E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    #361
    Originally posted by TPM1 View Post
    Pystyykö vaihtamaan ajovaloihin pelkkiä "laseja"?
    Ne voi myllyttää kirkkaaksi, jos sitä haet. Pelkkiä "laseja" ei ole kaupan.
    t. Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • TPM1
      • Jan 2013
      • 127
      • Kerava
      #362
      t. Jarppa
      Täytyy myllytellä lamput kondikseen... Kiitos.
      • yarski
        • Sep 2013
        • 314
        • Rauma
        #363
        panoraama vuotaa
        noniin, tänään käytin uuden auton konepesussa ja tulos oli seuraava:
        panoraama tiputtaa vettä oikealta takanurkasta
        siellähän on jotkut vedenjohdatusletkut tms ?
        onkohan tukossa vai onko tämä vain ominaisuus ettei panoraamakattoluukullista konepesuun ?
        olen tällä jo ajanut melkoisessa monsuunissa pari viikkoa sitten -piti oikein hidastaa ja jotkut oli ihan pysähtyneet kaatosateessa - ja silloin en mitään vuotoja havainnut.
        että huolestuako vai ei ???
        G26 i4 M50 supercharged
        ex: F36 440i xdrive msport
        ex: E91 335 lci xdrive msport
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          #364
          Pitäis vaihtaa toisen umpion enkeleihin polttimo. Mitenkä onnistuu sen suojakannen irroittaminen umpion takaa? Alapuolella klipsi kohtuu löysässä mutta yläpuoli ei anna milliäkään periksi vaikka kuinka voimaa käyttää. Ja onko oikea hehku H8? Kyseessä siis xenonumpiot jos merkitystä.
          • Zeta
            • 7687
            • Kotona
            #365
            Sattuneista syistä on tullut aika monta kertaa irroitettua tuo suojakansi. Lähtee kyllä talttapäisellä ruuvarilla, helpottaa kun ensin ottaa yläpuolen klipsun auki ja sitten vasta alapuolta.
            Käyttöautona: F20
            • marko l
              • Apr 2013
              • 192
              • Hirvensalmi
              #366
              Käykö e92 325 iskarit/hr madallus jouset 320d e90 06?tietäisikö kukaan?
              • Jonttula
                • Dec 2007
                • 43
                #367
                Tervehdys! Olen aikeissa ostaa 2006 318d e91 kulkinetta, jolla veivattu reipas 200tkm.
                Ajattelin ostohinnan lisäksi sen puoltoist tuhatta kärsiä ja asentaa autoon eberin koska auto seisoo lähes joka yö kentällä ilman mahdollisuutta tolppalämmitykseen töiden takia.
                Kysymys kuuluukin että kuinka ison akun voi laittaa kyseiseen autoon? Onko muilla kokemuksia eberin virran kulutuksesta?
                Itselläni oli tätä ennen mk3 bensa mondeo ja vaikka ajetaan lähes pelkkää taajamaa, ei ongelmia ikinä akun kanssa ja parhaillaan neljä kertaa vuorokaudessa huusi eberi. Akkukin oli 74ah biltema akku. Näytti jatkuvasti varuakseltaa hyvää kuntoa. Olen lukenut että muilla ei akussa potku riitä jatkuvaan käyttöön kaupungissa. Mietin miksi ei itselläni ollut pientäkään ongelmaa koskaan. Veikkauksia?
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  #368
                  Onko tuo 320d 184hv yhtän kestävämpi kuin se vanhempi 177hv?Vai täysin sam aa jakopää laatua?
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • JNIJNI
                    • 1507
                    #369
                    Tuolla on vähän yritetty asiaa avata. Kunhan saisi Donil:lta kokemukset. Tai joku muu asian tiimoilta vihkiytynyt.
                    Missäs päin Raumaa tuollainen ix majailee
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17979
                      • PKS
                      #370
                      Eli siis N47 kone.
                      Tässä aloituspostauksessa on hyvin kerrottu noiden koneiden jakopäästä ja sen kestävyydestä:
                      Oma käsitykseni tämän luetun perusteella:
                      03/2007 - 01/2009 riskejä, riskejä
                      01/2009 - 03/2011 rakennetta korjattu, vähän parempia
                      03/2011 -> rakennetta muutettu radikaalimmin, ei enää riskiryhmässä.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 314
                        • Rauma
                        #371
                        noniin, arvasin - tai pelkäsin - että tuosta panoraamasta tulee murheita.
                        autossa se oli niin tuli "väkisin" mukana, uuteen en tuota varustetta olisi ruksinut.
                        katsotaan nyt onko pelkästään konepesutulva vai mitä. prkl.
                        juutuubissa on näemmä korjaus- ja kalibrointiohjeita... en muuten edes tiennyt että sen saa kokonaan aukikin
                        mutta en tosiaan aio nyt ilmojen kylmetessä edes kokeilla, katellaan ens kesänä sitten.
                        majailee vanhan rauman pohjoispuolella ja porintien länsipuolella
                        rauma nyt on niin pieni paikka että jos täälläpäin liikut niin varmasti joskus näkyillään liikenteessä... mikä on salainen foorumitervehdys :think
                        kumpi onkaan oikeampi, xi vai ix mallimerkinnästä jos puhutaan?
                        • Iltsu
                          • 780
                          t. Jarppa
                          Ainakin e46 xenonumpioihin sai laseja, näihin siis ei?
                          Tesla Model Y Performance
                          E36 318iS "jäärata/rallicross"
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #373
                            Laiskan kysymys kun ei jaksa levyjä poltella turhaan. Toistaako bmw:n soitin mp3 levyjä? Kyseessä logic7 systeemillä oleva soitin muuta en osaa sanoa. (-06 330d e91)
                            • claude
                              • Jan 2008
                              • 144
                              • Hollola
                              #374
                              E92 325i -07,140 tkm.ajettu.
                              Tommosta vehettä ois tarkotus lähteä koeajamaan. Mitähän tommosesta kannattas erityisesti tutkia? Moottorihan tuossa taitaa olla N52.
                              F31 320d lci
                              ex bemut.
                              e92 325i -07
                              e91 325d -08
                              e60 530da "m-sport" -04
                              e39 525iat -01
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                #375
                                ei saa näihin e9x koppasiin erikseen. Naurettavaa sinäänsä, jos sattuu kiveniskusta tai muusta syystä halkeemaan niin uusiks menee koko umpio.
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
