E91 Webasto jälkiasennuksena
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #91
    Originally posted by BreeZi View Post
    Kauanko ne sitä oikein asentelee siellä liikkeessä?
    Asiahan ei tietenkään suoranaisesti minulle kuulu, mutta huh mikä hinta.
    Webasto T91 kit
    Huolto+Webaston asennus oli 2 työpäivää. Olisi ollut hieman ankeaa asennella parkkipaikalla +5 asteen lämpötilassa ilman kunnollisia työkaluja, joten ihan kohtuullinen hinta siihen nähden.
    • J-Boy
      • Mar 2011
      • 405
      • Länsi-rannikko
      #92
      Originally posted by tanppu View Post
      Tiivistys: Webasto joka mahdollisesti toimii iDriven kautta pre-LCI E91 330xiA:n, hintoja ja mistä voi tilata, jos ei niin joku muu sopiva?
      Mulla oli edellisessä ja on nykyisessä kolmosessa jälkiasennus webasto. Kumpaankaan en ole jaksanut edes yrittää saada iDriven ohjausta toimimaan. Alkuun oli T100 -kaukkari webastolta E91:ssä ja nykyisessä on webaston oma GSM-ohjaus. Toimii kännykän kautta niin kätevästi, ettei paljon jaksa iDrivea kaivata. Ohjelmointi tekstarilla 24h sisään ja muuten vaan soittamalla päälle. Tekstiviesti ohjauksesta tulee paluuviestillä kuittaus käskyn perillemenosta, mut saa senkin pois päältä, niin ei tarvi viestihintoja maksella..
      F31 320xDA
      M-B Sprinter 319
      Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
      • Rado
        • 716
        #93
        Miten saada E90 -08 Webaston sisälämmitys toimimaan ?
        Moottoria lämmittää hienosti mutta hytissä kuuluu välillä lämmityksen aikana läppien avautumista mutta mitään lämpöä ei tule mistään..
        Autossa autom-ilmastointi.
        • Rado
          • 716
          #94
          Originally posted by Whitebe View Post
          Onko tuossa yhteydessä asennettu ipcu rele? Niitä on mennyt uskomattoman paljon rikki. Mikäli tuo rele on särki niin puhallus ei toimi
          Missä sijaitsee muuten IPCU-rele ?
          • Oleg
            • Jul 2008
            • 52
            • Rovaniemi
            #95
            Onko tähän muuten joku selitys miksi tuo puhallin-ohjaus kannattaa tehdä IPCU-releellä, eikä vain tarjota IHKA:lle sinne yhteen pinniin 12V jolloin se herää henkiin kun weba on käynnissä?
            Itse tein näin e46:seen ja toimi ihan ok..
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Siksi ku e9x/f3x ihkassa ei ole tuommoista pinniä.
              • Oleg
                • Jul 2008
                • 52
                • Rovaniemi
                #97
                Hmm.. Lueskelin "independent heating retrofit"-pdf:ää ja mielestä siinä ohjataan juuri yhdestä pinnistä ihka päälle, puhallinta ei erikseen ohjailla?
                Eikä siinä asenneta minkäänlaista "ipcu"-relettä..
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Kumpi korimalli? On kyseessä jännite- vai väyläohjaus?
                  • Oleg
                    • Jul 2008
                    • 52
                    • Rovaniemi
                    #99
                    Kumpikin. Mutta tosiaan, enpä tullut ajatelleeksi että tuossa retrofitissähän tosiaan asennetaan väylä weba joten ehkä se onkin väyläpiuha ja sitä kautta keskustelee IHKAn kanssa..
                    Pinniin tulee piuha webaston 2-pinnistä, mitäköhän tuo thermotop V mahtaa sieltä antaa pihalle? W-bussia ilmeisesti..
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Juu yleismallin thermotop evossa pinni 2 on wbus. Eli E9x tapaus on selvä, puhallinohjaus käynnistyy väylän kautta niinku tässäki topicissa on varmasti jo aiemmin todettu.
                      F3x onkin hieman erilainen. Asennuksessa ensinnäkin vaihdetaa uusi IHKA. Ohjaus menee niin että kaukosäätöyksikkö käynnistää ihkan, josta menee taas piuha webaston pinniin 1, joka on yleismallissa webastossa polttimen käynnistys jänniteohjauksella. Voi siis olla että F3x:n tapauksessa myös ihka lähtee käyntiin jänniteohjauksella, täytyy kuitenkin huomata että ihka vaihdetaan asennuksen yhteydessä ja alkuperäinen tuskin käynnistyy näin. F3x tehdasweba ei ole myöskään väylässä kiinni eli sitä ei ohjata idrivestä jne.
                      • Sallinen
                        • Apr 2010
                        • 96
                        Asensin yhdistelmän Eberspächer Hydronic D 4WS + Remuc + http://canbus-alarm.com/?mode=produc...t_id=294230206
                        Toimii. Tämän pitäisi toimia myös uudemmissa F-sarjalaisissa. Ipcua ja LIN-väylän katkomista en halunnut, joten eberi lämmitti pelkästään moottoria, kunnes löysin tuon FanControl-laitteen.
                        e91 320dA xDrive -12
                        Porsche 911
                        Audi TT
                        • Kapanos
                          • 1396
                          • Kirkkonummen Westend
                          #102
                          Siis miksi asensit myös tuon linkkaamasi boksin? Itsellä myös eberi + remuc just laitettu ja kyllä se sisälle lämmittää myös?!
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • Sallinen
                            • Apr 2010
                            • 96
                            Kapanos: Onko sinulle asennettu ipcu + katkaisu lin-väylään, vai kuinka sisäpuhallus käynnistyy? Tuo boksi osaa siis käynnistää IHKAn can-väylän kautta.
                            Porsche 911
                            Audi TT
                            • Oleg
                              • Jul 2008
                              • 52
                              • Rovaniemi
                              #104
                              Onko jossain kuva/viitsiikö joku kertoa, mistä kohtaa tuo lin-bus pitää vaihtoreleellä katkaista ja mihin väliin IPCU-kuuluu kytkeä?
                              • Fooni
                                • Feb 2014
                                • 21
                                • 00150
                                #105
                                Tarvisi isän 320D -09 asentaa Eberin. Laite tuli paketissaan avaamattomana mukaan kaupan päälle autoa ostaessa. Asennus näyttää olevan meille liian vaikea homma.
                                Onko foorumilla joku, joka sen asentaisi? Tietysti korvausta vastaan.
                                Parista firmasta on kyselty myös asennusta, mutta ovat kovin nihkeitä asentamaan muualta ostettuja laitteita..
                                Ei bemaria :(
                                - w212 250cdi amg päckiits
