E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 164
    #286
    tupakansytyttimen sulake
    Kun ei tule virrat päällä kumpaankaan tupakansytyttimen liitäntään virtaa ajattelin tarkistaa sulakkeen. Sulakekaavion symboleista mikään ei kuitenkaan tuo mieleen tupakansytytintä. Kuka osaa sanoa millä numerolla se sulake on ja onko molemmille sama vai peräti jonkun muun osa-alueen kanssa samassa?
    Tuskinpa siinä nyt mitään muuta vikaa voi olla.
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
    • juki85
      • May 2009
      • 152
      Olisko ollu sulake nro. 30. Symboli - C-> +
      BMW G21 320e xDrive
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #288
        Originally posted by Tomide View Post
        Sano vissiin nokka-akselin asennontunnistin itsensä irti(P0365). E92 320CiA -07.
        En mistään löydä suoraan kyseiseen malliin tunnistinta, mahtaakohan esim 325 tunnistin sopia tähän? Ja osaisiko joku antaa vähän suuntaa missä tämä tunnistin sijaitsee
        tossa on lista missä kaikissa on samat anturit http://bmwfans.info/parts/catalog/13627525014/
        tarkista vaan että valitsin tuola oikeen moottorin autoosi, N koneella ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Tomide
          • Jul 2012
          • 33
          Autowikistä kun katoin niin näyttäis N46B
          BMW E60 525 LCI
          ex BMW E92 320CiA
          ex BMW E46 320CiA
          ex BMW E46 316i
          ex MB C180
          ex MB 190E
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #290
            Meneekö e92 335i:n joku originaali 17" vanne. Talvirenkaita mietin tässä...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 768
              • Kerava
              #291
              Styling 188 oli uskoakseni 335 vakiorengastus.
              t. Jarppa
              BMW iX M60-23
              exiä:
              BMW i4M50 individual -23
              BMW 545e -21
              M550xd-12
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • Tomide
                • Jul 2012
                • 33
                Uskaltaako autolla ajaa normaalisti, jos nokka-akselin asennontunnistin hajalla. Siihen asti että saan uuden?
                BMW E60 525 LCI
                ex BMW E92 320CiA
                ex BMW E46 320CiA
                ex BMW E46 316i
                ex MB C180
                ex MB 190E
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #293
                  Vikakoodia A670 FZD pukkaa, eli fogging sensor. DIS ilmoittaa Air humidity 127% eli anturi paskana?. Sijaitseeko tuo tuossa kojetaulun päällä? Onko paha vaihtaa.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Buddha
                    • Jul 2013
                    • 78
                    Sigun kuljettimes jotain pientä vikaa havaittu..
                    Välillä muistuttaa "sos calling system failure" tms, miten korjata? Ei tolle systeemille niin tarvetta, kunhan sais huomautuksen asiasta pois vaikka harvoin tuleekin.
                    Useammin, joskus jopa 5min välein vinkuu että rekisterikilven valoista toinen palanut..Kummatkin palaa, toinen vaan sattuu olemaan tavike ja toinen orkkis, palaa heikommalla valolla..Korjaantuuko jos kummatkin vaihtaa orkkiksiin/tarvikkeisiin vai tarviiko tehdä jotain suurempaa?
                    Eilen parkkiinajaessa kaveri huomautti että olis venttiilivika, todella hiljasella kuului pientä nakutusta sisällekkin mutta vika korjaantu itestään, ei ennen eikä enää nakuta, ilmaantuukohan taas pian(?) mistä johtuu?
                    :think
                    Bmw e90 325i M-sport -06
                    • yarski
                      • Sep 2013
                      • 314
                      • Rauma
                      #295
                      uusi bemu, muutama kysymys
                      tervehdys foorumille
                      noniin, nyt on ihan eka bmw pihalla, 335ix-vm09.
                      muutama tyhmä kysymys, kun täällä tietäjiä löytyy:
                      - miten naviin (pro) päivitetään kartat
                      - miten siihen saa varoituksen kameratolpista, jos mitenkään
                      - lohkolämmitin puuttuu, tarttis asennuttaa... minkä tuohon saa, säteilylämmitin / letkulämmitin, noista puhutaan, mitä eroa ja mikä olisi hyvä ?
                      - tai sitten webasto, lienee paljonkin kalliimpi. onko parempi ?
                      - mistä takaboksin verhon saa ylös ? auto on siis farmari ja verho rullautuu itsestään kun avaa takalasin. saako sen yläasentoon jostain muualta ?
                      - ja vielä, missä akku luuraa. konepellin alta löytyi +napa varmaankin akkuvirran syötölle tarvittaessa...
                      tuommoista ja paljon muuta ihmeteltävää vielä varmaan tulee...
                      G26 i4 M50 supercharged
                      ex: F36 440i xdrive msport
                      ex: E91 335 lci xdrive msport
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #296
                        webasto tietenkin paras ja helpoin hinnat lähtee n1500e asennettuna vähän riippuen mallista. säteiliää ja letkulämppäriä saa myös, mutta näistä ei omaa kokemusta.
                        Akkuhan löytyy takakontista oikealta puolen verhoilun alta.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • Panzerfaust
                          • Oct 2009
                          • 60
                          Toisella painalluksella, sekä takaluukun avauskytkin että kaukosäädin kelpaavat tähän.
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1906
                            • N/A
                            #298
                            Taitaa kaikki alkuperäiset e90:n 17" vanteet mennä, tarvikevanteista aika harvat. Sovittelin aika monia 17" tarvikevanteita omaani, mutta aina vaan otti jarruihin kiinni. Nyt on siis talvivanteina 17" BMW style 159:t. Ei niissäkään paljon marginaalia jää, mutta riittävästi.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 225e xDrive (u06)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              #299
                              Kartat on sillä DVD-levyllä mikä laitetaan soittimen toiseen asemaan. Akku löytyy takakontista, takaapäin katsottuna oikealla puolella on kotelo mikä aukeaa ja sieltä löytyy.
                              • juxo
                                • Jan 2010
                                • 301
                                Tuli pieni ongelma tuon kääntyvän apukuskin puoleisen peilin kanssa. Eli kun pakin kytkee päälle, kääntyy se peili näyttämään takarenkaan kulkua. Eilen illalla auto oli lämpösessä tallissa peruutin sen sieltä pihalle ja myöhemmin huomasin että peili ei ollutkaan kääntynyt takaisin normaaliin asentoon. Pysähdyin tien sivuun, laitoin pakin päälle ja peili kääntyi entistä alemmaksi, mutta ei palautunut vieläkään ylös.
                                Silloin säädin peilien säätö namiskasta sen normaaliin asentoon, sama tilanne toistui vielä myöhemmin toisen kerran(eli alaspäin kääntyi kun pakin kytki, muttei enää ylös). Nyt se ei käänny enään ollenkaan tuolla automatiikalla...
                                Onko näissä tietty lämpöaste raja kun tuo toiminto toimii, ettei talvella jäätyessään väännä säätömoottoria rikki, vai mistähän tuo nyt johtuis?:think
                                G05 X5 45e Msport
                                E70 X5 35d
                                E36 Compact VR6T
                                E60 M5 VR6T
                                E92 VR6T Build
