335i ja JB4
  • 1349
    • 231
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Samaan menee myös minulla pelkällä 98:lla. 20% E85 niin menee 17 ja vähän ylikin map5:llä.
    Jep kuullostaa ihan järkevältä. En ole edes koittanut e85:ta. Täytyy varmaan testailla, vaikka dp:ja ei olekaan.
    Olishan se huvittavaa saada enemmän heppoja ilman mitään modeja, kuin nämä jotka ovat asennelleet ties mitä.
    No tämä nyt oli vaan vitsi enkä oikeasti kuvittele näin tapahtuvan. (suunnattu tosikoille )
    E91 335i -07
    F20 118i -15
    • ReDDog
      • Dec 2012
      • 456
      Nyt on perjantaista asti ajettu 30 % Blendillä kyllähän se kivaa on
      Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
      E92 ///M3 Silverstone II
      E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
      E46 ///M3 Phoenix Gelb
      E90 320i '05
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Joo, aika kaukana niistä tehoista kuitenkin ollaan kun heillä ahtaa ~20psi
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2115
          • Naantali
          #544
          Kyllä siinä on pojat vissi ero kulkupuolella, että antaako 15-17 tai 19-20psi
          Penkit voi näyttää ihan mitä tehoja tahtoo. Itse testaillut todella paljon vetoja esim. map5 ja map7 välillä ja tosiaankin vissi ero noiden välillä. Nykyään ajelen map3 missä ahdot säädetty 20psi ja jos vaihdan siitä map5 on eroa todella paljon. Näitä on niin helppo testailla kun vaihtelee mappejen välillä ja ne erot kyllä huomaa persdynolla.
          BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
          BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
          • samppa...
            • Sep 2008
            • 117
            #545
            Mites muuten voiko ajella map 7:llä jos lanttaa riittävsti e85+98.Vaikka jonku 40% liemen,vai tarviiko olla back endflashi autossa et voi käyttää seiska karttaa?Tuolla blandiksellahan oktaani luku on jonku 102-->jos oikein laskin.Eikös siinä ollut vaatimuksena yli 100 oktaania?Ja onko tossa jotain eroa esim map 5 verrattuna,muuta kuin targetti se 18.5psitä?Ja toiseksi monellako täällä on ne kartio tötteröt ilmanputsareina,niin saako niillä oikeasti muuta hyötyä kun kohtuu amiksen näköisen konehuoneen .Omassa orkkis kotelo normi filsulla ja ei se nyt ole ainakaan pahemmin ahtamiseen vaikuttanut,niin kokemuksia onko rahan väärti vai ei..
            • Veeksi
              • 2178
              Map7:aan pitäis olla 50:50 seos vähintään ja ihan hyvä olis olla kyllä olla silloin flashikin. Ja toisaalta se pitäis vaatia jo LPFP-upgraden.
              Ilman DP:tä ei pitäis käyttää edes map2:ta saati mitään kovempaa ahtavaa karttaa tai polttoaineseosta. Saattaa olla ahtimien pakopuolet aika kovilla muuten (lämpö+pakopaine). Tietysti voi käyttää ja jos oon suunnitelmissa pistää ahtimet vaihtoon ja vaikka isommat tilalle, niin turha niitä OEM on silloin säätelläkään.
              BMW E85 3.0i '05
              • yarski
                • Sep 2013
                • 314
                • Rauma
                #547
                ...Ja toiseksi monellako täällä on ne kartio tötteröt ilmanputsareina,niin saako niillä oikeasti muuta hyötyä kun kohtuu amiksen näköisen konehuoneen .Omassa orkkis kotelo normi filsulla ja ei se nyt ole ainakaan pahemmin ahtamiseen vaikuttanut,niin kokemuksia onko rahan väärti vai ei..
                Mulla on ne kartiotötteröt. Konehuonehan on nyt paremman näköinen kuin originaali muovikotelointi, näyttää enemmän moottorilta - "kauneus on katsojan silmässä" ja "bemuja ei tuunata vaan niitä personoidaan"
                Tehontuottoon en tosiaan tiedä onko vaikutusta, ei se ainakaan tehoja pudota... ja kaupanpäälle saa mukavat imuäänen suhinat kun alkaa vetää ilmaa sisään.
                Onko rahan väärti - se on sitten jokaisen ihan itse päätettävä... :think
                Mulle ne oli kun kerran ne hankin
                G26 i4 M50 supercharged
                ex: F36 440i xdrive msport
                ex: E91 335 lci xdrive msport
                • Tommix
                  • 5608
                  • S:t Karins
                  #548
                  Juu, ja ei toimi välttämättättä noillakaan muutoksilla vielä. Täällä ei ainakaan map7 toimi, misfireä pukkaa kovassa rasituksessa. Enpä usko että toimii miylillä eikä hoikaksellakaan?
                  Pohjoisen pojalla toimii mutta mukana on metanoliruisku... Map 3 kuitenkin toimii samoilla ahdoilla :think
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • hoikkas
                    • 1579
                    • TURKU
                    #549
                    Nyt en olekkaan testannut, että toimisiko map7 kun muutoin on logit ollut vissiin ihan ok ja ei tule mitään vikakoodia. Pitää varmaan ihan huomenna testata jossain Mikkelin perukoilla ja antaa feedback tänne et miten nyt pelittää...
                    BMW i4M50
                    • Pohjoisen Poika
                      • May 2014
                      • 464
                      • Lappi
                      #550
                      Minulla Map 7 kanssa vaatii E70 + metanolin käytön.
                      E60 + 80% metanoli seos ei vielä riittänyt vaan ennakoissa oli pientä laskua.
                      Toki autossa on Flash ja 4/2 asetus päällä joka nostaa map7 targetin 19,7psi:n.
                      Veden lisääminen metanoli ruiskutukseen olisi toki toinen vaihtoehto. Silloin riittäisi pienempi oktaani.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #551
                        Mitenkä JB4:ään vaihtaa karttoja, jos ei nappeja ole ratissa?
                        Meinaan kun yksi seurannassa olevista autoista on niin karvalakki varustukseltaan.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Pluto
                          • 1860
                          • Raisio
                          #552
                          Läppärillä ainakin sit saa. Ei kovin kätevä kyllä loppupelissä.
                          BMW F32 435d
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #553
                            Tätä vähän ounastelinkin. :think
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Veeksi
                              • 2178
                              Jos sun bemmeri ei ole oikeasti tarkoitus tarkemmin alkaa N54:ää virittämään kuin vähän ohjelmointia, niin tänä päivänä JB4 ei välttämättä ole parasta vastinetta rahalle. Varsinkin kun olin lukevinani jostain että et ala viinan kanssa sekoilemaan. Jos et laita viinaa, etkä metanolia etkä halua tarkemmin karttojen kanssa pelata, niin varmasti kannattais vaan laittaa MHD flashi. Huomattavasti edullisempi vaihtoehto ja tarviit vaan kaapelin, softan ja android/ios järjestelmän. Sillä saa varmasti samat tehot bensalle kuin JB4:lläkin. Lisäks siinä taitaa olla nykyään hukkaporttien rallatuksen korjaus (jos rallattaa) ja kylmästartin korjaus (mikä on näissä äärimmäisen äänekäs muuten etenkin downpipeilla).
                              BMW E85 3.0i '05
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Olishan tuossa se mahdollisuus, että hommais iOS:iin tai androidille sen JB4 appsin ja vetäis kaapelin tai BT-sovittimien JB4:ään kiinni. Eikös sillä saa hyvinkin kartatkin vaihdettua sitten luurin tai täppärin kautta, kun pystyyhän sillä päivittämään firmiksen, loggailtua jne.
                                BMW E85 3.0i '05
