Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #121
    Originally posted by makeclick View Post
    Ainakin kaikissa M-sporteissa on sähkönen (jos dsc on tarpeeksi uus josku 2003 alkaen)
    2003 ei ole tehty E9x. Tuossa vm. 2006 320d ei ole, eikä myöskään mahdollista ruksia käyttöön. Toki se DTC päällä jarruttaa jonkinverran toista rengasta sutiessa, mutta samalla on myös ajonvakautus päällä (toki vähän löyhemmällä kuin DSC) joka tappaa kaiken muun ilon. Nyt on kyse siitä että #sähkölukko" pysyy päällä vaikka kaikki avut otetaan pois. Sille löytyy oma rastinsa moduulin koodauksesta, jos moduuli/softa on tarpeeksi uusi. Oman kokemuksen mukaan 2008-> alkaa löytymään. Joissakin kuningasmalleissa (ainakin 335i) tuo toiminto on jo tehtaalta rullatessa aktivoitu.
    On kokeiltu myös koodata DSC-boksi 335i-mallisena, mutta se ei ollut oikotie onneen.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2860
      Minun mielestä se "lukko" ei toimi kun kaikki avut on kytkettu pois. DTC päälle ja silloin toimii edelleen mutta luistonesto ja ajonvakautus eivät toimi niin hanakasti. Yhden vanhemmalla softalla olevan dsc:n koodasin 35i:ksi ja auton omistajan mielestä lukko alkoi toimimaan. En kokeillut tuolloin itse.
      • suppari
        • 4048
        Kyllä lukko jää päälle vaikka kaikki avut on pois käytöstä. Talvella tai siis liukkaalla sen huomaa.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Hiace
          • Dec 2011
          • 1203
          • Helsinki/Joensuu
          #124
          Kokeilin suditella huvikseni tyhjällä parkkiksella märällä kelillä ja kitkarenkailla. 1.vaihe, ratti vinoon ja talla pohjaan. Jonkinlaiseen liukuun lähti mutta vähän puskee vielä. Sähköinen lukko 135i:ssä toimii muuten yllättävän hyvin. Hurja pitoero mutkissa ja suorilla ainakin märillä syyskeleillä. Suositukset täältä kyllä sille, mutta on mekaaninen lukko varmaan vielä omaa luokkaansa.
          F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
          • ohohh
            • Aug 2012
            • 268
            • Porvoo
            #125
            Milläs laitteella tuon sähköisen lukon saa koodattua toimintaan? Ncs expertin perusperiaate on selvillä sen verran että osasin e46 jenkkiparkit koodata.. Onko montakin täppää ruksittavana dtc moduulista? Onnistuuko expertillä ollenkaan? Vai olisiko tässä sijaintia lähellä joku joka näitä koodailee silmätkin kiinni?
            G20 330e M-Sport '21
            ex's
            F30 330e M-Sport '17
            F11 530d X-Drive M-sport '12
            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
            E46 330Ci M-Sport II '03
            E36 323i Coupe '97
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2109
              • Naantali
              #126
              Kyllä se lukko päällä on tosiaan vaikka kaikki avut pois.
              Mulla siis 335i ja toi sähkölukko ja muutamalla kaverilla on noi quaifet asennettu 335i. Paikaltaan ja suoraan lähdettäessä ei ole mitään eroa kumpi on, testattu monet kerrat varttimaililla, mutta mutkissa onkin jo eri juttu.
              Tuli käytyä radalla viime kesänä parit kerrat ja siellä se sähkölukko on aika ärsyttävä kun se nykii ja pätkii, sit jarrupalat ( yellow stuffit ) kului silmissä. pääsin muuten n.4000km noilla yellow stuffelilla ja siihen sisältyi kaksi ratapäivää.
              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #127
                NCSExpertillä onnistuu jos on onnistuakseen.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Tossa sigun autossa se pitäisi jo olla päällä
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #129
                    Eikä kuitenkaan luultavasti ole.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • Dualfun
                      • 17947
                      • PKS
                      #130
                      Höpöhöpö. Vain tietyissä malleissa (x35i/d), ei ole mitään tekemistä M-Sportin kanssa.
                      Ja vaatii huomattavasti uudemman DSC boksin (ohjelman) kuin 2003.
                      Ne nyt kuluu tuota vauhtia ihan sama onko sähköisiä lukkoja vai ei Ihme jos olet kahdetkin ratapäivät selvinnyt.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2860
                        Meillä oli reilu kolme vuotta sitten LCI E93 335i. Muistelin että lukko ei toiminut kaikki avut poiskytkettynä mutta muistikuva on vissiin väärä.
                        Nyt on tullut vastaan useampi E9x pre-lci missä DSC-moduulin softapäivitys ei tuo tarvittavaa parametria koodattavaksi. Tänään yhteen tämmöiseen kuitenkin koodasin mallityypin 335i:ksi (tähän on ihan hyvät perusteet olemassa) ja sen jälkeen loggailtiin Testolla takajarrujen paineita. Ei mitään vaikutusta kun DSC oli kokonaan pois päältä, ei siis toimi näissä mihin parametria ei saa jos pitäisi toimi myös DSC off -tilassa. DTC-modessa ei kokeiltu, ei oikein ollut hyvää paikkaa missä suditella kunnolla. Coding index oli MK60_87.C07, auto oli 2006 E91 330da.
                        • ohohh
                          • Aug 2012
                          • 268
                          • Porvoo
                          #132
                          Ai se pitäisi jo olla o.O Täytyy odotella liukkaita ja kokeilla. Sain sellasen käsityksen tätä luettuani, että vaan 135 / 335 olisi tuo optio tehtaalta lähtiessä päällä..
                          E:
                          Originally posted by Weuli View Post
                          Mistään mitään tiedä, mutta alkuperäisessä ohjekirjassa (2008) puhutaan tästä sähköisestä tasauspyörästönlukosta, että löytyy 330i, 335i, 330d, 330d -malleista.
                          Vaan olipa jäänyt sivu 12 jostain syystä välistä..
                          ex's
                          E36 323i Coupe '97
                          • makeclick
                            • Mar 2005
                            • 268
                            Ei se ole höpöjä, mulla oli 2004 m-sport 330d 204hv versio ja siitä tämä löyty. Vaatii "dsc2:sen" olisko se mk60. Tai sitte ne on vetäny pidempään vanhaa dsc palikkaa, jos ei oo ollu M-sport.. tiedä näitä.
                            Kannattaa dsc muuten istalla tai jollai päivittää, mulla ainaki se kävi jonkun kalibraation sen asennuksen lopuks (meinas paskalaaki tulla ku se alko niitä hakkaa läpi ja pää konehuoneessa silloin), joka pakko flashillä varmaan jää tekemättä.
                            Harrastepaholainen 335d:
                            Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                            Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2860
                              Ei jää tekemättä kun kalibroimattomuudesta jää vikavalo mittaristoon, kalibroinnin voi sitten tehdä Rheingoldilla. Tai siis jää mutta sitä ei voi olla huomaamatta ja sen voi sitten tehdä, mahdollisesti onnistuu myös inpalla. Kaikki DSC-mallit ei tätä kalibrointia tarvitse. Olen flässännyt sekä istalla että winkfp:llä.
                              • Weuli
                                • Feb 2008
                                • 1169
                                "330i, 330d, 335i, 335d: Takapyöriä jarrutetaan tasauspyörästön lukon tavoin auton etenemisen parantamiseksi myös DSC:n ollessa deaktivoituna ja vetävien pyörien pyöriessä voimakkaasti tyhjää. " Tämä on suora lainaus e92 (2008) ohjekirjasta.
                                F10 530da xDrive -14
                                E92 330d -09
                                E93 325i -08
                                E92 330d -08
                                E61 535d -06
                                E91 320d -08
                                E46 330Ci -01
                                E61 525d -06
                                E90 320i -05
                                E46 325i -01
                                E46 318i -99
                                E36 316i -91
