Originally posted by janne[l
View Post
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by AnttiJuhani View PostLaiskan kysymys kun ei jaksa levyjä poltella turhaan. Toistaako bmw:n soitin mp3 levyjä? Kyseessä logic7 systeemillä oleva soitin muuta en osaa sanoa. (-06 330d e91)
Ainakin omani soittaa ja on samanikäinen samalla järjestelmällä oleva...-TT-
F30 320d
Sivuttaisien tuolien takapinnalta löydät painelemalla ruuvien reijät.Kummallakin puolella yksi reikä.Ne avaamalla saat bägin irti ja sitä kautta paneelin pois.Originally posted by Juuzmo View PostMitenkä ratin nappuloiden taustalevyn saa irti? Bägi varmaan ensin pois mutta miten?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Nostopala irronnut helmasta. Onko nyt kuraa ja paskaa ja kusta koko helma täynnä?!?!
Muutaman kerran auton pestyäni olen huomannut kartturin puolella märän läntin lattialla. Aivan kynnyksen vieressä. Olen muistaakseni täältä lukenut, että jollakin samanlaista oiretta...
Kiitos.
Siellähän ei ole ruuveja vaan JOUSET jotka pitää bagin paikallaan. Paneeli taas on kiinni ruuveilla.Originally posted by kemo81 View PostSivuttaisien tuolien takapinnalta löydät painelemalla ruuvien reijät.Kummallakin puolella yksi reikä.Ne avaamalla saat bägin irti ja sitä kautta paneelin pois.
Youtubessa on monta videota aiheesta joista alla yksi.
F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Missä se enkelin polttimo tarkalleen sijaitsee xenon-umpiossa? Apukuskin puolelta kaivelin. Irroitin tehostimen säiliön telineen niin tuli hieman tilaa että sain umpion takakanneen pois, mutta en minä mitenkään nähnyt että missä se ite polttimo sijaitsee.
Originally posted by AnttiJuhani View PostMissä se enkelin polttimo tarkalleen sijaitsee xenon-umpiossa? Apukuskin puolelta kaivelin. Irroitin tehostimen säiliön telineen niin tuli hieman tilaa että sain umpion takakanneen pois, mutta en minä mitenkään nähnyt että missä se ite polttimo sijaitsee.
Kiitos, mutta luulen että nuo xenonumpiot eroaa jonkin verran. Anyway, ilmeisesti tämä ei ilman renkaan irroitusta parkkipaikalla onnistu?Originally posted by Zeta View Post
Ihan samalla tapaa löytyy xenonumpiosta tuosta valoluukun takaa. Tiedän, koska olen itselle vaihtanut monta monta monta kertaa.Originally posted by AnttiJuhani View PostKiitos, mutta luulen että nuo xenonumpiot eroaa jonkin verran. Anyway, ilmeisesti tämä ei ilman renkaan irroitusta parkkipaikalla onnistu?
Onnistuu yläkautta, helpoin tapa rengas irti, sisälokari irti ja luukku irti.
Meinasin selvitä pelkästään konepellin aukasemalla mutta ku ei tiiä mitä hakee niin ei löydä ja kovin oli ahdasta. Täytyy käyttää nosturissa vapailla niin helpompaa. =)Originally posted by Zeta View PostIhan samalla tapaa löytyy xenonumpiosta tuosta valoluukun takaa. Tiedän, koska olen itselle vaihtanut monta monta monta kertaa.
Käsijarru kiristetään takanavoista: rengas pois, käsijarrukenkien kiristysrulla näkyy pyöränpultinreiästä hieman ylimmästä kohdasta sivussa (klo 11 ja 13). Kuskinpuolella kiristyy erisuuntaan pyörittämällä (ylös/alas) kuin vänkärinpuolella. Pitkällä tasapäämeisselillä onnistuu pyöritellä.Originally posted by hcaape View Postmitenkä e92 -325i -09 "kiristetään" käsijarru katsastus edessä ja kahva nousee
jo kiinni käsinojaan ja jos säädettävä käsinoja etuasennossa ei kässäri edes pidä
BMW G21 320e xDrive
Originally posted by AnttiJuhani View PostKiitos, mutta luulen että nuo xenonumpiot eroaa jonkin verran.Kumpikaan ei kertonut oliko kyseessä pre-LCI vai LCI, eikä signatureistannekaan selvinnyt. Näissä nimittäin on eroa, samaan tapaan kuin myös E90/E91 vs. E92/E93Originally posted by Zeta View PostOnnistuu yläkautta, helpoin tapa rengas irti, sisälokari irti ja luukku irti.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
