E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #496
    Originally posted by tiakri View Post
    Mitenkäs tälläiset BBS CH-R:t istuu E90 LCI:n?
    Etu: 8,5 x 19 ET32 with 225/35 ZR19
    Taka: 9,5 x 19 ET35 with 255/30 ZR19
    Takana aika lähellä kaaria, mutta pitäisi mahtua. Vastaavat takavanteet 265 renkailla raapi madallettuna kaariin.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Mikaatm
      • 571
      Mulla ei ollut ongelmia takana 9.5x19 et 35 ja 265/30 kumeilla. Sitten vasta kun laitettiin 10.5x20 et 35 ja 285/25 kumit, niin kaarien rullauksen jälkeen ei ottanut kiinni. Alustana oli performanca alusta.
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #498
        Tossa mun tiedossa olevassa tapauksessa oli säädettävä alusta ja aika matala. Ja kyseessä siis facelift, missä on se ~8mm vähemmän tilaa. Renkaat melko kulmikkaat.
        Kyllä toi ET35 255 menee hyvin millä vaan rengasmerkillä, jos ei ole matala ja camberit säädetty.
        ET35 285 setti voi alkaa ottaa kiinni jo pre faceliftissä.
        Vanteet edullisesti
        • Mikaatm
          • 571
          Joo niin mun entinen auto oli lci vm 2010, en sitä nyt erikseen maininnut kun kysyjä halusi tietoa lci malliin.
          Mutta niin kuin olen aikaisemmin täällä kirjoittanut eri rengasmalleilla on isoja eroja toiset mahtuu ja toiset ottaa kiinni.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #500
            Niin se on. Sen takia olen jostain koosta voinut sanoa että saattaa ottaa kiinni, vaikka aika varmasti mahtuu. Voi olla yli senttikin eroa eri rengasmerkkien välillä. Sitä kun ammatikseen myy vanteita, niin ei voi suositella settiä mikä voi ottaa kiinni, jos joku haluaa raapimattoman setin. Mielummin sen pari milliä sisempään kuin pari milliä liian ulos.
            Vanteet edullisesti
            • jusa90
              • Jan 2011
              • 9
              -06 330CxdA vanteet
              Onkos nyt niin että 17" alkuperäinen vanne on pienin joka mahtuu ko. autoon? jarrulevyt 348. Käsittääkseni osa 17" tarvikevanteista voi jo ottaa kiinni jarrusatulaan. Kolmossarjan nelivetoon käy vissiin perus et35 vanteet?
              • mamu
                • May 2003
                • 95
                Originally posted by Bouma View Post
                Style 95 himottais heittää Pre LCI E91 alle mutta 10x19 et24 255/30 kumilla ei taida pyöriä vakiokaarissa takana?
                Mulla style 95 e92:ssa juurikin 255/30 kumilla takana ja näyttää hieman rengasmerkistä olevan kiinni että pyöriikö raapimatta. Viime kesänä Kumhon 255/30 otti heitoissa kiinni yksin ajaessakin, mutta tälle kesälle laitoin Nangkangit ja ei ole vielä raapaissut täydelläkään kuormalla.
                edit. Alusta H&R -50/25mm Koni sport iskareilla
                • Whispi
                  • Oct 2009
                  • 131
                  Tänään pyöräytin lci e90 alle joka nurkkaan 18"/8" vanteet ET20 225/40R18 kumeilla. Ei raavi eikä tule liian ulos edessäkään, takana vois harkita jopa 5mm limppua jos mankeloisi kaaret.
                  -12 E70 40d
                  -11 Porsche 958
                  -11 F11 535dA
                  -09 E90 330dA
                  -09 E61 530dA
                  -09 E60 530xdA
                  -04 E60 530dA
                  +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #504
                    Ainakaan meillä ei tuohon 325d mene kaikki 17" vanteet edes taakse kun ottaa satulaan kiinni.
                    M550d
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Laitoin kans nastat eilen alle. Vanteet 8x18 ET20 225/40 kumeilla ja johonkin raapii repsikan puolelta hiven esim. reippaasti hidasteen yli ajettaessa. Rengas ei voi ottaa takalokariin kiinni millään koska huuta jopa speiseriä.:think
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • tiakri
                        • Jan 2008
                        • 215
                        #506
                        Moi,
                        Mitenkäs tälläiset sopii E90 LCI Msport-alustalla?
                        Front: 8,5x19'' 5x120 et35
                        Rear: 9,5x19'' 5x120 et40
                        tai
                        Front: 8,5x19'' 5x120 ET35
                        Rear: 9,5x19'' 5x120 ET27
                        Ja mitkä kumit tuollaisille on optimaaliset?
                        E90lci'09
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #507
                          Kumeiksi itse laittaisin 235/35 ja 265/30, sitä en osaa sanoa mahtuuko tuo alempi sarja alle. Tuo isommalla et:llä oleva menee kyllä helposti.
                          M550d
                          • Xavier
                            • 108
                            Mites seuraava setuppi menee alle kun auto -08 e92 335i M-sport alustalla:
                            taakse: 9.5x19 jako: 5x120 ET: 35, renkaat joko 265/30-19 tai 265/35/19
                            eteen: 8x19 jako: 5x120 ET: 35, renkaat 235/35-19
                            auttakaa amatööriä.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #509
                              auttakaa amatööriä.
                              265/35 on täysin väärä koko. Laita 225/35 ja 265/30.
                              Vanteet edullisesti
                              • _nixu_
                                • 8977
                                • Kellokoski
                                #510
                                ET47 17" 225 45 renkailla eli e46 vanteet, meneekö vakioon e90? Jäähän ne sisälle mutta..
