DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Siim
    • Apr 2012
    • 41
    Tämmosta tänään.
    Ulkona +30 ahtolämmöt noin 80c+
    Dpf poistettu ja ohjelmointi,seuraavaksi iso cooleri ja gt2260v
    "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
    • Hastra
      • Nov 2011
      • 545
      Mikä auto ja minkälaisia muutoksia jo tehty?:think
      Ohjelmoitu 320d tai vakio 325d?
      Audi A3 GTRON
      EX: BMW 325D Coupe -07
      EX: BMW 320ia -08
      • Siim
        • Apr 2012
        • 41
        320d dpf+softa
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #334
          Originally posted by Siim View Post
          320d dpf+softa
          M47 vai N47?
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Siim
            • Apr 2012
            • 41
            2006 eli M47
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              2006 eli M47
              Hyvin irtosi vääntöä...
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • gud84
                • Nov 2014
                • 13
                Ps.
                Minkälaista hintaa jengi maksanu aj-techille DPF tyhjennyksestä/silpomisesta + ohjelmointi?
                muaki kiinnostais hinta haarukka "lastu" vissii 550 € ? mut paljo DPF Poisto+pois ohjelmointi ? vai onko tää joku salaisuus ? tai onko kysy vittu ite meininki ?
                e92 330d M-sport
                Ex e46 325 cab M-sport II
                • Whispi
                  • Oct 2009
                  • 131
                  Tuskin Antti pahastuu, jos ei modeille sovi niin poistakaa posti.
                  Mulla 550e koko touhu.
                  -12 E70 40d
                  -11 Porsche 958
                  -11 F11 535dA
                  -09 E90 330dA
                  -09 E61 530dA
                  -09 E60 530xdA
                  -04 E60 530dA
                  +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
                  • Siim
                    • Apr 2012
                    • 41
                    Mun hintaa on ollut aina 300-. softa ja 150.- dpf poisto.
                    + 90-. dyno
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Ei kai noista hintojen sanomisesta haittaa ole... Kyllähän jengi vertaa katsastuskonttoreiden/korjaamoiden/varaosien/palveluiden hintoja muissakin keskusteluissa täällä foorumilla. Tuskin ne mitään salaisuuksia on
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • joko
                        • 1968
                        #341
                        Se kaiketi riippuu siitä mikä auto ja mikä vuosimalli, mut m47 koneisen 320d:n ohjelmoinnin + penkitys ennen ja jälkeen hinnaksi sanoi puhelimessä 450e mut paikanpäällä hinta tippui vielä tuosta. Dpf tyhjennyksen hoidin itse mutta 150e tuosta kuulostaa minusta todella kohtuulliselta hinnalta. Itse kun tuon tyhjäsin niin kyllä mulla kaikkineen meni varmaan sellainen ainakin 3h tuossa operaatiossa.
                        Jos joku tarvii niin mulla löytyis tarvikemallin dpf kyseiseen autoon. Jos siis haluaa tyhjätä pöntön itse ja vaihtaa sitten vain pelipaikalla tyhjän pömpelin vanhan tilalle. Tuo tarvikepömpeli oli täynnä 10tkm ajon jälkeen eli ei oikein voi suositella. Edellinen omistaja laittanut tuollaisen, samalla rahalla olis saanut pöntön tyhjäksi+ voimasofta koneeseen...
                        W906 319 sprinter - 14
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Miten se voi olla tukossa jo 10tkm? Eikö tehnyt polttoja? Varmaan kuitenkin lähemmäs tonnin kilke. Luulis, että niilläkin on jotain takuita.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Onko kukaan vaihtanut dpf:n tilalle suoraa putkea? Näillä taitaa olla hintaa sellaiset +300 euroa. Kallista putkea. Pahoittelut jos olen jo tätä kysellyt...
                            • Hastra
                              • Nov 2011
                              • 545
                              Itse suunnittelin tuota, vaihtoehtoina oli ostaa ebaystä putki 300e tai harjoitella itse hitsausta. Anttia haastateltuani päätin kuitenkin tyhjätä vakiopöntön, koska se ei pudota tehoja ja katsastuksessa suoran putken huomaa helposti. Varsinkin jos hankkii kiiltävän rosteriputken.
                              Audi A3 GTRON
                              EX: BMW 320ia -08
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #345
                                Mulla on tuossa mopossa. On tosin mallia 'homemade' ja foorumilaiselta ostin. Ihan toimiva ratkaisu, mitä nyt auto tuoksuu yhtä hyvälle ku nämä:
                                Onkos kellään M47D20/DDE6.0 (EDC16C35) vakiosoftasta minkäänlaisia faktoja maksimi syöttömäärästä, montako milligrammaa on kartoissa maksimi, ja mille syöttömäärälle karttojen skaalat riittää ilman niiden modaamista?
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
