E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Valmistusnumero (1830218580) on kyllä sama siinä BMW Performance vaimentimessa, huolimatta siitä onko auto M47 vai N47 pre-LCI. Samoin ei-EU3 normin vakiovaimennin on molemmissa tapauksissa sama.Originally posted by Tourister View Posthttp://viewitem.eim.ebay.fi/ORIGINAL...036725283/item
Meneeköhän tuo heittämällä tohon omaan autoon? Ilmotuksessa lukee että käy N47 versioon ja oma on M47. Eli onko noissa takapöntöissä eroa? valmistusnumerot ovat kyllä erilaiset M47:ssa ja N47:ssa.
Mutta LCI:hin antaa kyllä taas eri osanumeron (18302185802).
Ja kumpikaan niistä ei ole se mitä tuossa ilmoituksessa tarjotaan - ota ny tästä selvää
edit: Pelaa varman päälle, etsi se mikä sinun autoosi ETK:n mukaan kuuluu.Last edited by Dualfun; 04-10-2013, 10:32.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Eikös tuossa ilmoituksessa tuolla alempana ole juurikin tuo alempi LCI:n osanro? :thinkOriginally posted by Dualfun View PostValmistusnumero (1830218580) on kyllä sama siinä BMW Performance vaimentimessa, huolimatta siitä onko auto M47 vai N47 pre-LCI. Samoin ei-EU3 normin vakiovaimennin on molemmissa tapauksissa sama.
edit: Pelaa varman päälle, etsi se mikä sinun autoosi ETK:n mukaan kuuluu.e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
*puusilmä*Originally posted by Tourister View PostEikös tuossa ilmoituksessa tuolla alempana ole juurikin tuo alempi LCI:n osanro? :think
Niin on tosiaan. En kyllä ymmärrä miksi ovat eri osanumerolla pre-LCI ja LCI Performance vaimentimet, näyttää vakioputketkin menevät niihin ristiin. JOKU syy sillä täytyy olla. :thinkE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
öljypohjan tiivisteen vaihto
Itsellä edessä öljypohjan tiivisteen vaihto N46B20 moottoriin. Katselin mikä on oikea öljypohjan pulttien kiristysmomentti (30Nm). Samassa yhteydessä luki, että pultit pitäisi vaihtaa.
Replace micro-
encapsulated screws
Onko tarpeellista? Alkaako vuotaa jos laittaa vanhoilla pulteilla kiinni?f10 535xi vm2011
e92 335i vm2007
e90 320i vm2005
e46 328CiA vm1999
Kaveri on tossa paikallisessa autosalvassa töissä, ni pitää kysyy siltä että minkä numeron se antaa sille performance pöntölleOriginally posted by Dualfun View Post*puusilmä*
sen tiedän että marmorin kautta se maksaa yli 600€
e46 330i M-sport2
varustelistasta
...mistähän löytäisi "suomennokset" varustelistan eri tingeltangeleille.
eli siis:
- S1CAA Selection of COP-relevant vehicles
- S1CBA CO2 equipment
- S230A Extra package, EU-speciifc
jne. erilaisia "paketteja" on myös useita listalla.
mitä noi siis on / mitä niihin kuuluu / miten toimii ...?G26 i4 M50 supercharged
ex: F36 440i xdrive msport
ex: E91 335 lci xdrive msport
Onko tosiaan kenellekään kokemusta, mitä uuden akun koodaus liikkeessä mahtaisi kustantaa?Originally posted by Juuzmo View PostMitäköhän tämä koodaus maksaa liikkeessä? :think Akun vaihto olisi ajankohtainen täälläkin, piippailee low battery voltagea melko hätäseen jos auto ei käy ja virrat on päällä.
Nuo kyseiset paketit sellaisia, ettei kannata päätänsä vaivata.Originally posted by yarski View Post...mistähän löytäisi "suomennokset" varustelistan eri tingeltangeleille.
eli siis:
S230A sisältää eu-autoijen kamat joita ei esim jenkkiautoissa tarvita kuten jotain heijastimia turvavyö tunnistinta tms.
S1CBA n sisällöstä ei tiedä paljon kukaan... dpf, jarruenergian talteenotto ehkä.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Selittäkääs nyt, minkä takia sille autolle pitää kertoa jos vaihdat täysin samanlaisen ja samankokoisen uuden akun? Kai se "järki" osaa antaa akulle just sen verran virtaa mitä se ottaa vastaan, kyllähän se koko ajan tarkkailee akun varausta..Originally posted by Juuzmo View PostOnko tosiaan kenellekään kokemusta, mitä uuden akun koodaus liikkeessä mahtaisi kustantaa?
Ymmärrän ehkä, jos vaihtaa erityyppiseen tai -kokoiseen akkuun.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
ajattelin että jos jostain löytäisi listan jossa noi koodaukset on purettu komponentteihin mitä sisältävät.Originally posted by Nettipepe View PostNuo kyseiset paketit sellaisia, ettei kannata päätänsä vaivata.
jarruenergian talteenotto on muuten omalla koodillaan:
- S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION
joten jotain muuta s1cba sitten sisältää.
miten se jarruenerg. talteenotto oikein tarkalleen mahtaa toimia, tiedän että se lataa akkua mutta mikä on tekniikka sen takana. sähkömoottori toimii myös generaattorina tarvittaessa - jos jarrutetaan - mutta ei näissä mitään sähkömoottoreita pyörissä ole. miten siis...?
vaivaan nyt päätäni noinniinkuin mielenkiinnon vuoksi :thinkG26 i4 M50 supercharged
Älykäs lataushan on niin "älykäs" että tarkkailee paljonko akku pystyy ottamaan vastaan.Originally posted by Juspa View PostSelittäkääs nyt, minkä takia sille autolle pitää kertoa jos vaihdat täysin samanlaisen ja samankokoisen uuden akun? Kai se "järki" osaa antaa akulle just sen verran virtaa mitä se ottaa vastaan, kyllähän se koko ajan tarkkailee akun varausta..
Tarkkailee siis akun varauksenottokykyä. Lataus vie energiaa niinpä turha akkua on ladata jos se ei ota vastaan.
Kun akun vaihto kerrotaan siitä seuraa että varauksenottokykyä aletaan tarkkailemaan uudelta pohjalta.uudet maksimi jännitteet uudet kohdat jossa aletaan taas ladata yms uudet arviot jännitteen tippumisesta yms...IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
OK. Sellainen lista olisi hyvä mutta en ainakaan minä ole löytänyt.Originally posted by yarski View Postajattelin että jos jostain löytäisi listan jossa noi koodaukset on purettu komponentteihin mitä sisältävät.
Palstoilla sitten "tapellaan" mitä mihinkin kuuluu
(itsekin olin mukana keväällä tällä palstalla selvittelemässä kuuluuko "munuaisten" kaihtimet CO2 pakettiin, mutta varmaa tietoa siitäkään ei taidettu saada)
Laturia sitä käytettään näissä malleissa missä ei ole sähkömoottoreita.IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
