N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 150
    Että semmosia paskakasoja nämäki koneet.. on se hankala löytää enää bensa autoa minkä uskaltas ostaa 160-200tkm ajettuna 06-11 vm välillä. VAGit on paskaa, BMW on paskaa, kaikki on paskaa
    t. viimevuonna 5tonnia M57N2 jakoketjun katkeemisen jälkeen sijoittanut
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
    • Klunssila
      • 34
      Pystyykö N43 jakopään ajoitusta (ketjun venymistä) jotenkin tarkistamaan ilman erikoistyökaluja? Entä voiko ketjun kiristäjän kuntoa jotenkin tutkia?
      • Laku
        • 17573
        Kiristäjä nyt ainakin kannattaa vaihtaa joka tapauksessa. Hinta on jotain 70 euroa.
        • 314da
          • May 2015
          • 340
          • J
          318i, vm 2009 N43 koneella on alkanut kylmänä oireilemaan. Starttauttaa normaalia pidempään, tyhjäkäynti aaltoilee kylmänä ja joskus haiskahtaa hiukan bensalle käynnistettäessä. Vikakoodeja ei ole kuin NOX-anturista (ollut jo pidempään). Ajettu 130 tkm, puolat ja jakopää uusittu joskus lähimenneisyydessä.
          Onkohan tuo nyt sitten alkavaa suutinvikaa? Tuokohan mikään puhdistusaine tuohon ensiapua vai pitääkö pistää suuttimet vaihtoon?
          • fraatti
            • 4657
            Varaa reilusti aikaa ja ala lukemaan tuolta: https://bimmerprofs.com/
            F11 535dX LCI
            • kallek77
              • Oct 2018
              • 66
              Originally posted by Peetu83 View Post
              Selviskö vika? Ite hommasin tollasen n43 koneella olevan 320 -07. Liikennevaloista kaasupohjassa kiihdyttäessä syttyi öljyvalo palamaan. Heti tien sivuun ja moottori seis. Hetki virrat pois ja takas päälle nii ei syttynyt enään. Vikakoodi tuli että öljynpaine liian alhainen. Olisiko anturivika?
              Öljysihti/paineen säädin tukossa ketjuohjurien silppua tai anturivika. Siinähän ne yleisimmät.
              • 314da
                • May 2015
                • 340
                • J
                Tuo NOX homma on selvä, se on käytävä ohjelmoimassa pois, mutta nyt siihen on uutena "ominaisuutena" tullut tuo pitkä käynnistyminen ja kylmänä vaeltava tyhjäkäynti.
                • 314da
                  • May 2015
                  • 340
                  • J
                  Forte Gas Treatmenttiä pullo tankiin, kunnolla kenkää ja pitempää matkaa pienellä vaihteella niin pahimmat oireet hävisivät. Lievää aaltoilua vielä kylmäkäynnissä mutta startti nyt normaali ja ei enää haise bensalle, varmaan oli karstaa/paskaa suuttimissa. Saapa nähdä onko miten pitkäikäinen korjaus.
                  • Muikkunen
                    • Oct 2018
                    • 5
                    Naputus
                    Itsellä on kyseisellä koneella oleva auto ajettu 235tkm ja moottori pitää naputusta joka ei kuitenkaan ohjaamoon asti kuulu ja joskus on lujempi ja joskus hiljaisempi ja antaa vikakoodia öljynpaineesta (ei kuitenkaan ole mitään vikavaloa). Onko nyt kuuluisa jakopää menossa? Mistä löytää moottorin öljysihdin jos kattois onko siinä muovinpaloja?
                    Autossa myös kuuluu auton keskivaiheilta metallinen "kohina" joka lujenee vauhdin kasvaessa ihan ulinakso astija vähän hiljenee kun painaa kytkimen pohjaan. Mistäköhä täshä vois olla kyse?
                    • kautsi300
                      • Feb 2012
                      • 216
                      • Järvenpää
                      Sihti on öljypohjan sisällä imuputken päässä.
                      Jos kytkimen painaminen muuttaa ääntä, niin ääni tulee todennäköisesti painelakerista.
                      • kallek77
                        • Oct 2018
                        • 66
                        Tai sihti tukossa ja ei ime tarpeeksi nopeasti öljyä. Jakopää remppa tai jos on tehty niin öljypohja putsaamatta. Sitä ketjuohjurien silppua sitten muutkin sihdit täynnä.
                        • kallek77
                          • Oct 2018
                          • 66
                          Sigun ykkönen eli N43B20 lienee? Onko muilla ilmennyt öljynkulutusta näissä? Mobil 5W30 ja ajettu alle 10tkm. Pyytää ilmeisimmin litran lisäystä, kun öljyvalokin vilkkuu/palaa.
                          Venttiilivarren kumithan noissa alkaa öljyä vanhemmiten syömään kun kovettuvat.
                          • Laku
                            • 17573
                            Ok, sitten ei ole mahdoton vika korjata, kun sen aika tulee.
                            • antenni
                              • Aug 2015
                              • 16
                              Olen pitänyt aiemmin lukemani perusteella käyntihäiriötä kylmäkäynnistyksen jälkeen suutinongelmana. Tietysti sen jälkeen kun puolavika on poissuljettu.
                              Nyt kuitenkin pajalla (ei merkkipaja) vahvasti epäilevät, että jakoketju on venynyt. Kone käy siis huonosti kylmänä hetken ja yleensä muutaman kilsan jälkeen toimii normaalisti. Häiriön aikana puolikas moottorivalo ja syl3 misfire, joskus antanut myös p10a5 koodin joka muistaakseni oli jotain suuttimien ohjaukseen viittaavaa tjsp. En löytänyt tuota enää netistä kun uudelleen googlettelin
                              Puola ja tulppa on vaihdettu ja nyt pajalla suutin ( mulla oli suuttimia vanhasta koneesta jälellä) vaihdettu, mutta ei muutosta.
                              Eli voiko pelkästään kylmänä huonosti käyvässä koneessa olla ketjuongelma? Koneella, n43b20, ajettu vähän vajaa 100 tkm.
                              BMW 320i LCI -09
                              • kimmon
                                • 1461
                                • Tuusulantien päässä...
                                Voi siellä ketjukin olla venynyt jos ei ole vaihdettu mutta ihan yhtä lailla voi olla Valvetronic-vikakin...
                                Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
