E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • KtKtuned
    Valvonta? Ei sinun autosi huomaa mitään jos vaihdat öljyn, mutta et tee huoltonollausta.
    Öljyhuoltonollaus toki öljynvaihdon yhteydessä. Nolaa sekä kilometrit, että vaihtoajan. Vaihtoaika on niitä tapauksia varten missä öljy "vanhenee" vaikka kilometrit eivät täyty. Tällä varmaankin haetaan takaa sitä, että öljyyn kondensoituu vettä ja sen laatu heikkenee hiljalleen vaikka autolla ei ajettaisi. Öljy + vesi = rikkihappoa.
    Ehdottomasti vaihtoväli 15tkm vaikka ajaisi long-life öljyillä - näin ainakin itse teen. Se, että öljyyn on lisätty muovia kestoiän parantamiseksi ei vakuuta minuakaan.
    Kuuleman mukaan ainakin 2007 330i lisää jäljellä olevia kilometrejä huoltomittariin öljynlisäyksen tai välivaihdon jälkeen ilman huoltonollausta ,kun vähän aikaa ajaa ja se öljypohjan anturi "maistelee" öljyä. Voi olla juttua vaan.
    Mutta ilmeisesti se seuraavan vaihdon päivämäärä jokatapauksessa on kiinteä huoltonollauksen yhteydessä alkava. Onkohan se raja 2 vuotta.
  • Dualfun
    Originally posted by KtKtuned View Post
    Miten e90 2007 öljynvalvonta reagoi kesken kaiken lisättyyn/vaihdettuun öljyyn vaihtoajan suhteen? Kilometrejä se lisää ,mutta miten seuraavan vaihdon aika. muuttuuko se myös.
  • Masq
    Kuinkas onnistuisi, vaihdoin eilen kuskinpuolen umpioon pienen ohjausboksin mutta ilmeisesti tarvitsee jonkun koodauksen/sopeutuksen/mukautuksen? Onnistuuko esim. normaali bosch/autocom testerillä sopeutus vai vaatiiko ncs expert koodauksen?
  • KtKtuned
    Tarkoituksena tehdä väliöljynvaihto 15tkm välein vähintään. En usko longlifen 30tkm+ suosituksiin suomen oloissa. Öljykorkin alla olevan pellin päällä olevat pienet muhjut riitti vahvistamaan epäilyt (kondensoituminen maybe).
    Siellä ei kuulu näkyä mitään muuta kuin öljyä normaalisti. Vanoksetkin toimii paremmin öljyllä ,kuin vaseliinilla.
  • henkka100
    Siinähän se takakontissa akkukotelon päällä on.
    Sielähän se oli, kiitoksia vinkistä!
  • Zeta
    Originally posted by henkka100 View Post
    Onkohan e90:ssä jossain kolossa jemmassa työkalusarjan paikkaa? Ainakaan samasta kohtaa takakontin luukusta kuin e46 en löytäny. Lähinnä lukkopultin sijainti kiinnostais, että saa fillarit irti keväästä.
  • henkka100
  • jjanii
    onko porukka rullaillu paljon e9x 2l dieseleillä ennekun losahtaa koneesta jotain? itellä rullattu nyt se 375tkm niin mietin jos kesällä nostelis koneen pois ja laakeroisi jne remppais muutenkin konetta maalauksen yhteydessä.
  • bemu2000
    Täällähän oli tällanenkin topikki, laitetaas tännekin sit kysymystä...
    Osaako joku sanoa suoraan onko takavedon ja nelivedon alustat yhteensopivat?
    Esim. TA-Technixillä säädettävällä alustalla näkyy olevan TÜV todistuksessa myös 390X, eli neliveto, vaikka sitä ei virallisesti nelivetoon myydä...
  • Tourister
    Originally posted by TPM1 View Post
    En irroittanut. Puljasin melkein parituntia ja löin takaisin kasaan. Myöhemmin löysin nuo ohjeet. Todella vittumainen keksintö...
    Jep! Taistelin ihan samalla tavalla ilman että irrotin poikkitukea.. mut senku ois irrottanu ni OHO! täähän lähteeki ihan helpost
  • TPM1
    Originally posted by Tourister View Post
    Samanlainen paska kun tossa 20d:ssä.. irrotitko poikkituet? tuossa ohjeet viel jos et löytäny? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=279058
  • Tommix
    Originally posted by casey View Post
    Tuon videon perusteella jo aikaisemmin ihmettelinkin sitä phone valikon puuttumista. Puuttuminen taitaa olla aika selvä merkki ettei sitä bluetoothia ole sitten ollenkaan..
    Eikös tuo selviä parhaiten kun netistä katsoo vin numerolla varustelistan?
  • Nakkisoturi
    Onkos kukaan kehittännyt e92/e93 tyylisiä ambient lighteja e90:seen tai e91:seen? :think
  • Antsa320
    Originally posted by joni_t View Post
    Taitaa olla enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Oma 325i tekee samaa ja merkkihuollon kommentti oli että normaalia enemmän ajetuissa. Samaa teki myös edellinen 320d.
    Jos joskus keksit ratkaisun, niin kerro muillekkin ihmeessä
    Totesin tänään, että rouvan 25tkm golf tekee samaa, mutta hieman hillitymmin. omassa 320d e46 ei mielestäni heiluttele mitään..
  • joni_t
    Originally posted by Antsa320 View Post
    Moro,
    Mikähän voisi olla kyseessä, kun 2005 e90 325i manuaalissa kierrosluku- ja nopeusmittari heijailee suurinpiirtein viisarin verran.
    120-140kmh nopeudessa nopeusmittari ei mielestäni heilunut. Onkohan ominaisuus vai orastavaa ongelmaa tiedossa.
