E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • casey
    • Jan 2014
    • 10
    Moro!
    Mahtaako kukaan tietää mistä mahtais löytää style 128 vanteita e91 sopivilla et:llä ?
    Maailmahan on pullollaan noilla jollain et 12 tai vast. Tollasella et:llä ei taida sopia e91 alle vaikka olisi 18" koossa..
    • Whispi
      • Oct 2009
      • 131
      Mahtuneeko e90 LCI normi alustalla alle pyörimään 19"/8,5" 245/35 joka nurkkaan? ET18.
      Olis auton vaihto todennäköinen ja ajattelin ottaa tästä e61 orig styling 172 vanteet uusiokäyttöön.
      Kovasti oon laskeskellu ja muuten pitäs mennä, mutta kasvaako renkaan halkaisija liikaa että ottaa kiinni?:think
      Edit: Taitaa perkule olla LCI:ssä sen verran raideväli kasvanu että nuo ei mahu..
      -12 E70 40d
      -11 Porsche 958
      -11 F11 535dA
      -09 E90 330dA
      -09 E61 530dA
      -09 E60 530xdA
      -04 E60 530dA
      +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #423
        Ei mahdu eteen eikä taakse.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Whispi
          • Oct 2009
          • 131
          Kuinkahan käy 18"/8" ET20 talvivanteiden, taitaa olla millipeliä?
          Edit: Renkaina tällä hetkellä 245/40 mutta eteen tarvii laittaa varmaan 225
          8mm tulis sisemmäs kaaresta kuin nuo styling 172
          -12 E70 40d
          -11 Porsche 958
          -11 F11 535dA
          -09 E90 330dA
          -09 E61 530dA
          -09 E60 530xdA
          -04 E60 530dA
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #425
            Ei mahdu lähellekään, kun korkeuskin kasvaa niin paljon. Pre faceliftissä olisi millipeliä. Laita vaan ne oikeat rengaskoot mitkä sinne kuuluu.
            Vanteet edullisesti
            • JuhaK
              • 221
              • Etelä-Suomi
              #426
              kuinkas mahtanee käydä, auto on E93 -08, passaako sinne sovittaa F10 offsetilla olevia 18x8 vanteita? ET on 20, kumeiksi ihan nuo 225-40 tai taakse hiukan leveämmät, onko tuo sitten 245-35 vai mikä..
              850--voimaa kuin Veturissa
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #427
                F10 ET on noilla vanneleveyksillä 30. Semmoset tietty menee heittämällä.
                • JuhaK
                  • 221
                  • Etelä-Suomi
                  #428
                  mikäs se mahtaa olla paras kumikoko tuolle vanteelle, ihan vaan tuo 225/40 ??
                  mitenhän 255/35 kummi istuu 8 tuumaiselle vanteelle?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #429
                    225/40 tai 235/40. 255/35 on liian leveä 8" vanteelle, kun minimi on 8,5"
                    Vanteet edullisesti
                    • Mustachio
                      • Jul 2013
                      • 22
                      • Imatra
                      #430
                      Mahtuuko e91 prefaceliftissä pyörimään 9,5" 19tuumaset 255/35 et35?
                      • Lohi
                        • Jul 2014
                        • 3
                        #431
                        E91 330xd 2006 huutais alle uusia kiekkoja kumeineen. Nyt olisi eräät vanteet kiikarissa, speksit pitäis enää saada kohdilleen. Mitäs mieltä seuraavasta: Vanteet 19x8.5 et35 johon 225/35 19 renkaat. Autoa madallettu noin 30mm. Tuleeko tuolla et:llä miten kyljen tasalle?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #432
                          Eteen sopii hyvin, mutta taakse pitäisi olla leveämmät. Noi jää pre faceliftissä takana naurettavan sisään.
                          Vanteet edullisesti
                          • pro_tinnitus
                            • Jun 2007
                            • 273
                            • Etelä-Suomi
                            #433
                            Saat ainakin 20mm per puoli eli 40mm akselille laitella ennenkuin tulee lokarin tasalle. Itsellä 235/35 sama ET ja 40mm pultattavat spacerit , mutta 50mm ei enää sovi, ainakaan ilman madallusta. Eteen kannattaa samalla harkita 5 + 5mm lätkiä.
                            E90 320d -05
                            EX: Z3 E36/8 3.0i
                            • Lohi
                              • Jul 2014
                              • 3
                              #434
                              Kiitos vastauksista! Väännetään vielä hieman
                              Kyseisestä mallista olisi seuraavat vaihtoehdot vanteista:
                              -19x8.5 et35 tai 45
                              -19x10 et25 tai 35
                              Jos eteen laittais 19x8.5 et35 ja taakse 19x10 et?kumpi?
                              Sit noihin 225/35 19 ja taakse 255/30 19? Mitäs neliveto tykkää kun on hieman eroa renkaiden halkasijassa?
                              Mietin aluksi tuota joka nurkkaan 8.5 leveitä samoilla kumeilla nelivedon takia ja sitten olisi spacereilla kikkaillut kyljen tasalle, mutta mutta millaisen setin itse tekisitte noilla vanteilla?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #435
                                -19x8.5 et35 tai 45
                                -19x10 et25 tai 35
                                Mitä vanteita oot katsellut, kun tollasia vaihtoehtoja löytyy?
                                Vanteet edullisesti
