E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sammo
    • Jun 2009
    • 139
    Originally posted by Balle View Post
    Meillä myös vitosessa tuo active cruise control. Auto oli merkkiliikkeessä etupuskurin vaihdossa (ajoin vitunmoiseen lätäkköön jonka pinta oli jäässä ja rikkoi keulasta vaikka ja mitä.)
    Auto tuli muuten kuntoon mutta korjaamolla ei ollut tutkan suuntaamiseen ja kalibrointiin tarvittavaa laitetta niin jäi tekemättä ja cruise ei toimi tällä hetkellä.
    Tilasivat laitteen ja lupasivat ilmoitella kun auton voi viedä säädettäväksi.
    Kysyin sitten että onnistuuko odottaessa, vastaus oli että ei varmasti!
    Kuulemma todella aikaa vievä homma.
    Vedä tuosta sitten omat johtopäätökset. Itse en välttämättä lähtisi leikkimään kun ei varmaan ole ihan halpa tuo kalibrointi.
    Tietty voit kysyä etukäteen hinnan tuolle säädölle niin tiedät mitä maksaa jos ei kotikonstein saa hoidettua.
    Mä arvasin, että ongelmia tiedossa ton tutkan takia. No pitää ruveta kyselemään mitä se tutkan kalibrointi maksaa.
    • kapupetri
      • Jan 2012
      • 92
      Jarrupalat vaihtoon?
      BMW e90 318i, 103tkm, vm '05
      Kovahko jarrutus noin 60km/h vauhdista valoihin. Sen jälkeen yhden pysähdysen jälkeen alkoi kuulua sellaista hankauksen
      kitkettä oikeasta etupyörästä. malliin "kitkkitk" ja kevyesti jarruttaessa pientä jurnutusta jonka jälkeen jarrun päästäessä taas tämä kitka jatkuu kunnes moottoriäänet peittävät sen. Painelin siltä istumalta kotiin kilometrin päähän mielessäni dollarin kuvat, jotka korjaukseen menevät...
      Nyt istuskellessa korjausopas kädessä, muistan, että tuossa jarrutuksessa
      auto "vei" vasemmalle aavistuksen, että piti korjata ohjaamalla.
      Vikakoodeja autosta ei irtoa OBD:llä.
      Auton "Service Info" näyttää 6000km etujarrujen tsekille.
      Kun auto oli levännyt tunteja parkissa kun kävin kotona, niin tulin takaisin autolle ja lähdin testaamaan, saanko jarrut kitisemään. Aluksi en, mutta kun jarrut olivat hieman lämmenneet parin kovahkon jarrutuksen jäljiltä, sain tämän ilmiön toistumaan.
      Mahtaakohan kyseessä olla vain kuluneet oikean etujarrun palat? Vai osaako joku suoralta kädeltä tuomita kalliimaa remppaa? :-)
      Näemmä palat olisivat noin 40 EUR mutta vaihdon hinnasta ei ole mitään hajua. http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/221837/0
      325i e92 2011
      • kooma
        • 1057
        • Pikis
        #1623
        Itse veikkaisin että joku kivi siellä vaan kitisee ja kanittaa. Tällä kelillä niitä riittää.
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #1624
          Samaa ajattelin. Tuo on helppo testata: pakilla reilusti vauhtia, ja sitten liinat kiinni. Yleensä kivet lähtee vastakkaiseen suuntaan, ja kitinät häviää.
          Ei ainakaan maksa paljoa kokeilla
          • kapupetri
            • Jan 2012
            • 92
            Kiitoksia herrat vinkeistä. Minäpä testaan tätä :-)
            325i e92 2011
            • kapupetri
              • Jan 2012
              • 92
              Ajelin Pasilan Velodromin parkissa pari-kolme peruutus JARRUTUS -comboa, mutta laihoin tuloksin. Edelleen oikean etuppyörän jarrusta kuuluu vaimeaa rahinaa. Osaako raati sanoa näistä huonolaatuisista kännykkäkamerakuvista, onko eturenkaiden jarrupädien vaihto syytä ottaa listalle, vai jatkanko "kiven irroitusta?" :-)
              325i e92 2011
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #1627
                Näyttäis noissa pintaa vielä olevan mutta eihän tuo älyttömiä maksa palat vaihtaa,itse vaihdoin juuri palat kitinän takia ja kitinät loppui siihen vaikkei palat ollu kun puolessa
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • kapupetri
                  • Jan 2012
                  • 92
                  Jeps. Kaveri osasi kertoa, että hänen volkkaristaan on takajarruissa vain toinen pää jarrupalasta kulunut. Eli vähän epätasaisesti.
                  Vaihtelempa jarrupalat kunhan saan aikaiseksi, siitä on hyvä aloittaa...
                  325i e92 2011
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #1629
                    keyless go toiminto
                    Semmonen ongelma vaivaa välillä ettei meinaa millään välillä lukita ovia koskettamalla kahvaa,aukaisee kyllä hyvin,saakos tuota millään herkisteltyä?
                    • Kimmo-R
                      • Nov 2010
                      • 400
                      Se anturikin on vaa vasemmalla puolella, että hyvinkin voi olla oikea sisäpala finaalissa, sen verta kuluneelta tuo ulompikin näyttää. Mutta muista siis ostaa anturi myös.
                      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                      --Audiokit.fi--
                      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                      BMW i4 M50 Supercharged -23
                      BMW i3 60Ah -14
                      • kooma
                        • 1057
                        • Pikis
                        #1631
                        Sylkäisemällä sormeen
                        Oletan että kosket oikeaan kohtaan eli siihen missä on se "rypytys"?
                        • petnen
                          • May 2003
                          • 1082
                          • Kannus
                          #1632
                          Millainen homma on e92:n vaihtaa etulamppuen enkelin renkaisiin kirkkaammat ja eri värisävyset polttimot? Valoit ovat kääntyvä.
                          Mistä oletta hommanneet niitä?
                          Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                          Bmw i4 M50
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #1633
                            Itse tilasin tänään 8w ledit rinkuloihin epd motorsportilta,sivuilla myös asennusohjeet.
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #1634
                              Kyllä,tänää kaupanpihassa ei taas meinannut millään lukita ovia kahvasta,aukaisee kyllä todella hyvin:think
                              Muilla vastaavaa ongelmaa?
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #1635
                                Itse tilasin tänään 8w ledit rinkuloihin epd motorsportilra,sivuilla myös asennusohjeet
