Onko siellä joku tiiviste mikä vois fuskaa ennen kattia?
DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Haiseeko se niinku hyttiin vai ulkopuolelle auton taakse?Originally posted by aku1979 View PostHieman ikävä piirre kyllä...
No sit taitaa kyllä olla jo vuotoa jossain. Mullakin haisee putken päässä vanhalle wiima-volvolle (ei kattia), mutta ei se sisään sentään tule. Aikaisemmin tuli, taisi vuotaa egr:n laipasta, laipan kiristys auttoi tai sitten vuotokohta on pikkuhiljaa karstoittunut umpeen. :thinkOriginally posted by aku1979 View PostHyttiin ainakin tulee käryä silloin tällöin.
Jos sulla on siellä orkkispönttö niin voihan se EGT:stä tai pakopaineanturin letkusta vuotaa, tai sitten ahtimen/DP:n välistä, tai pakosarjan puolelta.Last edited by Supra^; 28-07-2015, 23:42.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Ilmeisesti vanha dpf ja turbon tiiviste vuotaa jos kerta juuri käytetty irti ja sen jälkeen alannu kärytä hyttiin..Originally posted by aku1979 View PostHyttiin ainakin tulee käryä silloin tällöin.
Alkuperäinen purkki. Juurikin operaation jälkeen alkoi oireilla. Pitää tarkastaa tuo kohta. Ei se varmaan vaarallista ole moottorin terveydelle?Originally posted by Jusu^ View PostIlmeisesti vanha dpf ja turbon tiiviste vuotaa jos kerta juuri käytetty irti ja sen jälkeen alannu kärytä hyttiin..
Suurin haitta varmaan itselle kun joutuu haistella käryjäOriginally posted by aku1979 View PostAlkuperäinen purkki. Juurikin operaation jälkeen alkoi oireilla. Pitää tarkastaa tuo kohta. Ei se varmaan vaarallista ole moottorin terveydelle?
Uusi tiiviste vain tilalle.. käyt kehumassa siellä missä työ tehtiin että vuotaa operaation jälkeen pakokaasua tupiin..
Lampulla voi nähdä onko pannan juuresta mustunut..
Itsellähän ei ainakaan bimmeri herjannu yhtään mitään vaikka tyhjensi pöntön.. viikon ajelin eikä moittinu mitään. sitte laiton lastun ja ihan sen takia että otettiin sillä egr pois käytöstä..Originally posted by VolvoTDi View PostPoltot pitää poistaa ohjelmasta (eri asia kuin koodaus) ja tietenkin paine-eroanturin tiedot, jotta ei huomaa puuttuvaa paine-eroa ja vedä vikatilaan. Koodaamalla ei siis onnistu vaan vaatiin moottorinohjaimen ( DDE:n) uudelleen ohjelmoinnin muokatulla ohjelmalla. Samalla onnistuu myös tehonlisäys. Tampereella touhutaan, joten...
Ei kaikki herjaakaan mittaristoon mitään, mutta testerillä löytyy koodia ja ylläpitopoltot ovat edelleen toiminnassa jos ei ohjelmointia suorita.Originally posted by Henkkali View PostItsellähän ei ainakaan bimmeri herjannu yhtään mitään vaikka tyhjensi pöntön.. viikon ajelin eikä moittinu mitään. sitte laiton lastun ja ihan sen takia että otettiin sillä egr pois käytöstä..Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Juu, kyllä se noin tuhannen kilometrin kohdalla viimeistään alkaa herjaamaan. Tampereella voidaan laittaa koneeseen orkkis eu3-softa mikä on ilman DPF:ä.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Vakavasti harkinnassa tuollaisen hankkiminen...
