E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ReDDog
    Ei se kuukaus oo ees paha aika odotella, oliko asennuksien kanssa mitään ongelmia? tai onko jälkeenpäin tullut? esim onko kosteutta päässyt umoioiden sisään, tai välkkyykö rinkulat?
    Originally posted by Pluto View Post
    Itse tilasin honkikonkista, näyttää 100% samoilta. Pikkusen halvemmalla vaan, mutta toimitusaika olikin jo kuukauden.
    Siis nämä tilasin:
    http://www.ebay.com/itm/H8-20W-CREE-...item43c01f6ade
    Edit: ja hinnaksi jäi toi mikä ebayssä sanotaan.. valtio ei vaatinut mitään.
  • ster
    putkenpää
    En löytänyt vastausta, niin heitetäänpä tänne.
    Elikkä e91 320d LCI malli kyseessä ja pakoputken pään vaihto houkuttaisi. Alkuperäinen on melko happamassa kunnossa.
    Tarkoitus olisi vaihtaa alkuperäinen nihkeän näköinen ovaali tuuba tuplaputkenpäähän, samanlaiseen kuin esim 325 & 330.
    Takavaimentajasta lähtevä putki, jossa alkuperäinen tailpipe on kiinni, on ovaalin mallinen. Joten mitenköhän nuo esim. ebayssa myytävät tailpipet saa kiinnitettyä, kun ovat ainakin kuvien perusteella ihan pyöreitä. :think Väittävät ainakin että ovat yhteensopivia.
    Kiitos jo etukäteen
  • Pluto
    Originally posted by sportpug25 View Post
    Itse tilasin Ebaysta nämä ja nämä ainakin tarpeeksi kirkaat ja värisävy hyvä.
    http://www.ebay.co.uk/itm/2611451493...84.m1497.l2649
    Siis nämä tilasin:
  • sportpug25
    Originally posted by ReDDog View Post
    Kyl mä uskon jos ne ei oo yhtä hyvät kun ne ebaystä tilatut, joo tiedän et vakiona on jo silleen että sisempi on kirkkaampi. Muutamassa e92 nähnyt vaan ledi enkelit jotka on kirkkaan ja molemmat rinkulat samalla valoteholla. ootko ollut tyytyväinen noihin? mites ajotietokone reagoi, tuleeko vikakoodeja? tarvitseeko koodailla jotain? Paljon noi suunnilleen tuli maksamaan jos laskee kaikki kulut mukaan?
    Oon ollut tosi tyytyväinen. Tosin vasta maanantaista asti ollut autossa. Ei tule vikakoodeja, kun noissa vastukset. Ei myöskään tarvii mitään koodailuja. Helpot myös asentaa. Kaiken kaikkiaan maksoivat noin 70€ ja tulivat briteistä noin kolmessa päivässä.
    Pimeällä siis tosiaan näyttävät, että olisivat yhtä kirkkaat, mutta päivänvalossa ulommat rinkulat eivät ihan yhtä kirkkaat ole.
  • Puistis
    Itse tilasin ebaysta 35w ledit ja maksoi n.70€. Kaukaa ja suoraan katsottuna aikalailla yhtä kirkkaat molemmat rinkulat. Aluksi mulla oli 6w ja silloin päivävaloilla ajellessa väläyteltiin pitkiä lähes päivittäin ja nyt tuskin koskaan. Samaa tavaraa ne ebayssa on kuin suomitavara, tosin puolet halvemmalla myynnissä.
  • ReDDog
    Tossa e92 ne rinkulat on vakiona jo sillain, että se sisempi on kirkkaampi kuin ulompi. Se optiikka on toteutettu sillä tavalla ja ei mun mielestä ole järkevää tapaa muuttaa sitä.
    Toinen vaihtoehto on tilata pelkät kirkkaamat h8 polttimot (kokeilin myös tätä vaihtoehtoa), mutta niissä värisävy ei ole yhtä valkoinen/sininen kuin noilla ledeillä. Toki näin pääsee halvemmalla. Itseasiassa, jos olet noita halukas kokeilemaan niin voin vaikka lahjoittaa omani, noin kuukauden käytössä olleet
  • sportpug25
    Onkos tietoo kenelläkään mistä vois saada oikeesti järkevät kirkkaat angel eyesit? On monia eri enkeleitä myynnissä joissa sisempi rinkula on kirkkaampi mutta olisi tarkoitus löytää sellaiset missä molemmat rinkulat olisi yhtä kirkkaat. Ei mielellään markkinoiden kalleinta mallia edustavat. malliin E92 335i
  • ReDDog
  • sönkkö
    Onkos kellään kokemusta noista perus halogeeniumpioiden päivittämisestä anneliversioihin ja/tai muutenkin "uudempaan" (esim "LCI") lookkiin?
    Onko esim nämä tai nämä mistään kotoisin? Ja kannattaakohan noita ylipäätään lähtee sit vaihteleen, riittääkö noissa valotehoa ollenkaan?
    Ja minkälainen homma sitten sen vaihdon jälkeen, mitenkä mahtaa ajotietokone näihin suhtautua, vaatiiko koodailua tms?
    Autona siis 2005 e90 ilman xenon/adaptiivisia.
  • janne[l
    Originally posted by LAtee_ View Post
    Joo, paskanvitut.
    Tuohon samaan koloon mäki sen nyt tungin.
    En jaksa enää mistää Ruotsista alkaa tilailee mitää turhia osia, olkoot.
    mulla on ctekin akkulaturi myös tuossa sinisessä ympyrässä,ja maa rungossa. Vähän eri tarkotus kun teillä, mutta kumminkin.. Ois vähän kätevämmin saanu kytkettyä röökisytkärin kautta, mutta niinkuin ylhäällä sanottiin pistoke ei ole yhteydessä akkuun,ellei sytytysvirta ole kytketty.
  • LAtee_
    Originally posted by Nakkisoturi View Post
    Mulla ollut vahvarit aina tuosta sinisessä ympyrässä olevasta liittimsetä, ja hyvin toimii... Ainakin kaveri Laakkosella sanoi ettei tuosta mitään haittaakaan ole
    Joo, paskanvitut.
  • Raadon
    Quote:
    Originally Posted by Raadon
    Onko tosiaan niin että Bemarissa tulee nortin sytyttimille ja takatilan 12v pistokkeeseen virtaa vain auton käydessä ?
    Sytytysvirta kytkettynä tulee. Eli avain sisään ja paina starttinappia ilman että jalka on jarrulla.
    __________________
    e91 325dA LCI
    ex e46, 2x e30
    Niinpä näytti toimivan.Hieno homma !
  • Nakkisoturi
    Saattaisi ehkä kuulua johonkin tonne yleiset autokysymykset puolelle mutta kysytään nyt täällä kun ysikympistä on kyse.
    Kuinka vaarallista on ohittaa tuo akun päällä oleva paukku?
    Eli siis vahvistimelle pitäs virtaa saada ja menin nyt tilaamaan Laakkoselta semmosen metallisen liittimen et saa sen piuhan noihin sille tarkotettuihin paikkoihin kii, mut siihenhän näköjään tarvii viel sen semmosen muovihärpäkkeen.
    Tässä nyt siis näkyy se muovihärpäke. Tuo turkoosi siis.
    Ja sitten suuntaa antava kuva; voiko siis piuhan vetää suoraan tuohon siniseen ympyrään vai käydäänkö taas marmorilla ja tilataan lisää palikkaa jotta saadaan piuha vihreeseen ympyrään?
  • Iltsu
  • Bouma
    Originally posted by juki85 View Post
    Nykäsemällä se muistaakseni lähtee, tiukka on. Omassa oli vielä vähän rikki tuo kanta toiselta puolelta, niin ei oikein saanu otetta. Tuollanen on se kanta:
    http://tinyurl.com/qjexzkb
    Kiitos. Piti tosiaan vähän voimaa käyttää ja heiluttaa niin lähti irti. Pelotti välillä että heijastinpinta tippuu umpion sisään.
