N43 moottorin tyyppiviat ja kokemukset - 316i/318i/320i /LCI
  • 325tds
    • 293
    #226
    Originally posted by 325tds View Post
    Tuohon mamman avoon pitäis kohta ketjuremppa tehdä.
    Oletteko vaihtanut samalla öljypumpun ketjun ja kiristimen sekä öljypumpun imusiivilän?.
    Moottori N43B20A -08
    Onko tuossa koneessa samaa ongelmaa tuon öjypumpun imusiivilässä kuin N42 missä tuo imusiivilä hajoaa ja nykäsee murut pumppuun ja tuho valmis.
    Näihinkö ei tarvi jakopää remontteja tehdä:think
    E93 vaimon
    ex
    E70 3.0 SD
    E46x2
    M5 E39
    325tds E36
    M535i E28
    323i E30
    323 E21
    BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
    • Jupi
      • Apr 2019
      • 153
      Originally posted by Vermilion View Post
      Hep! Täällä samanlainen havainto tehty 318i 2/2009 170tkm laitoksessa.
      Pahoittelut vanhahkon viestin lainaamisesta, mutta en ollut vastausta löytävinäni.
      Onko täällä tallikavereilla vastaavaa havaittu, ja aiheuttajaa paikannettu?
      Omassa kuuluu +2k kierroksilla ja vain ja ainoastaan auton sisälle ovien ja ikkunoiden ollessa kiinni, tietyllä kierrosalueella havaittavissa suht lievässä määrin myös ajon aikana.
      Kylmällä koneella ei tätä kuulu, eikä käynnistäessä muutakaan poikkeavaa ääntä, mutta n. 5km ajon jälkeen ilmenee. Vikakoodeja ei ainakaan vielä anna.
      Mulla tekee tuota samaa, mutta syyllisestä ei ole tietoa. Eli kun kierrokset menevät yli 2k niin alkaa kuskinpaikalta katsoen oikealta edestä kuulumaan. Ja ääni voimistuu kierrosten lisääntyessä.
      Originally posted by Jupi View Post
      Solenoidit putsasin ja vaihdoin päikseen, ei ole tullut tuota vikakoodia sen jälkeen.
      MUTTA nyt vilkaisin koodit (ei siis ole tullut vikavaloa) ja sieltä löytyi tällainen:
      2A87 Exhaust VANOS, mechanism
      Mihinkäs tuo nyt viittaa, taitaa ollakin vakavampi juttu kuin viallinen solenoidi?
      EDIT: Asiaa hieman aikaa makustelin ja päätin varmuuden vuoksi laittaa uudet solenoidit tilaukseen ja katsoa auttaisivatko ne ennen kuin rupeaa kalliimpiin huoltotoimiin.
      Tästä väliaikatietoja jos jollain samaa vikaa. Solenoidien vaihto tuntuu nyt useamman viikon ajojen jälkeen auttaneen, ei ole vikakoodit tai -valot palanneet. Kumma juttu vaikkei solenoidien vaihto päikseen siirtänyt vikakoodia imupuolelle.
      Nollasin solenoidien laiton jälkeen adaptaatiot ja resetoin kaasupolkimen, sekä ajoin jonkinlaisen adaptaatioajon perään. Tuntuu kulutuskin hieman laskeneen, tai sitten olen vain nyt ajanut enemmän maantietä.
      E90 318i -09
      • mimmuu
        • Mar 2020
        • 8
        • Kouvola
        #228
        Täällä ois probleemaa 320i kanssa, aiemmin pätki ja kävi kolmella, parantui tulppien ja puolien vaihdolla. Myös yksi suutin vaihdettiin autoliikkeen piikkiin. Nyt on alkanut ilmetä metallista säksätystä moottorista, joka nopeutuu aina kierroksia nostaessa. Ketjua arvelisin, ei kuitenkaan anna muita vikakoodeja kun öljynpaineesta. Sama ääni kuuluu selkeiten lämpimällä koneella. Autosta on tullut myöskin kunnon lapanen (vaikkei tämä mikään tehohelvetti olekkaan), ei jaksa enää kiihtyä yhtä hyvin kun ennen, eli kiihtyy hitaasti ja niin tasasta vauhtia kaasu pohjassa kun vaan voi. Ei siltikään nyi tai pätki kiihdyttäessä.
        Vikakoodeja antaa mm. öljynpaineen säädöstä, lambdoista, sekä Nox-anturista.
        Mistähän sitä ekana lähtis työstämään vai onko tää jo ihan luovutettava tapaus?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2983
          Paljonko ajettu ja onko alla olevia järjestelmiä uusittu aiemmin?
          Katsoisin ensin itse, että NOx-anturi ja katti toimii oikein ja regeneroi, ja että lambdat on järjissään. Suuttimien toiminnan tarkastelu testerillä paikallaan tehdä, josko siellä on muitakin ehtoopuolella olevia suuttimia. Myös alipainekalvon eheys venttiilikopassa hyvä varmistaa. Auto on tällä hetkellä todennäköisesti nk. homogenous-moodissa, jolloin kulutus on normaalia suurempaa, pakokaasu lemuaa enemmän ja meno on tuhnuista.
          Onhan tulpat oikeanlaiset eli BMW:n/NGK:n?
          Tampere
          • Dualfun
            • 17953
            • PKS
            #230
            Mitkä vikakoodit on tarkemmin, kerroit vain vikakoodien sijainnit.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • mimmuu
              • Mar 2020
              • 8
              • Kouvola
              #231
              Originally posted by dualfun View Post
              mitkä vikakoodit on tarkemmin, kerroit vain vikakoodien sijainnit.
              30c1, 2af9, 2c32, 2aec
              • Dualfun
                • 17953
                • PKS
                #232
                Öljynpaine alhainen
                NOx anturi signaali, signal: coast mode check
                Lamdba pre-katti, seos laihalla
                NOx anturi self diagnostic = joku ei täsmää
                Eli:
                -Selvitä äkkiä miksi öljynpaine on alhaalla. Onko öljynsuodatin kunnossa, ja ettei ole ns mutkalla? Voi olla myös öljynpaineen solenoidiventtiili karstoittunut, tai ö-paineanturi viallinen. Kauhuskenaario on että sihdissä jakopään laahaimet ja siksi öljynpainetta ei enää tule kunnolla.
                -NOx anturin koodit ja pre-katin lambda viittaa vuotavaan pakoputkeen. Onko haitarimutka ehjä joka tulee katalysaattorilta alas korin alle? Jos putki kunnossa, jossain on imuvuoto, tai lambda-anturissa ja/tai NOx anturissa on vikaa - todnäk NOx anturissa.
                • mimmuu
                  • Mar 2020
                  • 8
                  • Kouvola
                  #233
                  Öljynpaine alhainen
                  Eli:
                  Unohtui aiemmin mainita, että punanen öljynpainevalo on syttynyt kerran 4kk sitten, tällävälillä ei kertakaan kunnes pariviikkoa sitten syttyi ja sammui kun käynnisti uudestaan. Sillon vaihtoivat tietääkseni tuon solenoidiventtiilin samalla kun suuttimen. Pitänyt kuitenkin kokoajan tota vikakoodia..
                  • Johnny_Gas
                    • May 2019
                    • 37
                    Täälläkin kiinnostaisi tietää tuon äänen aiheuttaja? Autona E91 318i 2009, tuolla +2k kierroksilla alkaa kuulua tuota pientä tikitystä tai mitä ikinä onkaan. Mielestäni ääni muuttuu kierrosten mukana. Jos on radio päällä niin ei kuulu sen yli. Vaikea paikallistaa mistä tulee. Ketju vaihdettu 10kk sitten ja vanoksen solenoidit hiljattain. Vikakoodeja ei anna eikä vaikuta auton käytökseen.
                    E91 LCI
                    • mimmuu
                      • Mar 2020
                      • 8
                      • Kouvola
                      #235
                      Vähän päivitystä tuohon bemarin metalliseen säksätykseen, käytin maanantaina pajalla kun luulin että vois tulla ketjusta tuo ääni, no korjaamo veikkas sitten että tulis hydraulisista nostimista..
                      Tuossa pientä ääninäytettä miltä kuulostaa, eli rallatus menee ihan rinnakkain kierrostenkin kanssa
                      • mmie
                        • Feb 2012
                        • 543
                        • Kouvola
                        #236
                        Eikös tuo alhaisen öljynpaineen varoitus ja nyt mahdollinen ketjun ääntely viittaa niin paljon laahainvikaan (öljysihti tukossa, koska ketjun laahain murentunut ja tukkinut imusiivilän) että ehkä kannattaa ajot lopettaa ja tutkia kunnolla. Ennen kuin totaalinen stoppi mahdollisesti tulee.
                        ex e36 325
                        ex e46 328
                        e92 335i FBO
                        Ducati 900S ie
                        KTM 640
                        Suzuki GT550
                        Honda CBR600
                        • Kääriäinen
                          • Apr 2020
                          • 6
                          • Rauma
                          #237
                          Omassa -07 320i koneessa myös tätä öljynpainevikaa 30C1. Öljynpaineen punainen vikailmoitus tulee taululle kun pysähtyy esim liikennevaloihin ja kierrokset laskevat tyhjäkäynnille. Autolla on ajettu 200 tkm ja ainakin kylmänä kuuluu tyhjäkäynnillä moottorista tikittävä ääni.
                          Lueskelin eri foorumeita sen verran että taitaa merkit viitata siihen, että olisi aika vaihtaa jakoketju ja laahaimet. Mitä muuta suositatte vaihdettavan tässä samalla kerralla? Öljypohja ilmeisesti kannattaisi irrottaa ja katsoa onko siellä laahaimen paloja. Öljypumpun imusihti taitaa olla toinen hyvä vaihtokohde. Osaako joku sanoa miten siihen pääsee käsiksi?
                          Pitäisikö samalla öljypumppua ja vesipumppua vaihdella kun isompi remppa kuitenkin edessä? Onko tässä N43B20 moottorissa tasapainoketjua, jonka voisi jakoketjun kanssa samalla uusia? Entä vanos-venttiilit, pitäisikö ne vaihtaa varmuudeksi vai antavatko omat koodinsa kun ovat valmiit?
                          Lisätietona vielä, että vaihdoin syksyllä pari lambdaa, jotta sain auton katsastettua. Katsastuksessa oli päästöissä häikkää ja kävi kuulemma rikkaalla. Sain mittauksen kuitenkin läpäistyä kun kävin tekemässä pienen lämmittelylenkin ennen uusintaa. Mahtaako tuo olla sitten imuvuotoa tai maf/map anturivikaa, vaikea sanoa.
                          • mimmuu
                            • Mar 2020
                            • 8
                            • Kouvola
                            #238
                            Eipä kuulu ketjusta tuo ääni, laakkosella kävi diagnoosissa ja todennäkösesti ois korkeapainepumppu, sillä sain tietää että tuo ketjukin on uusittu 190tkm kohdalla.. öljynpaineet oli ok ja metallisilppua löytyi öljynsuodattimen jalasta. Moottorin vaihtoa vaan suosittelevat kun kilometrejäkin on jo jonkin verran.
                            • Jupi
                              • Apr 2019
                              • 153
                              Paljonko koneessa on kilsoja alla ja mitä antoivat kustannusarvioksi moottorin vaihdosta?
                              E90 318i -09
                              • mimmuu
                                • Mar 2020
                                • 8
                                • Kouvola
                                #240
                                252tkm, moottorin vaihtotyöksi arvioivat n.750-800e, ja jos ite laakkoselta ottais moottorin niin 5000e luokkaa, vaikkakin itse olen jo löytänyt moottoreita puolet halvemmalla.
