Originally posted by code
E91 Webasto jälkiasennuksena
Ja ei, ei mitään henkeä puhalluksen osalta. Lämmitin on asennettu aikanaan toisella paikkakunnalla. Sain sieltä tiedon, että autoon (BMW) tulee kaksi relettä, pyysivät tarkistamaan sen. Sijainti on vaan arvoitus... Ja minkälaista kytkentää etsitään. Yksi ihmetetyksen aihe on Webaston IPCU Eberspächerin laitteessa, korjaamon asentaja oli sitä mieltä, ettei ole väliä, sama rele.
Jos puhalin on hengetön, niiin ongelma on aika varmasti IPCU:ssaOriginally posted by code View PostJa ei, ei mitään henkeä puhalluksen osalta. Lämmitin on asennettu aikanaan toisella paikkakunnalla. Sain sieltä tiedon, että autoon (BMW) tulee kaksi relettä, pyysivät tarkistamaan sen. Sijainti on vaan arvoitus... Ja minkälaista kytkentää etsitään. Yksi ihmetetyksen aihe on Webaston IPCU Eberspächerin laitteessa, korjaamon asentaja oli sitä mieltä, ettei ole väliä, sama rele.
Molemmat releet tulevat sinne ilmastointipaneelin taakse kiinni.
Normi lin-katkaisu rele tulee valkoisen liittimen 2 pinniin.
Sitten IPCU tulee mustan liittimen 5 pinniin.
Tämä siis automaatti-ilmastoinnilla.Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
IPCU "rele" on täsmälleen sama osa riippumatta siitä onko siinä webaston vaiko eberin tarra päällä. Todennäköisesti tämä on niitä tapauksia taas joissa releen A ja E liitännät ovat sekoittuneet keskenään, releen päällä oleva tarra kun ei ole mitenkään looginen kuvaamaan nastajärjestystä todellisuudessa. Mahdollista on tietysti myös että muualla kytkennässä on jokin virhe.Originally posted by code View PostJa ei, ei mitään henkeä puhalluksen osalta. Lämmitin on asennettu aikanaan toisella paikkakunnalla. Sain sieltä tiedon, että autoon (BMW) tulee kaksi relettä, pyysivät tarkistamaan sen. Sijainti on vaan arvoitus... Ja minkälaista kytkentää etsitään. Yksi ihmetetyksen aihe on Webaston IPCU Eberspächerin laitteessa, korjaamon asentaja oli sitä mieltä, ettei ole väliä, sama rele.
Tänä aamuna lämmitin oli päällä 25 minuuttia, sisälämpötila oli käynnistyksen aikaan -5c ja lämmityksen loputtua -1c. Olisiko niin, että puhallin koettaa puhaltaa, mutta läpät on sulkutilassa, ja ilma ei kulje. Auton käynnistyttyä, lämpö tuli oikein hienosti saman tien..Originally posted by kehveli View PostJos puhalin on hengetön, niiin ongelma on aika varmasti IPCU:ssa
Syy miksi kyselin siitä, että miksei ilmastoinnin konsolissa pala valo, tulee aiemmista kokemuksista Audin ja Eberin kanssa, siinä valot paloivat konsolissa lämmityksen aikana.
No oletko tarkastanut/vaihtanut läppiä ohjaavaa relettä?Originally posted by code View PostTänä aamuna lämmitin oli päällä 25 minuuttia, sisälämpötila oli käynnistyksen aikaan -5c ja lämmityksen loputtua -1c. Olisiko niin, että puhallin koettaa puhaltaa, mutta läpät on sulkutilassa, ja ilma ei kulje. Auton käynnistyttyä, lämpö tuli oikein hienosti saman tien..
Syy miksi kyselin siitä, että miksei ilmastoinnin konsolissa pala valo, tulee aiemmista kokemuksista Audin ja Eberin kanssa, siinä valot paloivat konsolissa lämmityksen aikana.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
No eikös siitä ole ollut juttua jo aikaisemmin,että läppien lin-bus väylää katkotaan jälkiasenteisissa webastoissa releellä. Jos rele ei toimi auto sulkee ilman kulun läpillä. Riippuu ihan asentajasta minne se on sen laittanut,mutta uskoisin ettei löytäminen voi olla ihan ylivoimainen tehtävä.Originally posted by code View PostMistä tuo löytyy, sulaketaulusta?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
KylläOriginally posted by exautisti View PostNo eikös siitä ole ollut juttua jo aikaisemmin,että läppien lin-bus väylää katkotaan jälkiasenteisissa webastoissa releellä. Jos rele ei toimi auto sulkee ilman kulun läpillä. Riippuu ihan asentajasta minne se on sen laittanut,mutta uskoisin ettei löytäminen voi olla ihan ylivoimainen tehtävä.
maallikkoa vaan askarruttaa ammattilaisten ohjeet. Jos autoon on eberin ohjeiden mukaan asennettu kaksi relettä, olettaisin toisen olevan juurikin tuo läppiä ohjaava vai joku kolmas?
Tällä kohtaa voi todeta, että case closed.
Kaksi kohtaa, jotka korjasivat ongelmat. Ekaksi vaihdettiin IPCU, joka siis ohjaa puhallinmoottorin nopeutta. Toisena vaihdettiin, kuten ohjeita tulikin, toinen rele, joka huolehtii läppien ohjausta katkomalla virtaa.
Mutta jottei ollut liian helppoa, edellinen omistaja oli "korjannut/korvannut" jälkimmäisen releen hyppylankavirityksellä kun jossain kohtaa rele oli palannut ja tämä viritys ohitti lin bus katkontareleen vaikka se olikin paikallaan. Eli kun releet oli saatu vaihdettua ja hyppylanka poistettu, homma pelaa kuin pitääkin...
Auttakee ny tyhmää.. Weberi eberi deberi bensa diisseli kiisseli? Mäki haluun! :( Viimeset 7 sivua oli jotain korjaus vinkkejä Ipcu cipu dipu jutuista ja kaikki hörähti suurinpirtein ohi ja vauhdilla.
Omaan E91 330xiA pitäs saada joku jälkiasennus webasto, onkse nyt toi TT W vaiko C? Ja mistä noita kannattaa ettiä? Onko miteenkään mahdollista saada jostain sellasta jonka ohjauksen vois jälkikoodata iDriveen kiinni sinnekuuluvaan aux. heater paikkaan? Jotain retrofittejä sain mut niissäki on 94 erilaista mahdollisuutta ja mun tuurilla jos jotain lähen tilailee/pyytelee tarjouksia niin tulee aivan 100 varmasti jollain tavalla väärä, osittain kädettömyydestä ja osittain jostain muusta. Sit myöskin noissa oli et jos on Msport tai sumarit ni ei voi asentaa ja mitälie?
Tiivistys: Webasto joka mahdollisesti toimii iDriven kautta pre-LCI E91 330xiA:n, hintoja ja mistä voi tilata, jos ei niin joku muu sopiva?Ex vehkeet..
X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
Originally posted by tanppu View PostAuttakee ny tyhmää.. Weberi eberi deberi bensa diisseli kiisseli? Mäki haluun! :( Viimeset 7 sivua oli jotain korjaus vinkkejä Ipcu cipu dipu jutuista ja kaikki hörähti suurinpirtein ohi ja vauhdilla.
Alkuperäis asennuksena taitaa olla TT V ja sellainen sinne helpoin on laittaa mikäli haluat Idrivestä käyttää ja muutenkin toimii parhaiten ilman turhia herjoja ja virityksiä.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Itsellä kans bemarissa ongelmia eberin sisälle puhalluksen kanssa. Eli moottori kyllä lämpiää nopeata mutta sisätilat ei lämpiä. Eberin sisäpuhalluksen kun pistää päälle niin rupeaa kuulumaan naksutus hansikaslokerin takaa, hansikaslokeron muovisen takaläpän kun aukaisee, sieltä löytyy ipcu rele josta tikitys kuuluu. Ipcu releen johtoja kun hieman liikuttelee niin johan alkaa puhallus sisälle toimimaan.. johdot näyttää ehjille ja liittimet kun kunnolla kiinni mutta puhallus vaan välillä katkeaa.. Ei taida kuintenkaan tuo ipcu rele olla paskana kun välillä toimii.. oisko johtosarjassa vikaa? Tarkemmin kun tarkastelin ipcu releen johtoja niin huomasin että yksi puna/valkoinen johto oli irti jostain.. liitin siis johdon päässä ja liitin haljennut.. tietääkö joku mikä tämä puna/valkoinen johto on? puhallus siis toimii hetkellisesti vaikka tämäm johtu on irti..
Kauanko ne sitä oikein asentelee siellä liikkeessä?Originally posted by Puistis View PostItsellä menossa auto 5kW Webasto Evo5:sen asennukseen ensi viikolla. T91 kaukosäädöllä tulee hintaa 1850€.
Asiahan ei tietenkään suoranaisesti minulle kuulu, mutta huh mikä hinta.
Webasto T91 kit- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
