DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Hastra
    • Nov 2011
    • 545
    Originally posted by jumbo View Post
    Meillä ei taida tuossa autossa olla muuta eroa kuin 335i:n välijäähdytin, ja tehot 281hp/634Nm ja samasta paikasta haettu. Ilmeisesti enempikin olisi ollut vielä mahdollista ottaa :think
    Eikös sulla ollu x35 suuttimet? :think Mulla siis vakiosuuttimet, jotka 325 on pienemmät kuin 330 tai 535. Antti meinas ettei isommasta välijäähdyttimestä ole hyötyä tällä kokoonpanolla, vaan ruoka loppuu kesken.
    Tuo lappu on 5/2015 eli käsittääkseni tuolla AJ-Techin uudemmalla penkillä.?
    Audi A3 GTRON
    EX: BMW 325D Coupe -07
    EX: BMW 320ia -08
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #287
      No niin joo on, en tiiä miten oon hätäpäissään taas lukenu ja kommentoinu. Mutta aika hyvät lukemat sitten jos dpf:n muokkaus on ainut toimenpide ohjelmoinnin kanssa
      M550d
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Oliko niin, ettei -06 330d:hen löydy oikein isompia suuttimia...samat kuin 335d? Entä onko 330 vs. 335 automaateissa / voimansiirrossa kestävyyseroja?
        • Siim
          • Apr 2012
          • 41
          Originally posted by tuikku View Post
          Voisitko laittaa vaikka jostain vakiosoftasta kuvan pikkuturbon ahtopaineen pyyntökartasta, niin oppisin jotain uutta minäkin.
          yv laitettu
          "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 577
            • pk
            #290
            Olet kysynyt tätä ennenkin jolloin sinulle suositeltu luettavaksi tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=311366
            Josta löytyy seuraava tieto:
            M57N2 330d,330xd ja 335d = Suuttimet osa nro. 13 53 7 808 094 from Sep '07
            Eli ei ole tarvetta vaihtaa suuttimet jos sinun auto on valmistettu 05/2007 jälkeen kun ne ovat sama kun 335d M57N2
            G30 540i
            F32 435d
            • JNIJNI
              • 1507
              #291
              Saattoi olla jossain kohtaa ketjussa jo sanottukin, mutta kysytään uudelleen. 325d:stä täällä infoa jo hyvin, mutta itsellä uudemmalla N57 koneella. Oliko niin, että tällä uudemmalla koneella ei pääse pelkällä ohjelmoinnilla samoihin tehoihin kuin vanhalla M57:lla?
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                kiitos kun toit varhaisiän dementiani esille tuon perusteella 335d:ssä on siis suuremmat suuttimet.
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Päinvastoin. Tuosta N57 koneesta on 3:lla alkavat lukemat odotettavissa dpf paikallaankin. Lisäksi sinulla on sama laatikko kuin 330d:ssä, joten sietää vääntöäkin ottaa huoletta.
                  • Raadon
                    • Sep 2013
                    • 55
                    • PKS
                    #294
                    Joo eikun jengaa puhaltimeen.N57:aan saa hyvin tehoa . .
                    F46 218d - 18
                    Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #295
                      Pitkä ketju lukea.
                      Paljonko saa softalla ja dpf poistolla -06 330d:stä?
                      EVERYTHING | WORKS
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        #296
                        Oisko karkeesti 270/600?
                        Onko tuo egr:n tulppaus muuten kuinka oleellista näissä hommissa?
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #297
                          Eikai sillä merkitystä ole jos sen softasta vetää nollille? Vai meinasitko että sieltä pakosarjan puolelta haitariputken liitoksesta tulppaamalla saisi jotain lisäarvoa ahtojen heräämiseen tjmv. = ei saa.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #298
                            Niin en tehon kannalta vaan miten sen ohjaus tapahtuu, onko tulppaamaton mahdollinen vikapaikka myöhemmin. Mutta jos ohjelmasta poisto riittää niin hyvä.
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #299
                              Aaaa Softahan ohjaa pelkkää venttiiliä auki. Herkemmin se taitaa vikaantua käytössä ollessaan venttiilin karstoittuessa = jumiin. Harvinaisia taitaa olla tapaukset joissa esim. lämmönvaihdin on haljennut, ja kun sieltä ei EGR:n softadeletellä enää virtaa pakokaasut läpi, niin rasitus/lämpötilatkin ovat pienemmät.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • tuikku
                                • 1353
                                #300
                                Siinä voi tehdä, niin kuin haluaa, mutta "varmin" toimenpide on tulppa pakosarjaan ja kaikki kierrätysvermeet poikkeen, imusarjan tulokohtaan uusi välikappale ja egr-venttiili vikakoodeineen pois ohjelmasta.
                                Mutta käytännössä kyllä pelkkä kierrätyksenkin deaktivointi toimii hyvin, jos pakokaasuja pääseekin imusarjaan pikkuisen vuotavasta venttiilistä, niin määrät mahtaapi olla niin mitättömän pieniä, ettei niistä ole kun semmoinen henkinen haitta omistajalle.
                                Jos on runsaasti muitakin muutoksia tekniikassa, niin silloin voisi suositella myös kierrätysosien siivoamista roskalaatikkoon, mutta vakioissa tai lähes vakiotekniikalla olevissa varmaan voi jättää vermeet paikoilleen, ylimääräisellä puuhastelulla ei ole mitään käytännön etua.
