E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #151
    Nopeusmittari heittää n.6km/h. Voiko korjata huollossa?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • Viltzuuu_
      • Dec 2012
      • 11
      Laitetaas tännekki, eli mitäs tämmösestä kannattas ruveta tutkailee tarkemmin? Missä kilometreissä nuo turbot ovat losahdelleet? Tyyppivikoja tms huomioitavaa?
      ___________
      • lao
        • Jun 2010
        • 278
        Originally posted by Viltzuuu_ View Post
        http://www.kamux.fi/Vaihtoautot/Vaih...HTY153/BMW/330
        Turbo kestää sen mitä kestää yli 200000km ajetussa, mutta kannattaa koeajolla tarkkailla turbon äänimaailmaa. Kun turbo rupeaa ahtamaan siinä 1200 RPM jälkeen ei saa kuulua mitään ylimääräistä vinkunaa, kuten esim. hälytysajoneuvon sireenin ulinaa muistuttavaa ääntä. Tämä vinkuna tulee yleensä viallisista kompressoripuolen siivistä, kun esim. jäätä on mennyt ahtimeen talvella.
        Alustan ja jarrujen puolelta kannattaa testata jarrujen toimivuus kevyessä jarrutuksessa 80-100km/h vauhdissa. Jos ravistaa, niin levyt kierot, palat kanittaa liukupinnasta tai puslat menneet edestä.
        Tarkista puhaltimen moottorin toiminta käyttämällä max ac-nappia, jolloin sisäilmankierto menee päälle, niin tulee testattua läpän toiminta ja moottorin laakerit.
        Panoraamakatto kannattaa kokeilla liikkeessä, ettei tule kallista yllätystä kotona, kun katto jumittaakin eikä sulkeudu kunnolla.
        Testaa myös radion kuuluvuus eri asemilla ajon aikana.
        Tossa muutama vinkki, kun tuli itse omistettua E91 kolmisen vuotta...
        ps. hankinnan jälkeen sitten termarit, hehkut ja imusarjan läpät tarkastukseen
        • Komu
          • Sep 2004
          • 1043
          Saako navin perillä olo laskuria säädettyä jotenkin? Nyt 2013 kartat sisällä. Pidempää matkaa ajaessa tuo laskee huomattavasti pieleen. 4h matkalla 1½h liikaa. Auto pre facelift 2008.
          Äläkä vitsaile rajoituksista.
          Nyt ix m60 2024
          ex:E70 X5 40d + F31 330d
          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #155
            mistäs tuon levyn hommasit ja mitä kustansi ?
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • Komu
              • Sep 2004
              • 1043
              Eikös noita ole kaupasta tapana ostella, tai sitten internetistä... Googleen hakusanat: BMW Update DVD Road MAP Europe Professional 2013
              Nyt ix m60 2024
              • Nettipepe
                • 1352
                #157
                BMW:n navi senverran tyhmä, että näkyy laskevan matka-ajan sillähetkellä navissa olevan
                keskinopeuden mukaan.
                Keskinopeushan ei ole maantienopeutta lähelläkään, varsinkin jos pyörinyt paljon kaupungissa.
                Laskee vähän paremmin kun nollaa laskurit.
                Vai onko joku muu keino?
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Komu
                  • Sep 2004
                  • 1043
                  Testataan.
                  Nyt ix m60 2024
                  • Mani88
                    • Feb 2013
                    • 100
                    Nyt hirmusesti ollu noista turboista kysymyksiä. Niin jatketaan aiheella.
                    Onko joku laittanut isompaa ahdinta tuonne?
                    Tilaahan saattais olla pikkusen isomalla puhaltimelle.
                    Bmw -06 330d manuaali
                    ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #160
                      Onko kukaan vaihtanut soitinta e91seen? saako mistä sovittimia (kehyksiä) soittimeen että voi erilaisen soittimen vaihtaa?
                      Apparin penkin sivutuet sähkötoimiset ja jumittanut yhteen kohtaan, moottori pitää ääntä mutta ei toimi. mistähän kannattas aluks vikaa rueta ettimään?
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #161
                        http://www.ebay.de/itm/ES1090DE-6-2-...item35c9a7c890
                        Ei tarvitse mitään kehyksiä vaihdella ja saa navin yms.
                        Kehyksiä ja rattiadaptereita saa esim. Autostudiolta.
                        • Dualfun
                          • 17961
                          • PKS
                          #162
                          Venttiili jumissa? Koita painaa voimalla pusseja samalla kun painat nappia ja katso tapahtuuko mitään (oletan siis että pusseissa on ilmaa tällä hetkellä). Venttiili saattaa aueta ja sanoa PHEWW!
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • LAtee_
                            • Aug 2012
                            • 595
                            Juu, komppaan tässä Puistista että Autostudioon tiskille vaan niin sieltä saa kaiken tarvittavan.
                            Ne kaverit osaa siellä hommansa.
                            Omaan E90:een vaihdoin Pioneerin 2din mankan. Lopputulosta voi vilasta tosta showroomista.
                            Ja itseasiassa tosta apparin penkistä, itellä täysin sama vika apparin penkin vasemmalla puolella, "se pussi" ei tyhjene
                            Mut oikeen puolen pussi pelittää kyl.
                            Pitääpä käydä vähä hakkaamassa niitä jos vaikka lähtis sillä.
                            F31 320iA M-sport LCI '17
                            Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                            • Rankka Ankka
                              • May 2007
                              • 157
                              • MYRSKYLÄ
                              #164
                              Pitääpä käydä vähä hakkaamassa niitä jos vaikka lähtis sillä.[/QUOTE]
                              Mullaki oli sama vika mut vein autosalpaan ja korjas penkin parissa viikossa. Makso sopivat 700-800 muistaakseni. Halpaa ku saippua, oli autoliike tyytyväinen ku meni takuuseen
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #165
                                Oikeanpuoleinen pussi tyhjeni väkivalloin mutta vasen ei vaikka miten murjoi
