyselyjä kun tuppaa olemaan huomattavasti enemmän kuin 330. Tuskin noita 325 kuitenkaan niin paljon enempää on?
    Tietysti autot on yksilöitä ja paha sanoa, että joku paikka hajoaa 100% varmuudella koska jostain muustakin autosta hajosi.
    E91 320dA -06
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      samat viat on 330:ssä. Jos parissa foorumilaisen autossa on ollut vikoja, niin ei sillä kovin kattavaa kuvaa saa Nox antureita hajoilee ja suutin/korkeapaine pumppu vikoja. Eipä ole enää bensakoneetkaan helppoa tekniikkaa. Mullakin olis 330i:hin Nox anturi hyllyssä, kun antaa vikakoodia.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • makebm5
        • May 2009
        • 1292
        • Kainuu
        Missä sijaitsee Nox anturi kun sitä ei ainakaan 335i:ssä ole?
        BMW i5 M60, BMW E89 35is
        Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e, i4 M50
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Oliko joku täällä virittänyt jenkkimalliin takasumuvalot käyttöön jotenkin kätevästi, muistelisin näin mutta en saa päähän kuka se oli enkä löydä mistään?
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • arben
            • Aug 2011
            • 1129
            • suomi
            jälkimmäisten kattien takana.
            löytääkös joku osanumeroa sille muovi läpälle joka on kuskinpuolen pyöräkotelossa,niiden vieressä jossa on 3kpl isoja reikiä. tuosta isosta reiästä tulee jarruputki läpi.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              pitäis viedä auto kohta maalarille lommon vakuutuskorjaukseen ja ajattelin maalauttaa peilinkuoret ja helmat samalla,onko vinkkejä miten peilinkuoret&helmat lähtee näppärästi irti?
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • anntti
                • Jul 2009
                • 237
                Helmat lähtee ainaki ku ottaa ne 10 kpl torxit pois sieltä pohjasta ja sitte nyppää vaan pihalle. Takapäästä on vielä sellaset kaks tappia sielä helmojen kolois eli edestä ku lähtee nyppimään nii lähtee mukavasti!
                ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  Olisko pyöränkulmista enemmän tietävillä kommenttejä näistä? Vähän ihmetyttää kun säätäjä sanoi että takapään camberit on hyvin lähellä toisiaan, vaikka numeroitten mukaan ero tuntuis isolta. Vasenta puolta sääti pystympään, mutta säätövara loppui kesken. Olisko noita hyvä saada vielä pystympään?
                  Vanteet edullisesti
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1292
                    • Kainuu
                    330i mallissa on NOX sensori mutta 335i:ssä ei taas ole.
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Itse itselleni vastaten, helppo homma, nappula vain käyttöön.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        Itsellä säädettiin camberit edessä -0,52 (molemmat puolet olivat 0,02 asteen sisällä) takana camberit -1,5 (molemmat puolet olivat 0,02 asteen sisällä,eli -1,50...1,52)
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        Carbon-schwarz Metallic
                        BMW E30 325i Sport
                        • Neutrone
                          • Sep 2002
                          • 1319
                          Jeesatkaas tietämätöntä. Miten tuon iPhonekaapelin ja E90 '06 pro navin yhistelmän pitäs toimia? Kun tökkään luurin kiinni, kertoo että latausta ei tueta tämän liittimen kautta, mutta myöskään mitään biisilistaa jne. ei ilmesty navin näytölle. iPhonen käyttiksestähän mitään ei voi soittaa kun se on liitettynä, mutta mikäs tässä nyt menee vikaan?
                          Toinen pikainen kysymys joka tuli mieleen on, pystyykö bluetoothin yli mitenkään soittamaan musiikkia?
                          F10 530d semiVOLL
                          ex. E90 320d M-Sport '06
                          ex. E39 523i M-Sport '00
                          ex. E36 325i Coupe '92
                          ex. E30 316i '89
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1292
                            • Kainuu
                            Ainoa vaihtoehto on soittaa musiikki kytkeä sillä 3,5 plugilla aux liitäntään iPhone.
                            • Juso
                              • Sep 2010
                              • 183
                              Onko e90 pro navissa joku iPhone kaapeli jossain ?
                              E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                              - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                              - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                              - ex E90 325i 2006 -
                              - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                              • Neutrone
                                • Sep 2002
                                • 1319
                                Jaa, en tiiä, semmonen tuola hankalokerossa ainakin majailee
                                F10 530d semiVOLL
                                ex. E30 316i '89
