E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1348
    #2026
    Miten jarrupalojen kuluneisuusanturi toimii E90 LCI?
    Pari tiukkaa reissua radalla (lähtökohta 18000km huoltonäytössä) ja nyt ollaankin jo 1000km huoltonäytössä vaikka paloissa (ainakin uloimmilla) vielä kunnolla materiaalia.
    1.
    Antaako OBC jonkun summittaisen lukeman siinä vaiheessa kun kuluneisuusanturi menee puhki? Tuleeko mittaristoon sitten "vanhanmallin" varoitusvalo kaveriksi? Ts. Mistä tiedän milloin ollaan kuluneisuusanturin kohdassa?
    2.
    Mitä vaihtoehtoja tuon lukeman muuttamiseksi?
    -Nollaus
    -Käsikalibrointi haluttuun lukemaan INPA:lla???
    iDrive käsittääkseni laskee tuon jäljellä olevan lukeman jollaikin matemaattisella kaavalla.
    tyyliin jarrutuksia per kilometri tai jotain tuollaista.
    Kuluneisuusanturi antaa sitten sen lopullisen ilmoituksen vaihtotarpeesta (vanhaan malliin)
    näissä taitaa olla 2-lankainen anturi jossa ensimmäisen langan katkeamisella tarkennetaan laskelmia.
    Eiköhän tuo idrive taas nosta niitä kilometrejä kun jarrutuksia ei enää tapahdu niin tiheään tahtiin...
    Ainakin minulla normaalissa liikenneajossa jarrupalojen vaihtoaika senkun "karkaa" eteenpäin
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1067
      • Kanta-Häme
      #2027
      Originally posted by Routa View Post
      Minulla pelittää halogeenit ainoastaan väläytyksellä, valoina siis bi-xenon kurvivaloilla. On muuten aika onnettomat valot talvella, ainakin minun mielestä.
      Oletuksena nuo kurvivalot toimii juuri noin kun yllä on kuvattu, pystyy kyllä koodaamaan niin että halogenit palaa pitkien kanssa.
      Sitten suuntauksesta se verran että automaattiasennossa pimeällä ajettaessa oikean puoleisen valon suuntaus nousee hieman ylöspäin koska kurvitoiminnolla ei vastaantulevan häikäisy ole niin todennäköistä. Jos kääntää valokatkaisijan manuaaliasentoon, silloin valot ei käänny ja oikean puoleinen valo on "normaalilla korkeudella". Eli valojen suuntaus/ mittaus esim. Katsastuksen yhteydessä pitäisi aina tehdä tuolla manuaaliasennolla.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • MonacoBlueE90
        • Sep 2011
        • 245
        • Kymenlaakso
        #2028
        Tuossa olen katsellut noita shiekkarin kulmapaloja, mutta ei ne oikein sytyttänyt. Nuo toisien linkkien takana olleet oli ihan jees näköisiä. Pitääpä vielä suunnitella asiaa. :think
        Ite ruuvasin eilen tuon lipan kiinni. Laitoin kiinni samoihin ruuvin paikkoihin missä pojalevykin on kiinni.Käytin vaan pitempiä ruuveja. Jos laittaa lipassa valmiina oleviin reikiin, niin joutuu irroittamaan puskurin ja poraamaan reikiä puskuriin. Tein mieluummin uudet reiät lippaan.Saa nopeasti/helposti pois otettua esimerkiksi talvea varten.
        Lippahan on siis Hamann stylen replica Made in taiwan.Muovi oli ainakin tosi pehmeän ja taipuisan olosta että ei pitäisi lohjeta ,jos sattuu maahan osumaan.
        • Dualfun
          • 17917
          • PKS
          #2029
          Okei, kiitos paljon näistä tiedoista!
          Tietäisikö joku muu pitääkö tämä 2-lankainen paikkaansa? Se selittäisi tuon mystisen 1000km lukeman, joka pamahti näyttöön "kerrasta".
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • TuomoA
            • Apr 2009
            • 541
            • Krs
            #2030
            Omassa toimivat halogeenit xenonien kanssa yhtäaikaa. Autossa bi-xenonit, ilman kurvivaloja. Kyllä ne "lisäpitkät" auttaa eli kannattaa koodata toimimaan. Vaihdoin polttimoiksi vielä night breakerit. Eihän ne tietty vieläkään oikeita lisävaloja korvaa, mutta ovat jo aikahyvät ja mikä tärkeintä OEM look säilyy. Lisäpitkät keulalla on törkeän rumat.
            G26 420iA Msport SanremoGreen
            F22 220iA Msport EstorilBlau
            F20 118i MsportValenciaOrange
            E82 118dA TitanSilber
            • tonmppa
              • Oct 2009
              • 276
              • nurmijärvi
              #2031
              e91 325da (145kw) -09 ostamassa
              eli tollasta autoa katsellut itelle. kilsoja mittarissa 130tkm . oisko porukalla heittää vinkkejä mitä kaikenlaista autosta kannattee tarkistaa ennenkaikkea jne. ennen ostoa. ja minkälaisia "tyyppivikoja" näissä mahdollisesti on? :think kaikki mahdollinen info on tervetullutta.
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #2032
                täytyis ottaa bägi pois sporttiratista että saan bägin kehyksen vaihdettua,olisko jollakin hyviä neuvoja hommaan?
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • Palehti
                  • 147
                  • Klaukkala
                  #2033
                  Ratista löytyy molemminpuolin pienet reiät, josta saa ruuvarilla vapautettua airbägin kiinnitysklipsit. Airbäg on siis ainoastaan noilla klipseillä kiinni.
                  Voipi olla että sen ruuvarin kanssa saa aluksi vähän etsiä niitä vapautuslärpäkkeitä, mutta kyllä ne sieltä löytyy
                  i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
                  ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
                  • starbucks
                    • Aug 2012
                    • 1
                    • Varkaus
                    #2034
                    Minkäs kokoiset kaiuttimet löytyy e90 bmw business cd 6-kaiuttimen sarjasta? Auto tulossa pihaan ensiviikosta, joten itse en ole päässyt vielä itse katsomaan. Onko parasta uusia äänentoisto ground zeron bmw upgrade kitillä vaiko valita itse omanlaisen kokoonpanon?
                    E90 320D 2005
                    • Remolux
                      • 294
                      #2035
                      Originally posted by Remolux View Post
                      E90 pitäs vaihtaa takajarrupalat ja käsijarrunhihnat vai onks siel kengät??
                      pitääks käydä piuhan päässä kun palat on saanu vaihtaneeks että varotusvalot saa kuitattua?
                      No nyt on palat vaihdettu ja jarrupalojen kuluneisuuden anturi vaihdettu laatuihin OEM.
                      Mutta, jo ennen palojen vaihtoa mittaristossa paloi punanen auto nosturilla valo sekä käsijarrun valo, eli ainakin käyttöohjekirjan mukaan se tarkoittaa takajarrupalojen kuluneisuutta, no palat ja anturi on vaihdettu mutta valo ei sammu. Ilmeisesti pitää kuitata vielä jostakin muualtakin että valot sammuu. Koitin siis tätä konstia mut ei auttanut, astu kaaraan, ovi kiinni, jarru pohjaan, avain reikään, start / stop nappia 5sek, trippinappia ennenkuin alkaa palaa abs valo ja sitä kautta takajarrujen valikon kohdalta resetointi mut EI auta..
                      Takajarrupalojen vaihtoilmotuksen kohdalla on lukema 70tkm eli ei pitäs olla ihan heti vaihtokunnossakaan..
                      Muita huoltoilmotuksia ei ole paitsi service keltasella palaa ja isoon huoltoon on matkaa 1000km, mutta toi punanen auto nosturilla valo alko palamaan jo 5000km sitten..
                      Oisko ehdotuksia vai pitääkö kosla viedä piuhan päähän..
                      • Remolux
                        • 294
                        #2036
                        Komppaan samaa kysymystä. Ois saatava jotain parannusta soittimen muuton lisäksi..
                        • convert
                          • Nov 2007
                          • 57
                          • Susiraja
                          #2037
                          Minkä kokoinen aftermarket bmw-merkki käy e91 takaluukkuun?
                          e91 330d m-sport saphirschwarz-metallic -07, e46 320da schwarz II -03
                          ex: e36 ///m3 3.0 avusblau -93, e30 318i -86 maston,
                          e39 530i m-sport imolarot II -01, e36 325i sedan diamantschwarz -91
                          • euro
                            • Dec 2008
                            • 6
                            • Hämeenlinna
                            #2038
                            • Tumppa
                              • 1812
                              Ovissa "erikoiset" 4-tuumaiset kolmella kiinnistysruuvilla. Siihen saa jo adapteria standardi 4-tuumaiselle kaiuttimelle. Penkkien alla vakiosarjoissa matalat 6,5 tuuman bassot koteloituna.
                              Kuva ovikaiuttimista:
                              Penkkien alla:
                              F31 320d LCI
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #2040
                                Penkkien alla:
                                Veikkaukseni kumminkin on että business cd:ssä ei penkkien alla ole subeja?Ei ainakin minun edellisessä ollut kun kykysessä jossa on professional cd+hifi paketti niin nyt löytyy subit jakkaran alta..
                                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                                Ex.
                                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                                e91 325i 2005 ArktisMetal
                                e46 320ci 2001 TobassBlue
                                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                                S1000rr 2010 Thunder grey
