E91 Webasto jälkiasennuksena
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by Duudson View Post
    Lämmönsäätimien/puhalluksen suunnan/puhalluksen voimakkuuden säädöillä ei näyttäis olevan mitään vaikutusta (siis sillä kuinka ne sammuttaessa jättää) Vaikuttais siltä ettei puhallus kytkeydy päälle ollenkaan, ja heti kun auton käynnistää alkaa lämmin puhallus. Eikös näihin pidä joku rele laittaa puhalluksen nopeutta säätämään? Oliskohan se jääny laittamatta...
    Lieneekö puuttuu koko ipcu puhaltimen nopeusohjausksesta, Lin bussin katkaiseva rele tai sen kytkentä(katkaisee ilmaläppien ohjaussignaalin virtojen katkaisun yhteydessä jolloin läpät eivät aja itseään kiinni) ainakin puuttuu kokonaan/on väärä.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Originally posted by Taky View Post
      Muutenkin nuo TT-V:t on "hauskoja pelejä", siihen ei esim pitänyt saada lainkaan kauko-ohjausta ilman liki tonnin hintaista mekkisarjaa, mutta niinpä vain meni ihan perus T91 heittämälle senkin perään kun vain ensin sai kaiveltua maailmalta merkkisarjan asennusohjeen, kokonaista 3 piuhaa kiinni T81/weballe,maa, +12 sekä weballe 1 ainut piuha.
      Jep, w bus ohjaimet (T91 ja W bus ovaalikello) saa asennettua ohjaamaan lähes kaikkia ttv laitteita, w bus linja kytketään ttv:n 8 pinnisen liitännän 2 nastaan ja lisäksi kauko ohjaimelle/kellolle käyttöjännite ja maa.
      Niin nythän on myös toki tullut markkinoille tuo ns yleismalliversio ttvstä eli tt evo, niinkuin jurgen jo tuossa mainitsikin.
      • Jatz
        • Jun 2010
        • 4
        Kumpi E91:een (325d) kannattaa ottaa; TT C vai TT Evo? Saamassani tarjouksessa hintaero on 50€, joten se ei ole ratkaiseva.
        Jarmo
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          EVO tällä hetkellä tuntemattomampi uutuus mutta saavutetaan hieman korkeampi lämpötila, Cecilia vanha ja varma, kaikki konstit opittu mutta sammuu hieman aikaisemmin(kylmempänä) kuin tarvisi.
          Ehkä silti ottaisin EVO:n pelkästä uutuuden viehätykestä.
          • Duudson
            • Apr 2010
            • 84
            Läppien ohjaushan sieltä oli kytkemättä. Nyt toimii hienosti, liiteenä vielä kuva kellon ja "kauko-ohjaimen" asennuksista
            -06 E91 330DA M-Sport
            • strom
              • Oct 2008
              • 19
              [QUOTE=WSE1;2155928]Jep, w bus ohjaimet (T91 ja W bus ovaalikello) saa asennettua ohjaamaan lähes kaikkia ttv laitteita, w bus linja kytketään ttv:n 8 pinnisen liitännän 2 nastaan ja lisäksi kauko ohjaimelle/kellolle käyttöjännite ja maa.
              Uusi T100:nen toimii w bus linjassa. Uuden ja vanhan mallin erottaa kauko-ohjaimen väristä, uusi malli on kokonaan musta.
              • Enska2
                • 113
                • Känkkylä
                Onko tuo TT Evo väyläohjattu?
                Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                • LJN
                  • Jan 2008
                  • 9
                  On ja nimenomaan VAIN väyläohjattu eli tarvii wbus-linjan ohjaukseen.
                  ex e36 316
                  ex E34 520
                  ex E39 528 -99
                  ex E39 530DA -00
                  ex E39 M5 -01
                  ex E39 530DAT -04
                  ex E53 X5 -02
                  E60 535DA
                  • RoopeA08
                    • Mar 2010
                    • 16
                    E83:een laitettu Thermo Top Evo 5 webcontrolilla ja T100 kaukosäätimellä. Nyt sitten vain odotellaan kylmempää säätä
                    • Jusamies
                      • 60
                      Dodii, tuli sitten liikkeessä asennetettua jälkiasennus Webasto, pelkällä kellolla (kello on tuhkakupin tilalla luukun alla piilossa).
                      Nyt kone lämpenee mukavasti, mutta sisätilat ei yhtään. Vien toki auton takas mutta olisko raadilla arvioita mikä meni pieleen?
                      Termostaatti/tit pitää muuten myöskin vaihtaa, mutta ei kai sillä tähän ole vaikutusta?
                      Mulla ois kanssa lämmittimen hankinta ja asennus edessä. Mihin hintaan sait projektin suoritettua? Ja missä?
                      • Kellis
                        • Aug 2005
                        • 63
                        • Napapiiri
                        #26
                        Lainaan tätä topikkia kun se sopivasti sivuaa aihetta.
                        Webaston hankita on edessä ja suunnitelmissa on hankkia joko Thermo Top C tai BMW:n alkuperäis webasto Thermo Top V.
                        Kysymys kuuluu: Voiko TT V:n asentaa samalla lailla kun TT C:n? Tuoko TT V:n asennus minkälaisia ongelmia verrattuna TT C:hen? Tuoko TT V:n asennus minkäänlaisia rajoituksia normaali käyttöön. Autossa ei ole ennestään mitään lämmitintä.
                        Tuommonen TT V olisi sopivaan hintaan kiikarissa.
                        Autona toimii e91 320d -08
                        f31 lci 320i xDrive
                        ex Volvo XC60 D5 awd
                        ex e91 320d
                        Suzuki GSX-R 1000 K9
                        ex e46 330ci
                        ex e87 120d
                        ex Suzuki GSX-R 600 K6
                        ex Suzuki GSX-R 1000 K7
                        • Kellis
                          • Aug 2005
                          • 63
                          • Napapiiri
                          #27
                          Kyselin TT-V:n asentamisesta eräästä alan asennusfirmasta ja sielä oltiin sitä mieltä, että se voidaan asentaa, mutta ensinnäkin T91 kauko-ohjain vaatii todella kalliin asennussarjan. Tämän topicin juttujen perusteella se toimisi ilman tuota kallista asennussarjaakin.
                          Toiseksi, koska lämmitin lähtee kylmällä kelillä itsestään päälle vaikka ajoa olisi esim. 200m, tällöin se karstoittaisi lämmitintä ja laskisi toimintavarmuutta.
                          Miten on tuon alkuperäisen lämmittimen toiminta? Käynnistyykö se pakkasella ajon aikana itsekseen vai ainoastaan manuaalisesti käynnistettynä?
                          f31 lci 320i xDrive
                          ex e91 320d
                          ex e46 330ci
                          ex e87 120d
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #28
                            Jos alkuperäismalliin meinaat T91 ohjausta laittaa, niin tarvitaan can moduuli väliin. T91 voisi suoraankin laitteeseen kytkeä mutta tällöin ongelmaksi muodostuu can väylän ja w bus liittyminen toisiinsa (sama pinni webastolla!) joka voi aiheuttaa ongelmia auton muuhun toimintaan ja aiheuttaa sen että kun webasto saa käynnistyskäskyn w bus kautta se kyllä lähtee itse päälle mutta ei ohjaa ilmastointia can väylän kautta lainkaan... toki tämän kytkennän toiminta olisi mielenkiintoista päästä testaamaan käytännössä.
                            TTV Lämmittimen käynnistyminen suoralla w bus ohjauksella (yleisesti, ei vain bmw) riippuu myös siitä onko lämmitintä ohjelmoitu kyselemään/ohjaamaan can väylän kautta jotakin oheiskomponettia, sulkuventtiiliä tms.
                            Alkuperäinen dieselissä lähtee aina päälle lisälämmittimenä ulkolämpötilan ollessa alle +5.
                            Ehkä kannattaa asennuttaa ttc tai evo niin voit hallita sitä kokonaan itse.
                            • Kellis
                              • Aug 2005
                              • 63
                              • Napapiiri
                              #29
                              Kiitoksia vastauksesta. Vaikka tuommosen ttv:n saisikin käytettynä edullisemmin niin taitaa kuitenkin ttc:n edut voittaa.
                              f31 lci 320i xDrive
                              ex e91 320d
                              ex e46 330ci
                              ex e87 120d
                              • -BMW-
                                • Feb 2007
                                • 181
                                • Klaukkala
                                #30
                                Webastoa+erillistä kelloa olen suunnitellut ja kysellyt liikkeistä 330d E91 vm.2007 aut.ilm., mutta osasta paikkaa sanotaan, että jälkiasennus laitteet aiheuttavat autolle mahdollisesti jonkun vikatilan.
                                Mitenhän on, pitääkö autosta koodata jotain että webasto pelaa oikein? Täytyykö pumppuja tai ilmastointilaitteelta jotain muuttaa?
                                Kertokaahan te kokeneemmat
                                BMW 328 Ci -00
