E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia II
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    #46
    Eipä taida olla mikään ongelma, pikemminkin hauska havainto:
    Jätin auton yöksi talliin niin, että avain oli virtalukossa. Ei kuitenkaan pohjassa, vaan niinkuin huulilla.
    Aamulla kun heitin repun takakoppaan, niin kannen aukaisun jälkeen parkit meni päälle ja radiosta rupesi kuulumaan poppia... Pikkasenko pelästyin
    Ilmeisesti auto tunnistaa avaimen, vaikka se ei olekaan kunnolla hahlossaan.
    Sigun pikkupemu siis.
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      #47
      eihän sulla vaan ole siinä avaimeton käynnistys eli keyles go vai mikä se nyt on,itse en ole käyttänyt koskaan virtalukkoa:think
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #48
        No eikai tuossa nyt semmosta ole. Ehta suomiauto.
        • Nettipepe
          • 1357
          #49
          Onhan näissä se vika, että voi ajella ilman avaimia ilman comfort accesiakin
          Olisiko tuo vaikuttanut tuohon radion sointiinkin
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #50
            Oho, tuohan vaatii, että vetää avaimen väkisin poijes.
            • Nettipepe
              • 1357
              #51
              Eihän.
              Videolla kaveri sammuttaa auton ja ottaa avaimen pois jonka jälkeen käynnistää auton uudelleen hyvin nopeasti.
              Ilmeisesti ajonesto ei ehdi ihan heti reagoida.
              IX50
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Tenojono
                • 1753
                • Pohjanmaa
                #52
                Voisko joku heittää privaan alpina etulipan oem numero.
                Ja vielä jos joku tietää laadukkaita alpina replica etulippoja niin linkkiä voi heittää privaan. ebayta selailtu aika lailla. hockenheim ei herätä kiinnostusta eikä schmiedmann tavaran toimittajana.
                Kohde auto preface perhevankkuri jos merkitystä.
                Työmatkat: E46 preface 323 4d
                Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                • Spunde
                  • Aug 2012
                  • 31
                  • Somero
                  #53
                  Minkäs kokonen kaiutin tonne etuoveen menis e90?
                  Kun jossain lukee että vähän päälle 50mm maksimi, mutta jossain lukee että ei mene niin suuri.
                  Sattuisiko joku tietämään?
                  • TPM1
                    • Jan 2013
                    • 127
                    • Kerava
                    #54
                    Takajarrupalat ja kulumisanturi tuli tänään vaihdettua, mutta herjat on edelleen päällä. Tarvitseeko tuonkin takia käydä jossain piuhan päässä?!?
                    • Rankka Ankka
                      • May 2007
                      • 157
                      • MYRSKYLÄ
                      #55
                      Täytyy nollata huoltokilometrit koneella
                      • TPM1
                        • Jan 2013
                        • 127
                        • Kerava
                        #56
                        No voi närhen munat! Ihme kun ei tankkauksen jälkeen tarvitse kuitata bensavaloa...
                        Kiitos avuista.
                        • anntti
                          • Jul 2009
                          • 237
                          #57
                          Ei siihen kyllä konetta tarvita! Katsoppa http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=21&t=592 ohjeet niin alkaa pelittää!
                          ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                          • TPM1
                            • Jan 2013
                            • 127
                            • Kerava
                            #58
                            En saanut noilla ohjeilla mitään tapahtumaan... :think
                            • SimTek
                              • Nov 2012
                              • 16
                              • Nybyy/Nastola
                              #59
                              Kyllä omasta ainakin sain öljyn vaihtovälin nollattua mutta saa olla aika tarkkana kuinka pitkään painaa sitä trippiä..Ei liikaa eikä liian vähän
                              E90 330da
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6882
                                • PK-seutu
                                #60
                                Omastakin saa öljyvaihdon hienosti nollattua, mutta jarrupaloja ei sitten millään...
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
