E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Mikko123
    • May 2010
    • 11
    • Pohjanmaa
    #451
    Mulla e91 alla takana 245/35 ja edessä 225/25
    Vanteina 19x10.5 ja 19x9 kaikis et 35.
    Taakse laitoin 20mm lätyn ja eteen 15mm.
    Autossa vissiin JOM? alustasarja joka on edestä tiputettu niin alas kun saa,
    takana niin että menee sormi tai kaks väliin.
    Ei raavi yhtään mutta takakaaria vähän mankeloitu
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #452
      Jos se on toi kuvan auto, niin laita ihmeessä showroomiin. Taakse olisin kyllä laittanut 255/30 renkaat.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • TeRm0z
        • 96
        #453
        Mitenköhän -06 330D:n alle sopivat 17x8" ET35 -vanteet, kun talveksi tarkoitus hommata? Soveltuvuustaulukon mukaan pitäisi mennä, mutta ilmeisesti noiden kanssa ollut myös ongelmia jarrusatuloiden kanssa.
        Puolat näissä ulkonevat, joten sisäkehällä ei pitäisi olla ylimääräistä rompetta...
        Eli tällaiset: http://www.vanne.fi/-rs/RS-B20/
        Tallissa: F48 X1 20D XDrive (-16),
        Ex list:
        F34 320iA GT (-13), F20 118DA M-Sport (-14), F30 320DA M-Sport (-12), E60 530DA M-Sport (-09), E91 330D M-Sport (-06), X1 20D Xdrive (-10), E91 330iA, E61 525ia, E91 320dA, E46 318i, e39 525tds, e46 320i, e36 316i, e30 316
        • TeRm0z
          • 96
          #454
          Pitihän se koeponnistaa.Tiukille veti mutta mahtui pyörimään n. 2mm raolla jarrusatulaan. Tiedä sitten tuottaako noin pieni väli ongelmia talvella loskan ja jään ansiosta... :think
          Ex list:
          • Lucifer-61
            • Sep 2014
            • 172
            • Oulu Ykin osavaltio
            #455
            parempihan se on ku on lähellä ei tuu tasapaino ongelmia niin paljoo ku puolet kinoksesta tipahtaa pois vanteen kehältä.
            mitä lähempänä satula niin ohuempi kinos vanteessa. joskus ralliautossa oon käyttäny ns pyyhkijoitä jotka hankaa soraa ja lunta vanteista pois.
            • Rado
              • 716
              #456
              Mitä liimaa RH-vanteisiin ?
              • Mikko123
                • May 2010
                • 11
                • Pohjanmaa
                #457
                Oho tuli kirjotusvirhe eturenkaissa eli 225/35.
                Mikä olis hyvä kuvapalvelu mihin lisätä kuvia jotta sais foorumille näkyviin?
                • atteee
                  • May 2013
                  • 167
                  • Yka
                  #458
                  http://imgur.com/ Tuo on ainakin hyvä paikka
                  Pitäskö mennä kohtuudella pre lci e90 alla 9x19 et 24 ja 10x19 et 24 vanteet 225/35 ja 255/30 kumeilla, kun laskee auton kenttään?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #459
                    Joo ymmärsin, silti omituinen takarenkaan koko 225/35 eturenkaan kanssa.
                    Vanteet edullisesti
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #460
                      Takaa et voi ainakaan cambereita laittaa kohdalleen madalluksen jälkeen. Siinä ja siinä muutenkin raapiiko. Todennäköisesti voi vähän joutua näyttämään mankelia.
                      Vanteet edullisesti
                      • Alpha 13
                        • Apr 2014
                        • 61
                        Noihan on samaa kokoa kun jo pari sivua aiemmin jonkun mainitisemat Style 95:t ja ilmeisesti mahtuu.
                        Itellä olis aikeissa laittaa ens kesäksi 9x19 ET29 tai ET24 ja taakse 19x9.75 ET20.
                        E90 330DA M-Sport
                        EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
                        • Alpha 13
                          • Apr 2014
                          • 61
                          Tässä 19x8.5 ET30 ja 19x9 ET19. Kymmenisen milliä jää vielä kaarien sisään eikä raavi edes täydellä kuormalla.
                          E90 330DA M-Sport
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #463
                            Mitkä renkaat? 235/35 takana?
                            Vanteet edullisesti
                            • Alpha 13
                              • Apr 2014
                              • 61
                              Jep, edessä 225-35
                              E90 330DA M-Sport
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #465
                                Jep, edessä 225-35
                                Ehkä jo 5mm spacerilla aikaisi raapia takana kaariin. Se näyttää siltä että olisi tilaa enemmän, mutta ei siellä ole. 10mm spaceri ei varmuudella mene.
                                Vanteet edullisesti
