335i ja JB4
  • Tommix
    • 5585
    • S:t Karins
    #421
    Nyt lähti imuttamaan dataa. Luulen että tuo mun jatkojohto USB piuha teki tuon ongelman.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • samppa...
      • Sep 2008
      • 117
      #422
      Jb4:n päivityksestä kyssäri,ei ole tullut ennemmin edes ajateltua koko asiaa,just tsekkasin kännyllä tuon oman firmis version niin näyttää olevan 9/16/2011.eli aika vanha.Hyötyykö tuon päivityksestä mitään,kun auto pelittää hyvin.Ja voiko tuota edes enää päivittää suoraan vai pitääkö tuo mokkula vaihtaa tuohon-->http://www.burgertuning.com/N54_JB4_upgrades.html että voi latailla uudet firmwaret? Alapiiput ja kuuleri tulossa ensiviikolla, niin tuli mieleen että toimiiko vaihdon jälkeen ok tuolla vanhallakin.Aika näyttää..
      • Tommix
        • 5585
        • S:t Karins
        #423
        Voit päivittää purkin jos se on G5 ISO mallia. Itsekkin pitäisi uusin 28.5b firmis purkkiin laittaa.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • samppa...
          • Sep 2008
          • 117
          #424
          Ei haisuakaan mikä purkki tossa on,mistä saa selville?
          • KtKtuned
            • Dec 2013
            • 127
            Eilen laitoin jb4 paikalle ja oli testiajoilla hieman aikaa sitten. Kivasti oli vetoja map1,kunnes heitti map neloselle jonkin ajan päästä. Mitään moottorivaloja ei syttynyt sun muuta.
            En lukenut mahdollisia vikakoodeja,kun ei ollut ne vehkeet mukana.
            Onko tuossa jb4 g5 mallin softassa se autoclear codes olemassa. Epäilen,että heitti yliahtojen takia map4 päälle. Ahtoja seurasin bensamittarista ja nousi reilusti yli puolen välin map1. Vai voiko toi olla mahollisesti joku boxin adaptaatio vielä menossa.
            Heitin loppumatkaksi map1 takas ja ihan hyvin pelas taas.
            BMW 335i E90 -07
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Kokeile logata jos tuo jatkuu.
              Puolivälissä mittaria on 10psi ja 13psi pitäisi ahtaa map1:llä, eli kuuluukin nousta yli puolen välin.
              • KtKtuned
                • Dec 2013
                • 127
                Joo täytyy tarkkailla hommaa. Ainakin sen 13psi ahtoi sen mitä pystyi seuraamaan mittaria. Saattoi käydä 3/4 osaa kohdalla. Se olis yliahdolla silloin.
                Ilmeisesti autoclear codes on valikossa speedo 1 ja tach 3. Eivät vaan listaan ole uskaltaneet jenkeissä sitä ilmoittaa.
                BMW 335i E90 -07
                • Blitz
                  • Apr 2003
                  • 262
                  Luistonesto aiheuttaa turhaan Map 4:lle heittoa. Kokeile niin, että DTC-valo palaa. Jos edelleen siirtyy Map 4:lle, niin sitten pitää tutkia logeja (muutenkin on toki hyvä tarkastaa logeista, että miten toimii).
                  X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
                  YV:llä lisätietoja
                  Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
                  996 Turbo X50
                  500whp.net
                  • Tommix
                    • 5585
                    • S:t Karins
                    #429
                    Valikot löytyy viestissä 145
                    Voisko modet laittaa tuon saman viestin topicin aloitussivulle? Löytyisi paremmin.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • KtKtuned
                      • Dec 2013
                      • 127
                      Kannatetaan ,toi on sticky ainesta
                      BMW 335i E90 -07
                      • Dualfun
                        • 17961
                        • PKS
                        #431
                        Laitoin aloituspostaukseen.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • tnurmine
                          • Aug 2012
                          • 98
                          ...kunnes heitti map neloselle jonkin ajan päästä.
                          Ja yksi yleinen syy tuohon on se, että bensatrimmit maksimissa ja tästä johtuen seos jää liian laihalle liian pitkäksi aikaa, kun kaasu on pohjassa. Loggaamalla varmistuu. USB kaapeli löytyyhän tietenkin...
                          • KtKtuned
                            • Dec 2013
                            • 127
                            Usb kaapeli löytyy ,tarttee hankkia tohon autoläppäriin akku,et voi ottaa logia. Tarkoittaako toi bensatrimmit maksimissa ,että ei ole bensapumpussa tuottoa tarpeeksi ja pumppu vaihtoon.
                            BMW 335i E90 -07
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Tai FOL-arvo ei ole vielä sopeutunut riittävän ylös. Sen voi manuaalisesti nostaa aluksi.
                              • niko335
                                • Feb 2015
                                • 16
                                • finland
                                #435
                                Tuli hankittua 1.5 kk sitten 335i e92 coupe ja nyt lueskellessani foorumia alkoi kiinostaa laittaa autoon tuo jb4. Pikku ongelma. katsoin asennusviedoita, mutta näytti hieman haastavalta näin suht tumpelon silmiin. Onnistuuko jb4 asennus kaverilta, joka ei ole koskaan ruuvaillut tällaisia paikalleen ? Ajattelin hankkia jb4 tuolta R-motorsportista. Paikallinen huoltopaja joka tekee näitä softa päivityksiä, sanoi että 409 hp saa softalla irti ja maksaisi 990e. Hieman tyyris hinta minusta siihen nähden, että jb4: llä pystyt itse vaihdella niitä tehoja Ja muitakin asetuksia. hmetyttää että huoltoliikkeen kaveri ei ollut edes kuullut koko jb4:sta
